选车侦探
2026-08-04
在宝马发动机历史中,直列六缸一直占据特殊地位。从M30时代开始,宝马就开始采用这种天然平衡的结构,进入涡轮时代后,B58、S58两款发动机成为宝马性能阵营的代表。S58更是被网友称为“机皇”,其实站在宝马直六技术塔尖的,并不是S58,而是P58。
B58,封闭式水套直列6缸发动机
B58诞生于宝马模块化发动机时代,相比上一代N55,B58主要的变化是发动机结构强化,核心技术是封闭式水套设计。传统开放式水套发动机为了提升散热,会让冷却液更多包围缸套区域,但高增压情况下,缸壁支撑能力有限。而封闭式水套通过增加缸体顶部支撑,提高整个缸体刚性,可以承受更高燃烧压力。
这也是为什么B58成为改装圈热门发动机,原厂状态下,B58已经拥有接近400马力的动力,而经过ECU重刷后,500匹甚至更高输出轻而易举。
除此之外,B58采用集成式排气歧管,将排气通道整合进缸盖内部,让发动机能够更快升温,同时改善涡轮响应。搭配单涡轮双涡管设计,通过两个独立排气通道减少排气干扰,让直六发动机兼顾低转响应和高转动力,1000多转就可以输出500Nm的峰扭,低速起步给人一种电车的平顺感。
但B58的定位始终是一台民用发动机,需要考虑油耗、排放、舒适性以及几十万公里寿命,因此还是有所妥协。
B58到S58,M部门彻底改造
S58的基础来自B58家族,但并不是简单升级。核心部件重新开发,二者共享零件比例有限,主要的差异在于增压系统。B58采用单涡轮双涡管,而S58换成双涡轮布局,两个小型单涡管涡轮分别负责三个气缸,可以减少排气干扰,增加高转速区域的空气流量。
对于M车型来说,这意味着更强的持续动力。同时,S58采用强化的内部结构,包括锻造曲轴、高强度活塞以及针对高负荷设计的冷却系统。S58还考虑到了赛道环境。
普通道路驾驶时,发动机只有短时间高负荷。但赛道不同,连续十几圈甚至几十圈高速运行时,发动机长期处于高转速、高温、高G值状态,因此S58重新设计了润滑系统,应对严苛的使用环境。S58不仅用于M2、M3、M4,也成为宝马后续赛车项目的重要基础。
P58,宝马的技术底牌
要说真正的“机皇”,S58在P58跟前还有差距,P58并不是量产车型发动机,而是宝马M4 GT3赛车专用动力,功率达到590马力,峰值扭矩700Nm,这要比M3雷霆版的S58高出60马力,扭矩多50Nm。
表面来看,似乎只比高性能版S58增加几十匹,但赛用发动机不能只看峰值数据,真正的区别,在于能否连续几十个小时保持这种性能,考虑参加24小时耐力赛,要至少全油门运行超24小时无故障。
相比S58,P58更换了干式油底壳,普通S58采用湿式油底壳,机油储存在发动机底部,但赛车高速过弯时,车辆能产生2.5G的横向加速度,此时机油会因为惯性被甩向油底壳一侧,如果机油泵吸不到油,就会出现短时间润滑不足,对于赛车来说,这是致命问题,因此需要加压的干式油底壳,通过独立油箱和多个回油泵管理。
宝马还将油箱与油水交换系统进行整合,提高散热效率。为了降低重心,同时优化重量分布,P58改变了发动机安装方式,原来的进气、排气布局无法直接使用。因此宝马重新设计了进气系统和排气系统,加入双节气门设计,帮助发动机更精准控制进气,排气则换成了直通,无需绕到车后,直接从前轮的位置排出尾气。
此外,ECU换成了Bosch Motorsport赛用版本,目标是24小时的耐久度和精准控制,车队工程师也可以快速调校,动力系统的数据记录更精准。
选车侦探观点:B58可靠、平顺,而且改装潜力大,是基础的宝马六缸发动机,而S58是宝马M车型专用,兼顾了日常和赛道驾驶,但如果评价宝马发动机技术高度,P58才是真正的塔尖。当然对于普通消费者来说,P58发动机并不实用,成本高昂,售价达到50万元,能直接换一台高配5系,并且只能搭配成本高达百万的序列式变速箱,寿命也不长,需要频繁维护。
