天和Auto
2026-06-08
先看图片:
某品牌手机的天气信息里显示的数据就是这样了,属实是有些离谱,49℃的最高温度已经不是热而是烫;显然这是不对的,杭州临安气象局随即发布了情况说明,大意为某知名手机品牌用户在自带的天气预报APP中看到的6月15日气温消息是错误的,是系统数据错误导致,不会达到显示的48℃、49℃甚至是53℃!2026年5月15日临安区最高气温预报实际为32℃,最低气温为21℃,在合理范围内。
具体手机品牌没有说明。
气温是不会达到50℃的,不过对于车内温度却可以更高。
近日有媒体联合消防进行了一次测试,在阳光下暴晒的汽车里,中控台的温度最高可超过70℃!
这是什么概念呢?
会造成烫伤的温度实际很低,当温度达到45℃左右就会出现低温烫伤;在温度超过50℃之后只要持续接触5~10分钟也有可能对皮肤造成损伤,尤其是对儿童和老人而言。
有些司机或乘客在刚刚进入车里时会感觉到座椅烫,实际这不是矫情,如果阳光恰巧能够直射到座椅;那么座椅表面的温度则可能达到50~60℃,而洗澡的时候只要水温超过40℃就会有人感觉到烫,超过42℃就会有灼热感,由此可见阳光暴晒后的座椅是真的很烫。
所以在进入车内之前可以提前打开车辆空调,如车辆没有远程控制功能,可以同时打开前车门,用车门扇风快速降低车内温度。
注意事项:
不要把老人、儿童或宠物单独留在车内。
有些老人会因为节约的习惯而主动关闭空调或者给车辆熄火,一些智能汽车在熄火之后,如果长时间感知不到NFC车钥匙或者手机车钥匙,之后会无法二次启动;有些儿童不懂得如何操作车辆功能,可能会误触关闭空调或改变空调模式,宠物也是有可能的。关键是也不能排除车辆可能发生故障导致车辆熄火。那么只要车辆被熄火并且依然在阳光下,车内则能在短短的十几分钟半小时左右达到四五十度的高温。
在没有通风条件的车内,气温在35℃左右且湿度超过60%的时候就很容易中暑了。
轻微中暑尚不会造成过于严重的后果,而一旦达到热射病的重度中暑,在体温超过40℃之后,后果可能是昏迷、抽搐甚至死亡。
同时要注意不要在车内遗留易燃易爆品。
比如:
打火机手机、平板、充电宝灌装喷雾未开封的饮料眼镜等。
打火机不需要多讲。
手机等数码产品多采用锂电池,车内的高温很容易让锂电池超过安全温度范围,有较大概率起火燃烧。高温会让物体热胀冷缩,灌装喷雾或者未开封的饮料很有可能因高温膨胀而爆炸。
并且不要把饮料瓶或者眼镜放在中控台上,漏水可能导致电路系统短路起火,并且也有可能折射聚焦光线到某一个点上进而引燃车辆内饰。
夏季的气温虽然不会达到50℃,可是车内的温度真的可以很高。
之前出现过多起因儿童或老人被留在车内导致严重中暑的案例,也出现过因车内有打火机或充电宝导致车辆起火的事故,不能再大意了。
