长城归元平台,五套动力塞进一台车,代价是什么?
选车侦探
2026-08-06
长城的归元平台,与活字印刷有什么关系,为什么说灵感来自活字印刷,这个平台的优缺点是什么?和对手相比有何特色?
拆得更细的模块化?
大家都知道,模块化平台已经在燃油车时代普及,但归元平台的模块化不是传统意义上的底盘共用,而是把整车拆解,分成了49个核心硬件模块、329个共用组件。核心模块是什么,就是发动机、变速箱、电池包、电机、空气弹簧、转向机、热管理集成单元等,这些部件有独立功能,可以分开去开发,一部分人研发这个,另一部分人研发那个。
但不同的组件,要拼在一起,需要接口标准化,每个模块的机械安装点、电气连接器、通信协议、冷却管路接口都做统一规范。这样,同一套前悬模块可以匹配不同动力的车型,同一块电池包可以适配不同轴距的白车身。
整车的通用率80%左右,一台车的零部件数量大约1.5万到2万个,80%通用意味着1.2万个零件可以在归元平台的不同车型间互换。这意味着开发成本下降,新车型只需要重新开发那20%的差异化零件,能做V9X,也能做H10这种方盒子;还有供应链效率提升,同一套供应商、同一套模具、同一套产线可以服务多款车,当然质量一致性也更好,验证过的模块反复使用,累积数据更充分,对于后续的售后维修也友好,冷门车型也有充足的零部件。
但这其中也有难题,比如一台纯电车型的电池包厚度要做到120mm才能保证离地间隙和车内空间,而插混车型的电池包只需要80mm,还有油箱和排气管需要布置。如果接口完全统一,两种电池包的外部轮廓、安装点、冷却接口都要一致,这会给纯电车型的电池能量密度带来限制,也会让插混车型的底盘空间更加紧张。归元如何处理这个矛盾?长城采用模块组的分层策略,核心接口统一,但模块内部可做厚度、容量等参数的伸缩调整,这是一种折中方案。
软件层面的模块化同样关键。归元采用2000多个原子能力,比如座椅按摩控制、迎宾灯语、悬挂预瞄调节、辅助驾驶决策、越野蠕行控制等都分开设计。每个原子能力是一个独立的软件服务,通过标准化API接口相互调用。开发新车型时不需要重写软件,只需要调用这些原子能力组合成新的功能。2000多个原子能力像一套覆盖全车的功能基因库,AI可以像搭乐高一样,将这些能力自由组合,创造出新的功能。
五套动力系统共用一套骨架
归元平台同时兼容PHEV、HEV、BEV、FCEV、ICE五种动力形式。实现这一点,关键在于前机舱、底盘、后副车架的预留设计。
发动机和变速器占用前机舱,电机可以放在前桥也可以放在后桥,电池包平铺在底盘中部,油箱或氢罐布置在后排座椅下方或后备箱区域。归元的白车身在设计中预留了所有这些可能性,前纵梁的宽度要既能容纳2.0T发动机+变速器的组合,也能放下前驱动电机+减速器;底盘中央通道区域要既能铺电池也能让排气管穿过;后副车架要既能挂后电机也能挂传统后差速器。
但另一方面,全能往往意味着妥协,归元的白车身需要同时容纳电池、油箱/氢罐、排气管、高压线束,空间利用率上必然不如专攻单一动力的平台。
选车侦探观点:归元平台灵感来自活字印刷,其实就是拆开到重组的过程。优点是模块化分得更细,开发周期缩短,质量一致性更好,冷门车售后有保障,全动力兼容,可以根据不同的市场,开发不同的车型,比如海外常见的油混车型,适合出海。短板就是全动力兼容的物理代价,白车身需为所有动力形式预留空间。对比对手,比如e平台3.0的优势在于纯电领域的规模化验证和电池自产成本优势,但无法做到多动力兼容,纯油车型放弃,吉利SEA在极氪、smart、沃尔沃等多个品牌落地,生态丰富,但不同价位的车型依旧采用多个平台。
