选车侦探
2026-08-03
北京81VJ与BJ80,一款是预售价20-25万元的增程电四驱,一款是29.8-39.8万元的硬派越野。造型相似,但差价达10万元,这10万块的差距具体在哪里?
底盘悬挂
两款车的底盘悬挂有着微妙的差异,首先BJ80采用带大梁的非承载式车身设计,粗壮大梁可减少越野时对车身的扭曲影响。BJ80早期前悬挂为双横臂扭杆弹簧独立悬架,这种老派的设计如今难以见到。扭杆弹簧,就是一根纵置于车身方向的金属扭杆,取代螺旋弹簧,作为悬挂的弹性元件。这种设计简单,纵向布置占用空间小,能量吸收率高,承载能力强,在空间受限的硬派越野和F1赛车上都有应用。
BJ80的前悬挂由上下控制臂组成,大部分为铸铁材质,下叉臂通过橡胶衬套直接与车身大梁相连,粗壮的前桥防倾杆固定在下控制臂上。此外,BJ80采用了全浮式半轴,相比常见的半浮式半轴更加坚固,不易变形。
但扭杆弹簧也有明显的短板,设计复杂,同时维修难度高,没有舒适性,后期改装潜力低,底盘高度无法改变,所以后期更换了传统的螺旋弹簧。后悬挂采用常规的五连杆螺旋弹簧整体桥设计 ,螺旋弹簧的悬挂行程长,可以避免轮胎在交叉轴中悬空。
81VJ同样采用非承载式车身结构,大梁结构就是传承自BJ80,目前官方没有公布具体的悬挂信息,但据信采用前后双叉臂式独立悬架,没有了扭杆弹簧,更注重舒适性,也更偏向城市驾驶,前后独立悬挂保障了舒适度,但在越野上有所妥协。
越野能力对比
BJ80搭载博格华纳提供的电控分时四驱,可在2H、4H、4L三种模式间切换。核心是4L低速四驱,可将扭矩放大2.72倍。这意味着420Nm的扭矩经过放大后可达到1100Nm的水平,可以攀爬陡坡、穿越深坑。加上标配的后桥自动机械差速锁,以及接近角39°、纵向通过角25°、离去角33°的通过参数,适合去参加深度越野活动,不仅仅是非铺装路面穿越。
81VJ则是不同的思路,采用电四驱,前后双电机四驱设计,配备三把锁,增程式动力避免了传统变速箱的复杂结构,没有中央传动轴,没有分动箱,电四驱响应速度更快,被困时精确地控制每个轮子的扭矩,但相比机械四驱,在炎热环境中的可靠性不足,原地打滑会让电机快速过热。
不过81VJ相比一般的城市越野SUV,通过能力依旧足够,接近角为39°、离去角33°,与BJ80持平,离地间隙235mm,高于BJ80的215mm。
动力系统对比
BJ80搭载的3.0T V6涡轮增压发动机由北京越野与凌特动力研发,采用全铝机身,功率280马力,峰值扭矩420Nm,匹配采埃孚8AT变速箱。在如今小排量涡轮和新能源当道的时代,国产V6足够有吸引力,但数据方面已经落伍。
81VJ搭载1.5T增程器+前后双电机组成的增程系统,发动机不再参加驱动,电机综合功率403kW,大约584马力,比V6多了300马力左右,动力不再是短板,搭配宁德时代三元锂电池,容量49.4kWh,但由于方盒子的高风阻和本身车重较大,WLTC纯电续航只有145km,市区用车要经常充电,要么经常加油,稍显不便。
选车侦探观点:BJ80有V6大排量发动机的情怀,可靠的分时四驱+扭矩放大,以及坚固的扭杆弹簧,但市区开起来,舒适度和操控指向性一般,这种纯硬派车如今慢慢淘汰。81VJ就是顺应新时代的车型,虽然传承了BJ80的大梁结构,但总体来看,是面向城市家庭的方盒子,增程电四驱,有一定的通过能力,悬挂不再是老派的设计,独立结构改善了舒适度,但电四驱真正去越野可靠性和散热是一个问题,同时纯电续航里程稍短。
