选车侦探
2026-06-10
第三代奥迪Q7基于新的平台打造,取代了早在2015年就发布的第二代Q7。那么新一代都有哪些技术上的变化。
平台和底盘对比
2025款奥迪Q7基于MLB Evo平台打造,采用前置四驱布局,全系标配自适应空气悬架,以及奥迪标志性的前后五连杆独立悬架。当然还有特色的托森式纯机械中央差速器,依靠蜗轮蜗杆的物理自锁特性实现全时四驱,这是奥迪的核心,物理齿轮实现没有延迟的扭矩分配,正常行驶前后轴扭矩分配40:60,极限状态下前轴能获得70%,后轴则能有85%的动力。在湿滑路面上,要比适时四驱更稳,即使在雪地里,奥迪的这套机械四驱也有底气。
而新一代奥迪Q7基于新的PPC平台,全称Premium Platform Combustion ,这是大众的新一代模块化平台,适用于纵置发动机汽车,可以选配四驱系统,2024年发布的A5是首款基于PPC平台打造的车型,目前Q5、A6等都是这个架构的车型。
悬挂保留了前五连杆、后五连杆设计,标配自适应空气悬挂,除了车身高度和阻尼调节,还新增了下车辅助功能,停车后主动降低62mm,方便乘客进出。同时,空气悬挂能结合地理数据提前识别路况,主动调整软硬,不过没有国产车型常见的预瞄功能。
四驱系统保留,但新一代quattro全时四驱采用带预紧力的限滑中央差速器。相比老款托森差速器,新差速器增加了预紧力设定,锁止响应变快,极端工况下的扭矩分配更为精准,同时还可以选装后桥电子差速锁。不过相比老款的纯机械结构,新款的可靠性还需要验证。
新一代与2025款的差别还有后轮转向,新Q7后轮可以转动5度,缩短1.2米左右的转弯半径,让Q7在市区更灵活。
动力对比
2025款奥迪Q7提供2.0T 四缸和3.0T V6两款汽油发动机。其中,3.0T V6版本配备了48V轻混系统,功率340马力,5.9秒可以破百,不过油耗也高,WLTC综合油耗10.57L,真正市区驾驶,轻松突破十二三升。
新一代奥迪Q7的动力变化大。目前首发的车型只有2.9T双涡轮增压V6,这款发动机和上一代奥迪RS5上的属于同款,功率达到429马力,比老款多了快100匹,同时扭矩也多了100Nm,达到600Nm,加速更快,5秒就可以破百欧洲还有一款3.0T V6柴油发动机,引入了MHEV plus轻混,可在起步和超车时额外提供370Nm的扭矩,还能短距离纯电形式。
空间与配置对比
新一代Q7反而比老款尺寸小。2025款Q7的长宽高为5077/1970/1715mm,轴距为2999mm。新一代Q7的车长只有5056mm,轴距也断短了4mm,这或许是奥迪为后续的Q9留下余地,尺寸更大的Q9目前已经在测试中,所以新一代Q7并没有变大。
新款奥迪Q7前排采用三屏联动布局,包括12.3英寸液晶仪表、10.1英寸中控屏和8.6英寸的副驾娱乐屏,内饰设计和新一代的奥迪Q5等接近。座椅布局上,有6座和7座两种版本,中间可以选择三座或者独立的两张座椅,三排座椅都支持电动调节。但第三排依旧是应急小板凳,无法长时间乘坐。
辅助驾驶对比
2025款奥迪Q7标配了自动紧急制动、后方交叉交通预警、盲点监测和360度全景影像等,但没有更高阶的辅助驾驶,新一代Q7有所改观,多了紧急转向辅助,当检测到驾驶员无反应时,系统可在高速公路上将车辆引导至应急车道,直接刹停。停车方面可以训练泊车,能存储5个200米的自定义泊车路线,还多了循迹倒车,以及带有灯光投影的下车警告系统,但由于缺乏激光雷达等感知元件,目前辅助驾驶与国产车还是有差距。
选车侦探观点:第三代奥迪Q7采用新的平台,以及来自RS5的发动机,一方面加速更快,动力变强,但另一方面,传统的托森机械全时四驱被新系统取代,可靠性和响应能力要打一个问号,同时辅助驾驶系统和车内的智能化与国产车依旧有差距,作为三排SUV,尺寸方面如今也不占优,长度刚超过5米,轴距不到3米,第三排无法长时间坐人,在50万以上的市场,竞争力稍显不足。
