驾仕派
2026-07-11
上个月驾仕派提了一辆埃安N60,目前这辆车已经行驶了上千公里,我们也做了高速续航测试,基本上把这辆车的使用场景都覆盖了一遍。之前开埃安RT的时候就觉得那辆家轿的质感和水平都超过了10万级别,而这次开了埃安N60后最大的感受是:埃安确实很会打造10万级的爆款车型,在10-13万元价位,它真的是居家出行“神器”。
当你以为10万出头只能买到一些廉价纯电SUV时,埃安N60完全打破了这种预期,让你只花10万元也能买到全面、没有短板的纯电家用SUV。如果要我用一句话总结埃安N60的产品卖点,那就是:这款车拥有纯粹的大空间、里里外外配置都拉满、驾驶也很轻松好开,甚至还是市面上最便宜的带全功能智驾辅助的家用SUV。
01
造型设计
埃安N60的造型很有意思,相信很多喜欢日系车的朋友会觉得“似曾相识”。你第一眼看到埃安N60,会觉得它像一台MPV:短车头、高车身、宽大的轮廓。但因为更高的离地间隙和跨界车特征,埃安给出的定义还是一辆SUV。
实际上这个造型也让我想起多年前日产推出的一款车——骊威。骊威当年卖的是什么?就是在一个紧凑的尺寸里塞进一个惊人的内部空间,同时通过性也不错。
埃安N60显然继承了这种日系类MPV的思路,在有限的尺寸上做大空间。尽管埃安N60的车身长度4615mm、轴距2775mm,宽度还不到一米九,但你能感受到一种精打细算的产品策略:长度控制在4.6米级别,配合短车头,城市停车毫不费劲;宽度压在一米九以内,越来越狭窄的城市道路穿行起来也更方便。同时,轴距给你拉到了2775mm,高度做到了1673mm,意味着车内空间非常友好。
外观方面,埃安N60还是做出了一些非常有意思的细节。比如平行线的日行灯,一直延续到侧翼子板,看上去采用了贯穿式,但是因为中间被AION英文Logo隔开,所以成本不会那么高,但效果不错。同时大灯也没有挪到保险杠上,而是和平行日行灯做了整合。引擎盖做一个高立面设计,前保险杠做了两条平行的棱线,强化了硬朗感,而底部进气口则是用了亮黑饰件,提升了精致感。
这里多说一句:其实埃安N60的日行灯正常情况下并不会常亮,你需要在车内打开“星环模式”,另外智驾小蓝灯也需要单独开启。
而且你很容易注意到车头上方的激光雷达,而且这次埃安N60全系标配了192线激光雷达,前面还有3个4D毫米波雷达。智驾硬件拉满这件事,在这个价位你敢想?
侧面来看,埃安N60短车头的设计非常明显,而且A柱也压得很低。比较精彩的设计是车窗的比例很大,而且是很平直的设计,包括D柱也是方正的反鲨鱼鳍设计,但是又留出了宽阔的黑区,很有未来感。后车窗采用竖直的小窗设计,强化了车辆的秩序感,同时给车内的采光带去了优势。
细节上,埃安N60转向灯上也采用了平行线的设计,甚至在轮眉上也做了双竖线的设计,而半封闭式的门把手是机械开启。另外,埃安N60也并没有因为入门SUV的定位就节省成本,轮眉、侧裙和车窗饰条都是亮黑饰件,确保了精致感。尾部设计也非常规整,大开口的尾门、平行线的尾灯,还有智驾小蓝灯,主打一个方便实用、辨识度高。
另外需要指出的是,我们的这辆埃安N60在关门的时候需要比较大的力气,否则不好关闭,不知道是不是铰链没有调整好。
02
内饰&空间
我们当时配置埃安N60的时候选的是焦糖暖的内饰颜色,也就是偏红的棕色内饰。之所以不选黑色和白色是不耐脏,所以焦糖暖是最合适的选择。
内饰设计上,埃安N60几乎就是广汽自主品牌的标准化设计,包括一块8.88英寸的液晶仪表、15.6英寸的中控大屏、双幅方向盘、平整的前IP台等等,车内大量倒角都采用了曲面的设计,都是居家感的特征。
不过在细节上,埃安N60的前IP台也增加了一些简单的饰件,比如贯穿的银色飞翼饰条,而且也使得出风口拨片的调整范围比较受限,显然是为了设计造型而削弱了一些功能体验。同时考虑到成本,埃安N60前IP台的中间饰板也是菱形格的亮黑饰件,没有更高级的材质。
当然,材质上面省钱的地方也有。
中央操纵台和车门扶手的镀铬饰条基本上被取消了,尤其是车门按键区域、前排杯架这些位置都改成了车身同色设计,远看没问题,细看会觉得少了点精致感。中央操纵台上面的材质用的是软触漆,不是搪塑,但摸上去手感其实还不错,只是很奇怪不太耐脏。
然后是埃安N60上一些让人意外的配置,比如副驾带了零重力座椅,10万块的车上给到这个配置,真的有点“不讲武德”。同时前排座椅通风加热、座椅记忆、主驾按摩,这些在入门配置上就全都有。同时全景天窗也没有落下,还带有电动遮阳帘的设计,这些都考虑到了。
空间方面前排不用说,坐姿端正、视野开阔的前提下,头部两拳左右,前IP台纵深很长,但并不影响视野。而且整个座舱的开扬感做得非常到位:全景天窗、大面积的侧窗、坐姿也比较高,坐进去的感觉不像一台紧凑型SUV,更像一个“阳光房”。
这种敞亮的体验在10万级别是稀缺的,因为大多数SUV车型都喜欢模仿轿跑设计,要么把侧窗做小,要么把坐姿做低,要么干脆不给天窗,车内感觉很“致郁”。
我坐进后排的时候,首先是后门开门角度接近90度,进出很方便,然后是车内膝部空间三拳以上,头部空间两拳以上,这个空间感放在10万级别的纯电车里,基本上没有对手。更关键的是坐垫长度给得也很足,大腿支撑到位,不是那种“看着大坐着小板凳”的套路,副驾后面还有小桌板,也是很家用的设计。
后排靠背角度调节范围很大,拉手放在侧翼位置,调节起来很方便,不用反手去扣靠背上的扳手。还有专门设计了安全带的固定带,这样放倒后排的时候不用担心卡住安全带。这些设计细节说明工程师是真的在用车。
同样省成本的地方也有,后排空调出风口的设计明显比前排朴素一个档次,音响扬声器也没有镀铬覆盖件,后排用的是USB-A接口而不是Type-C。中央扶手和头枕也没给,不过你可以选装,加上车载冰箱一共3400块。
另外,埃安N60的储物空间方面也很充裕,除了前后排常规的储物空间,后备箱标准容积是447L、最大可扩展至1947L,下层还有储物空间,日常家用完全不用担心。
总之,埃安N60的静态你挑得出来一些不足,但在限时10.68万到12.68万的价格面前,你真的很难因为这些不足而放弃选择。它更像是埃安在告诉你:我知道哪里该花,哪里该省。而埃安选的花钱方向是智驾硬件、座椅舒适性、空间开扬感、空间灵活性,恰恰是家用车用户每天都会感知到的东西。
03
驾乘体验
关于埃安N60的试驾体验,先说结论:超乎意料的好开。
我们在聊家用车的时候,往往会更强调底盘舒适性、驾驶轻松、上手无门槛,能做到这三点,在这个价位就已经是优秀了。而埃安N60几乎都做到了,并且在某些维度上做得比“够用”要好不少。
动力系统方面,埃安N60全系搭载165kW电机,输出扭矩205N·m,而510km版本搭载的是57.4度磷酸铁锂电池。这样一来,埃安N60的车重1.6吨多一点,推重比算下来是比较合适的。
在驾驶模式上,埃安N60给到了节能、舒适、运动三个选择,而且不同驾驶模式的动力输出差异还比较鲜明,这样可以满足不同消费者的驾驶需求。
舒适模式下,踩下油门会有轻微的迟滞,但整台车的加速轻快感很不错,而且能够提供一种线性的、让你能从容控制节奏的加速曲线,这和埃安一贯的动力输出特征很像。在城市里代步,舒适模式的动力完全够用,能够很好地兼顾能耗表现。
切换到节能模式,你能明显感觉到油门的“封印”,几乎要踩到30%左右才会有一些加速感,松油门时动能回收的介入非常积极,几乎可以做到单踏板驾驶。节能模式显然是为高速长途准备的:稳定输出、让回收最大化,把续航做到极致。
运动模式的动力输出就有意思了。运动模式的油门初段比舒适模式更积极,但不是那种一点就窜的敏感型调校,踩下去的时候你能感觉到一种柔和的阻尼感,但是加速整体来得比舒适模式更活跃但不突兀。而且即便初段很灵敏,但是动力释放也不是一下就全部出来,如果你想要很迅猛地加速,那你得多踩一点,动力才会来得更快。
简单来说,运动模式的加速曲线比舒适模式更陡峭一些,但并不是那种一踩就有的情况,而且运动模式也会匹配比较大的动能回收。
埃安N60的底盘用的是前麦弗逊后五连杆,调校基调是埃安一贯擅长的舒适加点韧劲。但是相比埃安RT足够柔韧、隔绝感更好的底盘,埃安N60的底盘整体基调虽然是舒适为主,但是初段反馈会更硬一些,路感也会明显一些。
偏硬的前段调校让埃安N60在城市里过减速带的时候,你会觉得初段冲击比预期要明显一点,颠簸的传递更直接。但这样的好处是什么?当你满载五个人的时候,整个车的姿态稳定会更好一些,不会有那种过于柔和的悬挂带来的晕车感。同时后轴传递的路感也比前轴更多,这也符合一台大空间家用车的定位:满载时后轴负载变化大,需要更多的支撑信息来保证安定感。
当然,除了前段之外,埃安N60的整套底盘还是明显偏向于家用舒适,整个车辆在颠簸路况时的左右摆动会更明显,而且长行程的悬挂能够明显感觉到中后段的阻尼偏小。车辆对大坑洼之后,车辆的压缩会比较大,车辆有一个起伏过程,这和埃安RT有比较明显的区别。
由于偏软的悬挂设定,在转弯的时候车身侧倾是比较明显的,这明确告诉你它的悬挂基调是舒适而非运动。你在城市里以正常速度过弯的时候,这种侧倾并不会让你觉得不安,更多是给你一个“别开太急”的提示。
另外,埃安N60底盘的隔绝感偏弱了一些,也有可能是215/55 R18的万力轮胎静音性没有那么好。个人猜测,这和埃安N60离地间隙更大、路噪会更明显,同时在衬套的使用上也有差别。
转向手感方面,埃安N60舒适模式下方向盘非常轻柔,保持了很顺滑的感觉,女性驾驶者单手操作毫无压力。如果你希望获得一些更沉稳的驾驶感,可以把转向调成运动模式,手力会稍微重一点,但变化幅度不大。
在刹车脚感上,埃安N60也可以进行选择,调到运动模式后,刹车踏板明显更有韧劲,前段虚位比标准模式少了很多。还有在动能回收上也有多挡可调,这些驾驶细节的设定我建议用户花点时间尝试,调到自己舒服的设定上,对日常驾驶质感的提升是很明显的。
04
能耗表现
埃安N60这次主打的就是一个低能耗的表现,采用非晶合金电驱,拥有更高的电驱效率。实际上我们测试的纯高速工况,平均时速在90公里/小时左右,表显电耗可以做到16.4度电/百公里。
而在夏日城市通勤的条件下,23度的空调电耗在13到14度电每百公里之间浮动,和CLTC标称的510公里相比,城市续航打八折,整体表现也很好。或许在春秋两季不开空调的情况下,埃安N60应该能够跑到CLTC工况的续航标准值。
值得一提的是,埃安N60的表显实时能耗似乎是从高数值测算下来,而不是累计平均数,所以你开的里程越短、显示的平均能耗会比较高,但是长途跑下来基本上就很准确。我曾做过一次单程50公里的城郊通勤,平均时速差不多40-50公里的前提下,能耗就是13度电出头。
这样算下来,如果每天通勤距离在50公里以内,一周充一次电基本够用。偶尔跑个300公里左右的跨城的小长途,也不会有太大的续航焦虑。因此,埃安N60很适合作为家庭第二辆车,而不是唯一的长途通勤车辆。
05
智驾体验
关于埃安N60的智驾辅助体验,可以说在15万元以内,埃安N60都是第一梯队的表现。
首先我们来介绍一下埃安N60的智驾辅助系统的硬件方案。埃安N60采用了192线的激光雷达,同时配备了3颗4D毫米波雷达,另外侧翼子板后视摄像头挪到了轮眉上。智驾芯片则是高通8650,稠密算力是100TOPS、等效稀疏算力是200TOPS,和Orin Y接近。
埃安N60的智驾方案是星灵智行ADiGO GSD 3.0,由广汽与文远知行联合开发。文远知行其实是一家主攻L4自动驾驶方案的公司,这次是把L4级Robotaxi的能力,带到城区辅助驾驶上,也是一段式端到端的方案。我个人猜测是文远知行提供了模型能力、感知决策方案,广汽的团队做工程落地。
所以我们可以看到,埃安N60这套GSD 3.0的界面、开启方式都是和传祺向往S7上面一样的,但是背后的方案供应商不一样,所以广汽集团应该是有意把前端界面做了统一,这样对广汽的车主来说没有上手难度。并且方向盘对于驾驶员的手握也是扭矩感应,而不是电容感应,这也是广汽一贯的配置。
埃安N60的智驾辅助实际体验中,平顺性与安心感是最大亮点。开启智驾后,埃安N60起步轻柔、刹车平稳,纵向和横向控制都极为拟人,变道绕行也能提前预判,轨迹流畅。同时这套智驾系统对交规遵守很严格,限速偏移会很好的控制在10%以内、穿越人行横道也会主动让行,在高架弯道上也会稳健减速,给人更好的信任感。而且部分场景处理令人“哇塞”——比如能够识别地面右转标识纠正导航错误,在插队时选择时机也很精准、隧道里面也能成功绕行事故车,展现了强大的感知与决策能力。
当然,埃安N60智驾系统略偏保守的策略也会牺牲一些通行效率。比如跟车距离偏大,导致过路口提速会变慢、跟慢车时间也偏长;还有超车不够积极,常被慢车压制;复杂岔路口曾因选错车道而错过匝道,甚至误入右转车道需人工接管。但是这些都是细节上的小问题,对于大部分场景来说埃安N60的处理已经很不错了。
在最新的OTA里面,埃安N60已经可以实现断头路的三点式掉头,还增加了离车泊入、遥控泊出等新功能,还能够无目的漫游寻找车位等等,足以看出这款10万元出头的SUV在智驾能力上的潜力。
可以说,埃安N60的智驾系统完成度极高,体验优于友商的方案,至少也是80分水平。而且你要考虑到,用户在10万级价位就能实现几乎全功能的高阶领航辅助,已是全民智驾的里程碑了。
06
驾仕总结
回到最核心的问题:在10到13万这个价位,埃安N60到底处在什么位置?
现在10万级别的新能源市场其实非常卷。一端是那些4.5米左右的小型SUV,价格确实便宜、续航400公里左右,但是智能化配置只能算得上够用;另一端是大空间的插混A级轿车,乘坐空间很不错,但是不够灵活,而且几乎都是1.5L自吸加20度电池,更像是朗逸、轩逸的替代品。
而埃安N60在这个细分价位里找到了一条很有意思的路:在一个合理的价格下,在别人都在做“够用”的细分市场里,把空间和智驾这两个维度做到“过剩”。而“过剩”带来的体验优势,恰恰是家用车用户在使用过程中会持续感知到的东西。
首先是空间上,埃安N60用一个接近MPV的造型,在紧凑型SUV的尺寸里,做出了中型SUV的乘坐空间,几乎没有对手能做到这样。
其次,埃安N60全系标配的激光雷达和高阶智驾硬件,在这个价位就成了独一无二的存在。仔细想想,在15万元以内,你几乎找不到除了埃安N60之外的其他车型,还有可以买到就能用的完整高阶智驾辅助系统,很多竞品说是会有,但是都要等OTA。
第三,零重力副驾、前排座椅通风加热按摩、电动尾门、后排小桌板、靠背大角度调节等等,这些配置单拎出来任何一个放在10万级的车上都不算稀奇,但全部集中在一辆SUV上,并且起售价做到10.98万,这就有点“卷王”的意思了。
那么什么人适合买这辆车?我们给出一个画像:年轻的家庭用户,预算10万元出头,需要的是一辆能同时满足日常通勤和全家出行的座驾。这些人对空间有硬需求,对舒适配置也不愿意妥协,同时还会每天长时间通勤,有着智驾的刚需。如果你符合这个画像,对品牌溢价也没有执念,埃安N60在目前的市场里,基本上是首选。
(END)
