来电报告
2026-07-09
在纯电中型SUV市场,把驱动效率、底盘质感和高阶辅助驾驶融合在一起,向来是对整车工程架构的硬考验。要在拥堵市区开得省电,还得兼顾跑高速的动力和乘坐的安静,这是这级别绕不开的物理课题。7月8日,基于MB.EA纯电架构正向开发的全新梅赛德斯-奔驰纯电GLC SUV正式上市。新车一共3个配置:350 L 4MATIC 晖银版预售价29.99万元,350 L 4MATIC 鎏金版上市指导价33.98万元,400 L 4MATIC 星铂版预售价38.88万元。
针对纯电车型高速费电、巡航质感差的痛点,全新奔驰纯电GLC直接在底层机械上做出了应对。它用上了同级罕见的电动两挡变速箱和DCU四驱断开装置,配合800V高压系统,用物理层面的硬件架构,直接填平了高低速能耗和驾乘体验上的落差。
800V高压与CTM电池包结构
在三电系统方面,全新奔驰纯电GLC用上了基于800伏高压系统的高镍三元锂电池。补能效率上,这套系统能做到充电10分钟补足约300公里续航。整车CLTC工况最高续航达到703公里(鎏金版选配AMG长续航包数据),而且申报综合工况续航里程时,官方主动在法规允许范围内做了2%的下调,以此来缩小标称数据和车主实际跑出来的里程误差。
电池包的物理结构上,新车用了CTM(Cell to Module)方案。这套方案的一个工程特征在于,电池包内部没有冷却管路接口,从源头上切断了因为冷却液漏进去导致短路起火的隐患。出厂前,这套电池系统在实验室跑完了3000次充放电循环测试(相当于连续8年每天充放电一次),并在-40°C到52°C的极端温度环境里测了健康度。跑完10万公里的整车耐久测试后,拆开实测动力电池健康度仍维持在约93%。另外,它的电池体积比同级别常见电池缩小了约20%,给车内座舱和底盘悬架腾出了更多的物理空间。
两挡变速箱与DCU四驱电控组合
很多纯电车跑高速掉电快,主要是因为单速减速器到了高速段,电机转速下不来。为了解决这个能耗痛点,全新奔驰纯电GLC在动力传输上做了专门的机械标定。全系标配的前后双永磁同步电机,直接带了一台专为能效打造的电动两挡变速箱。低速起步时,挂低挡放大扭矩,提速干脆;上了高速巡航,自动切进高挡把电机转速降下来,硬核削减高速电耗。
跟两挡变速箱搭档的,是同级少见的DCU四驱断开装置。平稳巡航时,这个装置会在物理上直接断开前轴电机,把电机反拖造成的阻力损耗砍掉;遇到需要全力加速或者路面打滑,系统又能在极短时间内把四驱连上,保住轮胎抓地力和循迹性。这套机械加电控的组合,直接拉升了整车在全速域下的能效数据。
Momenta共创高阶智驾与数字座舱
智驾感知硬件和系统标定上,33.98万元的鎏金版直接标配了奔驰和Momenta一起研发的最新城区及高速领航辅助驾驶系统,做到了上市即“全国都能开”。
这套智驾系统的核心设定是“人机共驾”:驾驶员顺手打方向时,系统不抢方向盘,同时靠新增的紧急车道保持功能来给行车安全兜底。遇到高频的日常停车,系统会自动识别你要停车的意图,屏幕直接弹出版面和推荐车位,一键就能让车自己停进去,不用再去中控菜单里一层层翻找。车机搭载的“奔驰虚拟助手”融合了3D图形技术和AI大模型,语音交互更接近真人,处理复杂指令的精度也更高。星铂版车内还直接给到了一块采用矩阵背光技术的39.1英寸全景巨幕屏,拔高了座舱的显示硬件规格。
3027mm长轴与车身碰撞安全冗余
尺寸和底盘参数方面,全新奔驰纯电GLC的轴距定在3027mm。全车座椅都拿到了德国脊背健康协会的“背部友好”认证,带全覆盖的座椅加热功能(3分钟能从-5°C升温到20°C)。针对国内的实际路况,底盘做了专项标定,首次换上了量身打造的液压衬套,专门对付烂路和过减速带时的细碎震动,并配合了中国专属的NVH隔音优化。如果有更高的底盘硬件需求,车辆还开放了AIRMATIC空气悬挂、ADS+自适应连续可调减振系统增强版,以及双向各4.5度的后轮主动转向系统供选装。
安全配置上,全车配了11个安全气囊,在关键受力区大量使用了超高强度热成型钢。尤其是中控大屏背后的防火墙位置,专门增加了超高强度热成型钢的保护结构。上市之前,新车经历了超230次实车碰撞测试(单是中国本土就撞了近80次),覆盖了侧碰、二次碰撞等各种真实高风险工况,验证车身结构在极端情况下的完整度。10万公里的耐久车拆开看,全车超过9000处连接点没有锈蚀,座椅也没有变形塌陷。
从底盘、800V高压三电到Momenta共创的智驾系统,全新奔驰纯电GLC靠着电动两挡变速箱和DCU的机械配合压低高低速能耗,再配上严苛的车身碰撞和电池循环标准,对于需要一台车兼顾市区代步和长途出行的消费者来说,提供了一个新选择。
