选车侦探
2026-07-30
在增程车赛道上,东安动力是一个绕不开的名字。从理想ONE到岚图FREE,再到如今遍地开花,这家老牌发动机厂,可以说是国产增程车型的中流砥柱。而M15DRE,正是东安动力在1.5T增程器平台上的新作品。
技术渊源:从DAM15TL到M15DRE
要理解M15DRE,首先要回溯东安动力的增程器技术路线。东安动力的1.5T增程器可追溯至DAM15系列燃油发动机,该系列排量1499ml,采用直列四缸结构,是东安动力在传统燃油车时代的主力机型之一,用这款发动机的都是一些低端车型,比如北汽威旺M20、M30,福汽启腾V60等,大多数是面包车和皮卡。
增程式电动车兴起后,东安动力在DAM15系列基础上推出了专用的增程器DAM15TL。理想ONE搭载的1.5T增程器就源自这一型号。DAM15TL的改进方向是将传统燃油发动机的动力输出逻辑,转变为高效发电逻辑,不再追求轮端扭矩的宽域覆盖,而是聚焦于在特定转速区间,实现燃油到的电能转化效率。
M15DRE正是在DAM15TL及东安动力第三代增程器平台基础上,进一步深度定制而来的产物。M15DRE同样采用排量1499ml、直列四缸结构,净功率112kW,与早期DAM15NTDE的115kW处于同一量级,但热效率从42%左右提升到44.3%。换言之,M15DRE并非从零开始的全新设计,而是在东安动力1.5T增程器平台上改进。
改动之处,四分之一零部件调整
M15DRE整机包含200余个零部件,其中57个进行了调整改动,首先是曲轴与连杆,目标不是提升功率,而是降低摩擦损耗。在增程器持续运行于高效区间的工况下,机械摩擦损失降低,发电效率就能获得提升。重新设计的曲轴平衡方案和轻量化连杆,改善了发动机在中高转速下的运转平顺性。
活塞与活塞涂层也重新设计,优化了活塞环组与缸壁之间的摩擦。低摩擦涂层技术减少了活塞运动时的能量损耗,同时改善了机油消耗控制,拉长了保养周期,能做到3年/3万公里的保养周期。
燃烧系统方面,东安对压缩比、点火提前角和燃烧室形状进行了调整,适应低标号的油品,防止爆震,用92号油没有问题,燃烧室也重新设计,增加了湍流动能,简单来说,就是加快火焰传播速度,燃油利用的更彻底。
此外,进排气系统、冷却系统、润滑系统等也有调整,专注于高效发电。M15DRE的热效率为44.3%,WLTC工况亏电油耗5.7L/100km,1L的油可以发电机3.5度左右,属于增程器的主流水平。
搭载于哪些车型,价格如何
由于M15DRE是定制型号,目前仅用在澎程的车型上,包括N70、N70 Max、N90 Max和澎程N90 Max露营版,此外,东安动力还在为尊界S800、小鹏X9增程版等车型提供第三代增程器,但M15DRE是定制的型号。
M15DRE目前没有官方定价信息,但可以参考东安动力1.5T增程器的一般价格区间:东安动力常规1.5T增程器的批量采购价约在4000-8000元区间。低于东安1.5T燃油车用发动机,市场采购价大概在1万-2万元,主要原因是传统油车中,发动机是核心动力源,需要在起步、加速、爬坡等各种复杂工况下都能提供强劲、即时的动力,对全工况性能要求高。
而增程器在车辆中只扮演充电宝的角色。它的任务是在高效转速区间内稳定发电,为电池充电,或者直接供电给电机。车辆驱动完全由电机负责,因此增程器不需要应对复杂多变的动力需求,加上这款增程器本身就是从早期入门级燃油车的发动机衍生而来,成本要低于全新开发的燃油发动机。
选车侦探观点:从产业视角看,M15DRE代表了一种值得关注的增程器开发模式,不追求从零开始的全栈自研,而是站在成熟供应链的肩膀上,深度调整。成熟平台+深度定制的路径,规避了从零研发的时间与资金风险,又通过关键零部件的专项开发获得了技术差异化,可以去宣传某一些技术点,M15DRE的技术思路或许将启发更多后来者。
