扭力梁换多连杆,2026款传祺E8插混对比M8插混,Momenta辅助驾驶
选车侦探
2026-06-11
传祺E8 PHEV和传祺M8 PHEV,都是插混MPV,两款车有何差异,应该如何选择?
底盘对比
2026款传祺E8 PHEV基于传祺第四代GPMA架构打造,相比上一代车型,备受诟病的扭力梁后悬挂不再使用,转而采用前麦弗逊和后多连杆的结构,匹配这个价位不多见的SDC电磁减震器,不同于传统的CDC液压可调方案,SDC通过在减震器内部填充磁流变液,利用电磁场改变液体粘度,实现阻尼调节,不过这项配置只有高配车型才有。
传祺M8 PHEV则一直采用前麦弗逊+后多连杆独立悬架,底盘调校更偏向传统豪华MPV的沉稳风格,四驱Ultra版同样配备了双阀SDC电磁悬架,不同之处在于,将减震器的回弹和压缩分别交由两个独立的阀门控制,车身晃动控制比单阀方案干脆利落。但相较于如今这个价位常见的双叉臂和五连杆,M8 PHEV的麦弗逊在横向控制方面稍显不足,转向的精准度不如双叉臂。
动力对比
都是PHEV车型,两款车共用了同一个插混动力平台,2026款传祺E8 PHEV搭载1.5T+电机插混系统,发动机功率125kW,电机峰值功率200kW。采用大电池的插混,容量38.88度,CLTC纯电续航281km,WLTC亏电油耗3.98L。充电方面支持110kW快充,还带有6kW对外放电功能。
相比之下,2026款传祺M8 PHEV的动力更丰富,分前驱和四驱两套方案。前驱版综合功率330kW、综合扭矩605Nm;四驱版配备后桥电机,综合功率达到410kW。电机功率增加的同时,电池容量也变大,采用宁德时代44.568度三元锂电池,不过在动力增加,车身更大的情况下,续航反而不如E8,两驱四驱续航分别为248km和235km,相比一众大电池增程和插混,充电频次高,如果你经常想用纯电跑,稍显不便。
空间与配置对比
2026款传祺E8 PHEV的尺寸比较标准,长度刚好为5米,轴距3米整,属于中型MPV,采用2+2+3七座布局,第三排座椅可向地台下方翻转收纳,第二排座椅可以前后移动,也可以向后翻折90度,形成面朝车外的模式,四座和七座之间可以电动切换,比较灵活,冰箱、吸顶屏都有,总体来说就是日常四座,应急变成7座,如果是想要长期使用第三排,并不建议选择。
而传祺M8 PHEV是一款更传统的7座MPV,鸿蒙座舱款车长达到5.217米,轴距3.07米,轴距差距不大,但车长多了264mm,车身高了70mm,所以第三排有了空间,可以长时间乘坐,第二排同样是零重力座椅,高配还有扶手控制屏和第三排加热功能,适合多成员家庭或者多人商务出行。
辅助驾驶对比
两款车都搭载了Momenta辅助驾驶方案,但配置层次有差异。2026款传祺E8 PHEV提供分层的配置:Pro版标配L2级基础辅助,包括AEB紧急制动、车道保持、360°全景影像+透明底盘;Max版多了全速域居中巡航和循迹倒车;Max激光雷达版和Ultra则采用192线激光雷达+Momenta R6,支持无图城市NOA和自动泊车,可以自行变道,避让锥桶、上下匝道等。
而2026款传祺M8 PHEV全系标配了Momenta的辅助驾驶,无论你选择哪款,辅助驾驶体验都保持一致。1颗激光雷达、12个超声波雷达、3个毫米波雷达和11颗摄像头组成感知硬件。支持城市NDA导航辅助、高速NDA领航辅助和代客泊车功能。不过价位也要比E8高出不少。
选车侦探观点:虽然名字里面都有8,但两款车的级别不一样,E8是中型MPV,适合长时间4座模式,偶尔打开第三排,变成7座应急,更小的车身意味着重量低,虽然电池容量不如M8,但纯电续航反而更长,适合家用;而M8长度超5.2米,第三排也可以长时间乘坐,同时标配的辅助驾驶要比E8功能多,适合多成员家庭或者商务出行,短板则是前悬挂依旧为麦弗逊结构,横向支撑稍显不足。
