20万宝马新车竟藏4只猫!谁该为这辆“猫窝”买单?
律驰驾道
2026-06-10
一辆价值约20万元的宝马i3新车,提车不到两天,引擎盖下竟传出阵阵猫叫。打开引擎盖一看,4只幼猫藏身其中,猫毛猫屎遍布线路。车主唐先生(化姓)吓出一身冷汗——这些小家伙到底是什么时候钻进去的?这究竟是怎么回事?
事件经过
今年5月1日,安徽合肥市民唐先生的妹妹花费约20万元,从合肥某汽车销售服务有限公司提了一辆宝马i3。当天下午1时许,车辆开回合肥市瑶海区某小区地下车库。约两小时后,妹妹隐约听到车内有猫叫,但未在意,随后一家人驾车前往阜阳老家。
5月2日上午,唐先生一家准备外出时再次听到猫叫。打开引擎盖后,眼前的一幕让全家人愣住了——4只小猫蜷缩在发动机舱内,周围有成片的猫毛和猫屎,“不像是短时间形成的”。
唐先生随即调取了小区地下车库的监控视频。画面显示,停车两小时内,没有包括小猫在内的任何东西靠近车辆。唐先生据此判断,小猫是在提车前就已藏入车内。
“我们买的是电车,小猫在车里撕咬、排泄,会不会损伤线路?排泄物会不会腐蚀零件?”唐先生说,5月23日发动机舱清理完毕后,线路上仍隐约可见粘附的猫毛,车内还有很大异味。
唐先生一家随后返回4S店协商。4S店起初否认猫咪是提车前进入的,多次协商后提出给予2000元代金券和车辆检查作为补偿,被唐先生一家拒绝。他们坚持要求退换车辆或提供延保服务。
6月1日,唐先生向记者透露,商务部门已组织双方协商,4S店最新方案为:提供8000元门店消费券,由第三方检测机构对车辆安全隐患进行全面检测,并提供宝马原厂延保一年。但唐先生一家并未完全认可该方案,目前仍在等待最终协商结果。据了解,涉事车辆引擎盖下的4只小猫,均已被4S店员工领养。
4S店无法证明小猫是在店内进入的
5月27日,涉事4S店相关负责人詹经理回应称,4月29日和5月1日交车前,店方分别对车辆进行了清洗并完成PDI检测,包括打开引擎盖插电操作、冲洗轮胎和底盘,均未发现小猫踪迹。“客户验车时绕车查看,也未提出有猫叫的问题。”
詹经理指出,从提车到发现猫之间,车辆曾停放在小区地下车库,并行驶至阜阳,途中有多个停车点,小猫进入车辆的具体时间点无法确定。针对车主担心的线路损坏和零件腐蚀问题,詹经理表示4S店已初步检查,未发现线路损坏或零件故障。
对于异味及安全顾虑,4S店表示愿意免费提供全车深度检查及除味服务,并提供部分代金券补偿。“这已是我们最大的诚意,因为车辆本身没有质量问题。”詹经理明确表示,消费者的其他诉求无法满足。
辖区商务部门表示,接到投诉后已第一时间协调,若消费者不认可协调结果,可进一步通过法律途径维权。在这起纠纷中,车主已提供监控视频证明停车期间无异常,而4S店则以“无法确定小猫进入时间”为由拒绝担责。
那么问题来了,新车交付短时间内发现机舱存在幼猫及动物排泄物,在无法精准判定幼猫进入时间的情况下,举证责任应当由车主还是4S店承担?车主主张的退换车、延保诉求是否具备法律依据?
律驰驾道观点
新车变“猫窝”:20万宝马i3藏猫案的法律争点解析
一辆刚提车不到两天的宝马i3,引擎盖下竟藏了4只幼猫,布满了猫毛和排泄物。车主认为是提车前就已存在,4S店则坚称交车时一切正常。双方各执一词,争议的核心在于:到底谁来证明猫是什么时候进去的?车主想退换车或要延保,法律上站得住脚吗? 下面围绕这两个最具火药味的法律焦点展开分析。
焦点一:举证责任的困境,车主还是4S店该证明“猫何时进入”?
本案最关键的争议在于,当无法精确锁定幼猫进入车辆的时间点时,法律上的举证责任应当由谁承担。这直接决定了哪一方要承担不利后果。
从消费者的角度看:
唐先生已经提供了小区地下车库的监控视频,证明车辆停放后两小时内没有任何动物靠近。这初步完成了“猫不是在交车后、停车期间进入”的举证义务。同时,车辆是提车不到两天就发现猫,且排泄物“不像是短时间形成的”,这足以让人合理怀疑猫在交车前就已存在。根据《消费者权益保护法》第23条,机动车等耐用商品在交付之日起六个月内发现瑕疵,举证责任由经营者承担。虽然“藏猫”未必直接等同于质量瑕疵,但动物排泄物对线路及车内环境的污染,客观上影响了车辆的正常使用和安全感受,应类推适用该举证责任倒置规则。
从4S店的角度看:
4S店辩称,交车前进行了PDI检测、清洗甚至打开引擎盖插电操作,均未发现猫;客户验车时也未提出异常。但这些过程并不能证明猫“绝对不存在”。幼猫体积小、可能藏匿在深处,简单的冲洗和肉眼检查未必能发现。4S店无法提供提车前的完整监控或封闭存放记录,仅凭“未发现”就要求消费者承担时间点的证明责任,缺乏法律依据。在举证责任倒置的规则下,4S店应当举证证明猫是在交车后进入的(例如提供交车时发动机舱无猫的视频、密封记录等),否则应承担举证不能的后果。
在车辆交付极短时间内出现明显非交付时应有的异物(动物及排泄物),且消费者已提供初步反证的情况下,举证责任应转移至4S店。若4S店无法证明猫是交车后进入的,就应认定车辆交付时即存在该“瑕疵”。
焦点二:诉求之争,退换车或延保,法律依据是否充分?
车主坚持要求退换车辆,或至少提供原厂延保。这一诉求能否得到法律支持?
退换车缺乏法定条件。
根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(汽车三包政策),退换车的条件通常涉及转向失效、制动失效、车身开裂、燃油泄漏、动力蓄电池起火等严重安全质量问题,或者同一故障维修多次仍无法解决。本案中的“猫藏机舱、排泄物污染”虽然令人不适,但4S店已初步检查确认线路无损坏、零件无故障,且愿意提供深度清洁和除味服务。这尚未达到法定的退换车标准。即便认定交付时存在瑕疵,也属于“瑕疵履行”,一般通过修理、更换部件、补偿等方式解决,而非直接退车。
延保请求具有一定合理性,但需协商或诉讼裁量。
排泄物确实可能对线路、橡胶件产生长期腐蚀风险,且异味难以完全清除。车主担心未来出现隐蔽性故障,要求延长保修期作为风险对冲,合乎情理。法律上,可以依据《民法典》第582条关于瑕疵履行的责任规定,要求卖方采取“补救措施”并赔偿损失。延长保修期属于一种补救和补偿方式,并非没有依据。4S店提出的“第三方检测+原厂延保一年”已部分回应了这一诉求,但一年是否足够,要看车辆实际受损风险。如果检测发现确有潜在隐患,车主可以主张更长延保期或相应现金补偿。因此本案退换车基本无法获得支持,但延保请求有理有据。双方可在检测结果基础上协商延保年限。
一辆新车藏了4只猫,表面是奇闻,背后是汽车消费中举证责任分配与瑕疵履行救济的典型法律博弈。消费者在提车时虽然难以检查发动机舱内的每个角落,但法律通过举证责任倒置和瑕疵担保规则,为其提供了救济通道。4S店在交付前也应当尽到更严格的检查与记录义务,避免“说不清”的纠纷。最终,这辆“猫窝”宝马的账单,大概率要由4S店与车主合理分担——而不是让小猫来背锅。
关注我,我是江苏无锡朱春昊律师,专办汽车纠纷案件。
