暴雨行车防范/避险指南,夏季汛期出行安全第一,非必要不出门
乐此joyhere
2026-07-09
每年夏季汛期,强降雨、短时暴雨频发,城市桥洞、地下通道、山区道路极易出现积水、滑坡,自驾出行风险大幅上升。交警部门数据显示,雨天交通事故发生率是晴天的两倍以上,多数险情都是驾驶员缺乏避险知识、操作失误造成的。建议转发点赞评论收藏
一、出门前做好4项准备,从源头规避暴雨险情
暴雨预警发布后,能不出行尽量不出行;确需开车出门的,要提前做好检查和路线规划,减少路上突发危险。
1. 查预警、看实时路况,避开高危路段
2. 打开本地气象APP查看预警,通过导航了解实时路况,分清蓝、黄、橙、红四级暴雨预警。黄色预警要谨慎出行,橙色、红色预警建议直接取消行程。行车路线优先选择高架、地势较高的主干道,避开下穿隧道、桥洞、低洼老城区、山区河谷路段,据中国气象局提示,这些区域最容易发生积水、塌方。
3. 如需出行,出发前全车关键部件检查,杜绝半路故障
4. 重点检查雨刮器,如果雨刮器无法刮干净雨水,会直接影响路面观察;还要检查刹车、轮胎胎纹,雨天路面湿滑,胎纹过浅极易导致车辆失控;电动车要提前检查电池密封情况和充电接口,防止涉水后漏电。
5. 配齐车载应急工具,缺一不可
6. 车内常备带割绳刀的安全锤、三角警示牌、手电筒、拖车绳、矿泉水。山区自驾还要额外准备少量干粮、救生漂浮物,一旦被困能保证基础自救物资供给。
7. 规范选择停车点位,暴雨天避开停车雷区
8. 临时停车或过夜停车,优先选择地势较高的地面车位,不要停在地下车库;远离大树、电线杆、广告牌、边坡下方,避免遭遇雷击、坠物、滑坡导致车辆被埋。
二、正常雨天行驶通用规则:降速、控距、亮尾,全程牢记
不管是城市道路还是高速公路,暴雨行车的核心就是降速、控距、打开车灯、稳行,简单好记。
1. 降速:雨水会在路面形成水膜,雨天刹车距离是干燥路面的2至3倍。城市道路雨天车速要控制在30公里以内;高速公路按能见度分级管控:能见度200米时车速不超过60km/h,能见度100米时车速不超过40km/h,能见度50米时车速不超过20km/h,并且要立刻就近驶下高速。
2. 控距:跟车距离要翻倍,干燥路面保持3秒安全车距,雨天要拉长到6秒以上,高速公路跟车距离最低不低于50米,预留充足的刹车缓冲空间,杜绝急刹、急转弯。
3. 合理用好车灯:全程开启近光灯、示廓灯,大雨叠加浓雾时再加开雾灯;不要开启远光灯,光线反射会遮挡自身视线。能见度极低时打开双闪,让前后车辆清晰识别你的位置。
4. 稳行:另外行驶时要减少超车、避免频繁变道,高速公路尽量走中间车道,两侧车道更容易积水、遭遇横风。车窗起雾要及时开启除雾模式,不要只开窗通风,否则会有大量雨水灌进车内。
三、最常见险情:路面积水,正确通过标准+熄火绝对禁忌
积水路段是暴雨自驾最高发的险情,绝大多数车辆报废、人员被困情况都出在这里,要分两步判断和操作。
1. 能不能涉水,一个参照物判断
以轮胎一半高度为警戒线:积水没过轮胎1/2,直接放弃通行,选择绕行;积水低于轮胎1/3,可低速谨慎通过。
不要看到前车顺利通过就盲目跟进,前车底盘更高,你的家用轿车未必能承受;也不要加速冲水,水花倒灌进气口,一定会导致车辆熄火。
2. 安全涉水标准操作
手动挡挂1挡、自动挡切换到L/M低速挡,稳住油门保持5-10公里的低速匀速通行,中途不停车、不换挡、不收油。驶出积水区域后,连续轻踩几次刹车,烘干刹车片恢复制动力。
3. 涉水熄火,千万不能做这件事
车辆在水中熄火后,严禁二次点火。积水进入发动机后,再次启动会击穿缸体、打弯连杆,整车大修费用超过上万元,而且保险公司有权拒绝赔付车损。
正确步骤:立刻断电、解开安全带,打开双闪,水位较低时尽快把车推到路边高地;如果水位快速上涨,直接破窗弃车,优先撤离到高处,再拨打122和保险公司的救援电话。
新能源电动车涉水熄火后,要立刻远离车辆,高压电池泡水存在漏电风险,不要靠近,原地等待救援即可。
四、高速、山区两类特殊路段专属避险方法
首先需要注意的一点是,下雨天尽量不进山区,这样就能避免掉很多危险和问题;
(一)高速突遇特大暴雨
能见度不足50米时,立刻开启全部灯光,把车速降到20公里,从最近出口驶离高速,不要硬撑着继续行驶。
遇到桥面横风,双手握紧方向盘保持直线行驶,不要猛打方向修正,提前减速抵消侧风的推力;高速车辆发生故障,要做到车靠边、人撤离、即报警,所有人员转移到护栏外的高地,不要留在车内等待救援。
(二)山区道路遇落石、滑坡、泥石流
1. 看到边坡有碎石持续掉落,立刻停车避险,不要加速冲过去;已经驶入落石区,平稳提速快速驶离危险路段即可。
2. 前方道路被泥沙、石块完全封堵,不要下车清理、拍照,原地掉头向地势高处撤离。
3. 遭遇泥石流,要往与水流方向垂直的两侧高地跑,绝对不能顺着河道上下游逃生,直接放弃车辆,保命优先。
五、车辆被困深水区、落水完整自救步骤
如果预判失误,车辆被深水围困、水位快速上涨,记住“打、砸、逃”三步自救法:
1. 水位刚没过轮胎,车门还能正常推开,所有人员立刻下车撤离;
2. 水位涨到车门把手位置,水压顶住车门推不开,拿安全锤猛砸侧窗四角,不要砸前挡风夹胶玻璃,很难击碎;没有安全锤的话,可以拔下座椅头枕,用金属杆破窗;
3. 车窗破开后,不要贪恋手机、财物,所有人员快速撤离到地势高处,远离积水区域的路灯、电箱,防止触电;
4. 撤离后第一时间报警,说明准确路段、被困人数,等待专业救援。
六、4个高频认知误区,很多老司机都做错
误区1:积水不深,慢慢开就没事
纠正:密闭车厢内人员行动不便,积水持续上涨的速度远超想象,一旦熄火被困,逃生窗口会大幅缩小,能绕行就绝不涉水。
误区2:熄火后等半小时再启动没事
纠正:只要积水进入进气道,气缸内有水,任何二次启动都会造成不可逆的发动机损坏,不存在等待修复的说法。
误区3:低速四轮、SUV底盘高,可以随便过水
纠正:即便底盘高,进气口高度是固定的,大水浪依旧会发生倒灌,同样要遵循轮胎一半水深的警戒线,不能肆意涉水。
误区4:停在树下能遮雨,更凉快
纠正:暴雨常伴随雷电,大树容易引雷,而且暴雨冲刷泥土后树木容易倒伏砸车,树下属于高危停车区域。
乐此点评:
最重要的一点是极端天气尽量不出行!!!
暴雨天自驾避险的核心逻辑是事前预防优先、行驶减速控距、遇险生命第一。出行前查预警、检查车辆、备好应急工具,从源头减少风险;路上严格遵守雨天降速控距亮灯规则,分清积水、高速、山区不同路段的处置方式。
遇到积水熄火、山体滑坡、车辆泡水等突发险情,牢记不二次点火、果断弃车逃生,不能为了保住车辆忽视人身安全。这份避险攻略覆盖了城市、高速、山区全部常见场景,汛期自驾出行可以提前收藏,遇到险情能快速冷静处置,避开绝大多数安全隐患。
