选车侦探
2026-07-31
2026款极氪9X五座版起价47.19万,比2025款极氪9X六座版的起价46.59万元更高,为何砍掉一排座位价格变高了?
座椅布局对比
2025款极氪9X全系为六座版(2+2+2布局),而2026款五座版是新衍生产品,并非简单的六座减一排。五座版重新设计了二排两侧门板,以及顶棚和后备厢,内饰构件全部重新设计、重新开模,和简单去掉第三排的车型不同。
2025款六座版采用2+2+2布局,提供白、蓝、棕三种配色。第二排为两个独立座椅,配备零重力模式和躺椅模式,座椅能180°旋转,与第三排对坐。全车采用NAPPA真皮和实木饰板,整体设计思路是三排均衡,兼顾每一位乘客的乘坐体验。
2026款五座版的逻辑不一样。取消第三排后,整车座舱重心全部后移至第二排,也就是真正的老板座,类似加长版豪华轿车。内饰新增了勃艮第红配色,皮质与实木的饰板没有明显变化,丹拿二排两侧门板、顶棚重新设计,顶棚拉手位置和车门控制按键布局重新设计,后排中央扶手采用实木、金属搭配水晶旋钮的组合,总体要比6座版本更豪华。
空间和配置对比
相比六座版本,五座版的二排座椅后移,移动了76mm,腿部空间达到1.4米,这个数据超过了许多MPV车型。两款车型均配备零重力座椅和躺椅模式。但五座版更进一步,左右两侧配置完全对等,不存在老板座与副座的差别。此外,五座版新增了中央电动扶手,支持一键电动开合任意角度悬停,二排还多了6.5L隐私收纳盒,两个行政桌板,以及6.3英寸控制屏。
2025款六座版受第三排座椅限制,后备箱常规容积仅470L,满载时,难以放下全车人的行李。而五座版取消第三排后,满座状态下后备箱容积达到1082L,大件行李都可以放下,不过日常家用就有点浪费,除非长途出行,如此大的后备箱难以完全利用,二排座椅放倒后,容积还能拓展至2473L。
后备箱配备了四折叠的隐私分舱隔板,以及金属载物滑轨,还有挂衣杆接口,夏天出去玩水,衣服湿了能晾一下。上下天地门的尾门设计保留,可变成钓鱼座位。
底盘和动力对比
在底盘和动力层面,五座版和六座车型一致,都是2.0T的插混,采用900V高压架构打造,Ultra版为双电机,系统综合功率660kW,零百加速3.9秒;Hyper版与曜黑版为三电机布局,综合功率1030kW,3.1秒可以破百,两个版本的重量都在3吨左右,加速时间没有变化,6C快充也没有差异,20%至80%快充时间为9分钟。
底盘方面,出自同样的SEA-S平台,悬挂结构与领克09有些相似,前悬挂采用双叉臂式独立悬架,上支臂和下支臂均为铝合金。不过,下支臂并非操控性更佳的双球节结构,而是一个普通的单支臂。后悬架采用多连杆式独立悬架,除了上下两根控制臂,下部是一个铝制的大型复合连杆,对于3吨的SUV车型来说,这种设计可以保证悬挂系统的强度。
整个后桥部分,包括下摆臂、转向节、横向拉杆以及全框式副车架等核心结构件,几乎全部采用铝合金材料,当然这款车的价格达到50万级别,用料自然也下本。
两款车也都标配闭式双腔空气悬架和双阀CCD电磁减振器,空气悬挂来自孔辉科技,底盘层面没有差异。
选车侦探观点:2026款极氪9X五座版与2025款六座版在底盘硬件上一致,动力系统和电池也没有区别,所以五座版并非六座版的减配版,而是一款重新定义后排体验的车型。将六座版分散给三排的资源,全部倾注到第二排,1.4米的腿部空间,左右对等的零重力座椅,全新开模的内饰构件,定位比六座版要高,更适合商务接待,短板当时也有,那就是作为家用车,庞大的后备箱空间可能经常空置,庞大的车身在小街巷停车并不方便。
