扭矩1759Nm?2027款奔驰CLA45对比26款,2.0T变三电机
选车侦探
2026-07-11
奔驰的AMG CLA45一直是2.0T发动机的代表车型,而新一代将换上3台电机,和老款在技术方面有什么差异。
动力系统对比
虽然上一代的CLA45采用2.0T发动机,但这款发动机来头不小,属于AMG的一人一机,手工组装,代号M139,采用反向安装的设计,涡轮与排气歧管位于防火墙侧,来降低进气温度,加上闭式水道的铝合金曲轴箱,这种源自赛车的设计可承受160bar燃烧压力,简单来说,工程师可以不断压榨动力,发动机没有爆缸的风险,因此AMG将增压压力放到了2.1bar,而常见的车型压力在1.3-1.5bar之间,超过2bar的量产车不多见。
涡轮轴采用滚子轴承,转速可以达到16.9万转/分,一台2.0T四缸压榨出421马力,500Nm,堪比3.0T的V6发动机,甚至V8发动机,所以在换代车型上,工程师的压力不小,如何超越这台2.0T?
答案就是用电机,直接搬来三台电机,2027款的CLA45搭载三台轴向磁通电机,定子被左右两个转子夹在中间,相比常见的径向电机(像水桶),轴向磁通电机像个盘子,前轴电机仅9cm宽,后轴两台电机8cm宽,占用空间小,所以这款小车也可以装3个电机。
电机与油冷行星齿轮箱和水冷SiC碳化硅逆变器集成在一起。前轴配有物理断开单元,可在低负载时切断前电机,减少拖拽损耗,简单说就是四驱和后驱可以切换。轴向磁通电机的特点是扭矩大,综合功率680马力,和常见的双电机车型接近,但扭矩达到1759Nm,比一些四电机的车还大。
简单来说,新的三电机要远快于老款2.0T,2.7秒的破百时间,比老款2.0T快了1.2秒。
底盘悬挂对比
作为高性能的车型,老款燃油CLA45基于标准的CLA车型,为了增加车身的刚性,发动机下方装有铝制剪切板,增加前部扭转刚度;前悬支柱间配有横向支撑杆;同时设计了一个L型的加强板,连接纵梁与A柱,减少前部结构位移,底盘前后均有对角支撑杆。
而CLA45新款作为纯电车型,依托MMA纯电平台自身的刚性结构,无需做额外的加强,因为电池壳体本身就像一个大型加强结构,放在底盘下放。
悬挂结构层面,老款的CLA45前轴为麦弗逊结构,但下方采用两个铝合金控制臂,一跟下摆臂+一根斜拉杆,后轴为典型的E型四连杆。而在新一代的CLA45上,前轴改为锻造铝合金的三连杆结构,包括横向连杆、压缩连杆,以及转向横拉杆,奔驰将转向拉杆也划进了悬挂部件里面。
简单来说,新的电动平台意味着底盘不用再单独加强,但悬挂有所改进,应对增加的车重。
传动系统对比
老款采用前置发动机的前驱架构,匹配8速双离合变速箱,后差速器内置两组电控多片离合器,分别连接左右半轴,不仅能前后分配扭矩,还能在左右后轮间无级分配扭矩,让基于前驱的四驱车也可以做出漂移动作。
而新一代中间没有传动轴,也没有多档位的变速箱,这与双档变速箱的标准CLA不同,前轴一台电机,后轴两台,扭矩矢量控制完全依靠独立控制两台后轴电机实现,响应速度比电控离合器更快。但另一方面,电池和电驱系统的额外重量让车重超过2吨,影响了这款小车的灵活性。同时刹车系统也要改动,应对增加的车重,前轴从360mm刹车盘改为390mm,摩擦面积增加,保留6活塞的刹车卡钳。
选车侦探观点:新一代的CLA45没有继续压榨2.0T四缸发动机,而是转用3台“盘子”电机,带来四电机一般的疯狂扭矩,2.7秒可以破百,同时底盘有改动,但短板是没有了澎湃的声浪,只能靠音响模拟,接近2.3吨的车重也影响了这类小车的灵活性,比老款足足重了500公斤。
