天和Auto
2026-07-01
2026年7月1日,最新《电动汽车用动力蓄电池安全要求》GB 38031-2025正式实施。
至此,新申报车型即日起必须执行新国标,已上市在售车型有一年过渡期,延迟至2027年7月1日起执行,相信这一段描述是不难理解的。
在选择新能源汽车产品时,如果对动力蓄电池是否符合新国标抱有疑问,那就选择即日起上市的任何一款新能源汽车即可,因其必须符合标准否则不能上市销售;所以可以预见的是七月份里会有大批新车(含改款、换代车型)上市,这些车辆可以作为优先选项。不过近期上市的车辆实际也不用担心,会卡在7月1日时间节点前上市车辆多为提前达到新国标的车辆;当然也不能排除有等待过渡期的汽车产品,那么在购车时则需要向门店销售确认,并要求将电池符合新国标写入购车协议。
知识点:
GB,强制性国标GB/T,推荐性国标GB/Z,指导性国标等等。
国标可以分为两大类,GB可以理解为国标的缩写,没有任何后缀的GB对应标准则是强制性国标;一旦开始实施,任何相关领域产品都必须达到对应国标的要求,没有一点可商量的余地。
反之,GB/T则是推荐性国标,其关键在于“推荐”两个字;意思是建议企业打造的相应产品符合国标,但也仅限于建议,企业可以依据主观意愿或能力决定是否符合相应标准,不符合也没有关系,不影响产品上市销售。
此次发布的国标之所以被称为“最严动力电池安全令”的原因正是GB,是强制性标准,必须要符合。
新能源汽车的安全性能分水岭已经划定,前后差异很大。
新旧国标对动力电池热扩散的要求差异为:
旧国标,在着火、爆炸前5分钟提供热事件报信号新国标,不起火、不爆炸(仍需报警),且热失控产生的烟气不得进入乘员舱仅此一点即可说明前后标准对产品安全性能差异的定义。旧国标的车辆实际允许动力蓄电池热失控后起火,但必须做到5分钟前预警,为乘员留出充足的逃生时间;可是如果车辆故障造成车门无法开启,实际留给乘员逃生的时间还是非常有限的。
真正的安全一定是不起火、不爆炸,而7月1日起上市的新车都符合了该标准。
差距之大是显而易见的。
可是符合新标准的车辆就一定安全吗?
亦或者说一定不会起火吗?
实际不能说得如此绝对。
因为不论是新旧国标的测试都是程式化的测试,不可能100%还原压根没有定式的真实的交通事故场景——测试是对单体电芯进行针刺短路、内部贴片加热、外部加热三种方式,人为模拟电芯热失控——重点在于不会主动触发两个或更多电芯的热失控。然而在现实的交通事故场景中,很有可能出现的是多个或批量电芯的同步热失控,比如车辆在高速公路上与大型、重型车辆发生碰撞,此时底盘可能会严重变形,动力电池组里的电芯也有可能批量被严重挤压造成短路;所以新国标只是让新能源汽车更安全,而依然做不到极端情况下的绝对不起火。
实际上没有什么是绝对的。
在严重撞击导致车身严重变形的前提下,即便是燃油车也是有可能起火的;车辆的低压电路短路可能出现电火花,刹车油、齿轮油或其他润滑油也是可燃物,液体燃料自然也是能燃烧的。
所以不要因为车辆符合了新国标就忽视行车安全,往往是这种心态更容易引发交通事故。
如果意向车型依然没有符合新国标,是等一等还是抄库存呢?
库存车的价格会低一些,但如果低的幅度不够大则不建议考虑;原因在于新旧国标的实施划出的分水岭不仅限于车辆安全性能,新能源汽车用户最为关注的正是汽车的安全性能,那么标准低的车辆的保值率则可以预见。
如果没有安全性能更高的汽车产品的出现,水平都一样低则用同一套二手车评估体系。
反之有了安全性能更高的汽车产品,低水平的汽车产品除非很便宜,否则可能会无人问津;甚至当符合新国标的车辆有一部分涌入二手车市场后,旧标准车辆价格再低也是有价无市。所以等待符合新标准的新能源汽车是最合理的建议,后续将持续关注七月份新车动态,如有优秀产品将会为读者同步共享。
