更全能!空气悬挂+四轮转向+quattro,新一代奥迪A6 Allroad亮相
ams车评
2026-06-17
作为奥迪旅行车家族中最具跨界属性的代表,新一代A6 Allroad在第五代车型上进一步强化了“全路况旅行车”的定位。相比A6 Avant,它不仅拥有更宽的车身、更高的离地间隙,还加入了空气悬架、四轮转向、数字矩阵LED与OLED灯光系统,并首次引入插电式混合动力版本。对于既看重长途舒适性,又希望车辆具备一定非铺装道路通过能力的用户来说,这台新车显然不只是“加高版”旅行车那么简单。
奥迪在第五代A6 Allroad上明显拓宽了产品定位:车身相比A6 Avant加宽了11厘米。作为参考:现款A6 Avant(C9)不含外后视镜的车宽为1875毫米,包含外后视镜则为2099毫米——Allroad在此基础上进一步加宽,因此在道路上的姿态明显更加稳健。
同时,奥迪为其配备最高21英寸的轻合金轮圈和更宽的轮胎,并加入Allroad专属设计元素,有意识地将车身下部区域塑造得更加坚固、粗犷。
在车身高度方面,Allroad同样认真对待:它相比A6 Avant增加了34毫米离地间隙。以Avant的14.5厘米为基础计算,A6 Allroad的离地间隙达到17.9厘米——也就是几乎18厘米。
在座舱内,奥迪采用MMI全景显示屏:由11.9英寸奥迪虚拟驾驶舱与14.5英寸触控显示屏组成,并可选装10.9英寸副驾驶显示屏。奥迪最能打动技术爱好者的,尤其是灯光部分:车辆提供8种数字日间行车灯签名,可供用户个性化选择,尾灯也会同步呈现相应效果。
而在“灯厂”科技上,新车车头配备带微型LED模块的数字矩阵LED大灯,可将车道灯、引导灯以及路面结冰提示投射到道路上。后部的数字OLED尾灯2.0可与周围环境进行沟通,从而提升车辆在交通环境中的可感知性。根据不同配置,车辆还可通过带通风/按摩功能的个性化轮廓座椅、四区自动空调、丰富的隔音措施以及可调光全景玻璃车顶来提升舒适性。
此外,奥迪为A6 Allroad标配空气悬挂,并赋予其55毫米的调节范围。通过这一设定,Allroad 试图在复杂路况所需的额外离地间隙,与舒适、紧致的公路驾驶设定之间建立平衡。
转向系统方面,奥迪同样进行了强化:连接刚性更高的渐进式转向系统,旨在提升转向响应并提供更多路感反馈。四轮转向则能带来更明显的效果:在低速时,后轮最多可向前轮相反方向转动5度;这能够减小转弯半径,并提升车辆灵活性。在中高速行驶时,后轮最多可与前轮同向转动2度——这将改善行驶稳定性,并提高操控精准度。
动力方面,奥迪在A6 Allroad上对所有动力系统进行电气化,并将其全部与quattro四驱系统进行标准化匹配。Allroad家族中的“新成员”是A6 Allroad e-hybrid。该版本中,英戈尔施塔特的工程师将一台2.0升四缸汽油发动机,功率为185千瓦,与一台电机(最高功率可达105千瓦)组合在一起,实现270千瓦的系统总功率,以及最大500牛·米的综合扭矩。
高压电池的总容量为25.9千瓦时,净容量为20.7千瓦时,可实现最高95公里的WLTP纯电续航里程。奥迪为这款插混车型提供最高11千瓦的交流充电能力;大约两个半小时后,电池即可重新充满。能量回收强度可进行多级调节,混合动力管理系统提供纯电模式和混动模式,并支持通过MMI选择目标电量。
作为柴油动力选择,A6 Allroad搭载一台3.0升V6 TDI发动机,功率为220千瓦、最大扭矩为580牛·米。奥迪在这里将MHEV plus技术,即皮带式启动发电机与传动系统发电机,后者可提供最高18千瓦的额外动力,与电动增压器结合在一起。其结果是:车辆响应更加直接,动力输出更为强劲,尤其是在起步、加速和超车时更加明显。
实用性上,A6 Allroad的后备厢容积为466升~1497升;A6 Allroad e-hybrid的后备厢容积则为404升~1423升。标配的电动尾门可通过按键开启,方便取放物品。此外,新车提供可选装的拖车钩。牵引能力依旧是Allroad车型一贯的强项,柴油版在拖拽能力上明显高于Avant。车顶行李架和可选装车顶篮,面向旅行和户外使用场景;可调节的后排座椅则进一步提升了车辆的灵活性。
据悉,A6 Allroad将从6月18日起接受订单,并从秋季开始陆续到达经销商展厅,其基础售价为77250欧元。过宽体车身和接近18厘米的离地间隙,全新奥迪A6 Allroad比以往更清晰地强化了越野属性。总的来说,A6 Allroad依然是一台面向长途出行的旅行车,适合那些不仅规划柏油路,也认真考虑碎石路的用户。
