车企是否会开放三电系统维修权限,为何要在终身质保的高压下选择封闭呢?
天和Auto
2026-06-08
“明明要依托于终身质保保用户和销量,压力如此之大,为何还不开放三电维修权限给维修厂呢?”有车主感到不解。或许现在是最应该开放三电维修权限的时候,毕竟如果厂家承诺给动力电池终身质保,未来则难免要给车主多次更换动力电池组总成,代价是很大的;然而如果这么想的话,那就大错特错了。
不论是动力电池八年质保还是终身质保,车企都是稳赚不赔的。
以动力电池终身质保为参考,其往往有三个附加条件。
比如:
年行驶里程不可超3万公里或5万公里必须在指定门店售后维保车辆必须是首任车主
绝大多数新能源汽车品牌对于动力电池终身质保都有相应要求,只要有一点没有做到,那么终身质保就会被取消;取而代之的是基础的8年或十余万公里的质保,超出8年或行驶里程超标,实际连基础的质保也会被取消,最终只剩下整车三年或五年左右的质保。有了这三个条件,车企就不会亏损;比如限制年行驶里程为5万公里,八年则是40万公里,假设车辆的真实平均续航里程为300公里,40万公里则只是充电1333次,对于目前主流的磷酸铁锂电池或三元锂电池而言,其容量届时还不会缩减到30%左右的更换标准线。
实际上这一数据已经是比较夸张的数据了。
家用车行驶里程其实是比较低的,年行驶里程能超过2万公里的车辆占比已经很低;在1万公里左右的车辆是最多的;一部分家用车年行驶里程甚至只有5000公里左右。当从业人员知道这样的数据时,车企显然也知道;那么如果按照年行驶里程1万公里为参考来计算,就算车辆用上15年也才开15万公里,对应充电次数也不过是500次而已,对应的容量衰减程度根本达不到需要更换的程度。
但如果换了车主,第二任车主则有可能用车频率较高;于是终身质保则要捆绑首任车主,车企也就没有一点风险了。
车企早就算明白了这笔账。
其实终身质保对于家用电车用户而言,实际也是基本没有价值的。
于是与终身质保捆绑的其他业务都能为车企创造利润。
比如车辆必须在门店售后维保车辆,不论是正常保养还是事故车维修,厂家通过零部件销售又能创造一次价值。关键在于只要捆绑维修就能源源不断的创造巨大的价值,因为现在的汽车用户普遍会给车辆加上保险,于是交通事故往往是由保险公司买单;于是车企就能把零部件以高价卖给保险公司,这一环节能创造的价值是巨大的。
毕竟现在有“小病大修”和“以换代修”的操作,第一种方法可以扩大利润,第二种方法不仅能扩大利润还能回收动力电池进行梯次利用。
讲到这里则可以再回头去看三电维修权限的开放与否的话题。
车企会开放维修权限吗?
当然不会。
不开放维修权限则车企可以通过售后、用户、保险等等参与方实现一方利益最大化,一旦开放维修权限,用户和保险公司则会各自寻找第三方维修厂,以最大化降低损失;而用户和保险公司降低的损失就是车企的利润,换位思考,任哪家车企都不会同意的。
只是保险公司显然无法接受这样的局面,车企是把保险公司当成韭菜来割了;于是保险公司则只能将成本压力转嫁给车主,对应的是新能源汽车保费的升高,最终还是汽车用户变相为车企的售后垄断承担了代价。
终身质保或8年质保逐渐演变为售后垄断,这一份对车主的保障已经变成挥向车主的镰刀。
老话说“买的没有卖的精”是一点都没有错的。
只是一直这样下去的话,电车的用户好评率则可想而知;不过车企似乎并不担心,因其有法务,能够让用户闭嘴,让媒体闭嘴,于是用户的声音则始终难以高过车企的小喇叭们,后续则会有一波接一波的消费者来为企业输血。只是终究是有个头的,这不是企业乃至于产业长期发展的正确思路,更像是一些企业为了赚快钱的操作;这样的企业就像是蚂蚁,产业就像是大堤,不能让蚁穴溃堤的戏码上演。
建议相关机构面对新能源汽车售后力垄断的现象制定相关法律法规,强制要求企业开放三电系统维修权限,以保证产业可持续发展。
