盘车匠
2026-07-30
最近关注度拉满的长安启源Q06,目前已经全面到店了,实车已经能看能体验了,我们消费者也不用再对着渲染图进行脑补了。关键是它的硬实力直接拉满,700km超长续航、6C超级闪充、最高449马力的性能输出,妥妥的家用、性能两不误,新车也确认将在9月正式上市,期待值直接拉满!
外观部分,在我个人看来长安启源Q06的整车就是一台宽体轿跑SUV,看着新潮不笨重,没有传统SUV的臃肿感。前脸配备了全封闭设计,干干净净没有多余格栅,而标志性的一条贯穿式灯带点亮之后辨识度十足。引擎盖上凸起的筋线看着颇有力量感,而且前保险杠两侧还做了黑色导流槽设计。
车身侧面也是整车的一大亮点,整车是整块圆润曲面,没有硬邦邦的折痕,而前后轮拱往外鼓鼓地扩出来,肌肉感很强柔中带刚。而采用了半隐藏门把手,要比全隐藏好用,天冷冻住、洗车积水都不容易打不开,后视镜做了优化风阻的造型,配无边框车门,档次感拉满。
车辆的尾部同样配备了一条贯穿式LED后尾灯,还能玩动态流水灯语,尾门两侧跟着后轮做宽体凸起,车尾看着敦实稳当。下方大面积黑色包围,中间做了类似跑车扩散器的造型,层次感分明,居家稳重之余,运动感不掉线。为了能满足更多消费者的审美需求,提供了7种车身颜色供选择。
坐进启源Q06车里第一感受,居家温馨感拉满,科技不浮夸,主打摸着舒服、坐着享受,家用挑不出毛病。整套座舱是双大屏布局:10.17英寸多的全液晶仪表安在中控台上方,不用低头猛看仪表盘,视线挪一点点就能看清车速电量,开车更省心,中间是15.6英寸2.5K超大中控屏,画质清晰,刷导航、看视频很舒服,部分车型还提供了49英寸HUD抬头显示功能。
车内大面积用了环保亲肤材料包裹,上手摸着柔软细腻,异味特别小,家里有老人小孩坐车也安心再加上256色悬浮氛围灯,颜色随心切换,夜里开车氛围感直接拉满,高级感扑面而来。方向盘是运动感十足的平底三辐多功能款式,各种常用按键都配齐,切歌调音量、操控行车设置抬手就能搞定。换挡改成了电子怀挡,中控台省出不少空间。镂空设计的副仪表台实用性拉满,自带50W无线快充,手机随手一放就能快速补电,还有数智大白智控旋钮,大屏很多功能不用点点戳戳,拧动旋钮就能精准操作,好上手又有档次。
辅助驾驶方面,使用了长安自研天枢领航辅助驾驶,硬件包含1颗激光雷达、11颗摄像头、3颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达,搭载地平线J6M芯片,算力128TOPS。车型分三个配置:入门Pro标配激光雷达,Max依靠2000 万条真人行车数据优化算法,Ultra搭载VLM视觉语言大模型,全系激光雷达没有减配。
目前20万价位多数车型,激光雷达仅限顶配。长安直接把它给到入门款标配,复刻当年ESP从高端车普及到十万家用车的思路,把高阶智驾硬件做到大众化。
尺寸方面,新车的长宽高分别为4837/1970/1670mm,轴距达到了2940mm,这样的尺寸参数在中型SUV市场也拥有不错的优势,我在4S店试驾的时候,感觉这款车的乘坐空间还是挺宽敞的。我个人身高为180cm(体重170斤)坐在主驾驶位置,将座椅调整舒适位置之后,头部空间一拳三指。保持前排座椅不变,在坐入第二排之后,头部空间为一拳,腿部空间超过了三拳,得益于1970mm的车宽,第二排坐三名成年人也不会拥挤。
另外,全车标配零压电动座椅,通风、加热、按摩全都有,一年四季坐着都舒服。副驾额外配备电动腿托,能调成零重力姿势,跑长途躺着休息特别解乏。后排靠背最大可以放倒到145度,半躺追剧、午休都自在,车顶装了15.6英寸吸顶大屏,后排坐车打发时间很方便。
车顶是双天幕,搭配专属 “轻轨穿楼” 样式遮阳帘,后排车窗也配有电动遮阳帘,防晒遮光随心掌控。车内带 9.5L双层冷暖冰箱,前后排都能用,夏天冰饮料、冬天热饮品随时安排。还配备可折叠小桌板,加上磁吸拓展接口,后排吃饭、办公、接外设都顺手,全家出行舒适性直接拉满。
后备厢方面,长安启源Q07的后备厢采用了上下双层结构,上层常规699L,底下还有83L隐藏暗格,加起来足足 782L。出门旅行塞三四个28寸行李箱、婴儿推车、大包杂物轻轻松松,下层专门收纳充电枪、工具、雨伞这些零碎小东西,东西分开放不乱窜。值得一提的就是,后排支持一键电动放倒,放倒后整个空间拓展到2199L,地板全纯平,能铺两米左右的大床,露营睡人、装山地车、露营全套桌椅、大件渔具都毫无压力。
还有个196L的大前备箱,能放登机箱、湿泳衣、钓鱼装备,自带排水孔,脏东西直接冲洗不怕泡坏车内,全车大大小小31处储物点位,大大小小物件全能妥善收纳,兼顾好看、好装、好用。
动力方面有增程和纯电两套,选择很全。其中,增程版搭载1.5L增程器,前后双电机都是135kW,合计 270kW,换算有367匹马力。电池容量28.39kWh,WLTC纯电能跑153公里,日常通勤完全可以只用电,长途出行有增程器兜底,不用慌续航。
纯电款选择更多,有单电机后驱225kW、245kW,还有双电机四驱版本,双电机总功率330kW,足足449马力,加速爆发力很强。搭配宁德时代不同规格电池,容量覆盖63.18kWh到80.02kWh,WLTC续航区间 540km~700km,日常代步、跨省长途都能适配。
这车最大亮点是标配800V碳化硅高压平台,支持6C快充。市面上多数新能源车都是400V架构,充电慢很多。跑高速中途休息十来二十分钟,就能补能几百公里,长途跑高速充电耗时大幅缩短,不用长时间蹲在充电桩等待,出门赶路省心不少。
底盘方面,使用了前双叉臂+后五连杆全套悬架部件用上全铝材质,放在20万这个价位的SUV里,用料算是很实在了。全铝配件能减轻车轮这边的簧下重量,开着好处很直观,转弯时车身侧倾更小,车子稳得住,路过减速带、坑洼烂路,车轮震动回弹利落干脆,颠簸过滤更到位。整体行驶质感,比同级别很多钢制悬架的车型要好不少。
分两个版本:普通版是固定软硬悬架,高配多了CDC自适应减震,自带智能调节。路烂自动变软使劲吸震动,急转弯、高速变道自动变硬撑住车身,相当于底盘自带手动切换舒适/运动模式。
安全方面,整车是笼式高强度车身,高强度钢占比超70%,车头、A柱、门槛这些最容易撞的关键位置全是加厚热成型钢,撞车的时候不会硬顶死,能把撞击力道往车身四周分散,保住驾驶舱不变形,人不会被挤压受伤。全系标配6安全气囊,无高低配减配,涵盖主副驾气囊、前排侧气囊及贯穿前后排头部气帘。
并且,长安金钟罩2.0电池防护也解决电车安全痛点,电池达IP68级防尘防水,深水行驶、高压洗车无惧进水,底盘配备铝合金护板,有效抵御烂路刮蹭,保护电池完好。自带全域温控系统,四季恒温保护电池。通过针刺、挤压、火烧等严苛安全测试,具备无热蔓延特性,局部受损不会连锁起火。碰撞瞬间自动切断高压电,杜绝漏电隐患。
写在最后:可以看出长安启源Q06的整车拥有不错的产品力,在中型SUV市场中也是属于实力派的存在,车辆的外观设计足够吸睛,内部的质感以及配置丰富度方面的表现也很不俗,而还拥有宽敞的乘坐空间,可以满足外出时的乘坐空间。700km长续航解决出行焦虑、6C闪充解决补能麻烦、449马力解锁性能乐趣,再加上靠谱的安全性,长安启源Q06算是把家用SUV的核心需求全部拿捏。
如果能有一个亲民的售价区间,我相信长安启源Q06大概率又是一款颠覆同级市场的爆款车型!如果你想选一款中型SUV,长安启源Q06值得好好看一看。
