选车侦探
2026-08-07
在不少人的传统认知里,皮卡是拉货干粗活的工具车,国产皮卡大多几万块,十几万。但纵横F700的起价达到31.49万,和同属纵横品牌的G700相差无几,那么一台皮卡凭什么卖到30多万?
动力对比
纵横F700与G700基于同一越野平台打造,定位差异类似于Jeep牧马人与角斗士——G700主打硬派越野SUV,F700以皮卡形态切入户外穿越和装载拖挂场景。
两车共享奇瑞的CDM-O系统,由2.0T混动专用定位发动机和前后双电机组成插混系统,搭配2DHT变速箱,发动机输出155kw,扭矩340Nm,本身的动力在2.0T中并不突出,但加上前后电机的加持,系统综合功率665kW,也就是904马力,综合扭矩1135Nm,这个数据放在纯油时代,那些机械增压V8发动机的皮卡都难以达到,G700零百加速4.6秒,F700也能进入5秒区间。
宁德时代的34.13度电池,快充时间为10分钟,充电速度与乘用车一样,并没有因为皮卡就减配,CLTC纯电续航150公里,综合续航1300km公里。动力层面两款车基本持平,细微差异源于车身重量和调校取向,G700更偏公路提速,F700兼顾重载拖挂场景的低扭输出,两款车的定位其实类似于Jeep牧马人和角斗士的区别。
悬挂和越野对比
G700和F700都采用非承载式车身,都带大梁,共享GAIA越野平台,纵横G700采用前后双叉臂独立悬架,配合CDC连续可变阻尼减振器和空气悬架,悬架高度和阻尼均可调。涉水深度可以达到970mm。这套组合在保证非承载车身刚性的同时,也有一定的公路行驶舒适性,不像一些车是后轴整体桥设计,主要原因在于这款车是电四驱,而不是传统的机械四驱。
纵横F700的设计类似,配备内高压一体成型大梁,为了应对载货拖挂应力,有一定的调整,前后双叉臂、双腔空气弹簧与CDC双阀减振,与G700看齐,同样标配三把锁,包括前后桥牙嵌式差速锁,以及中央的虚拟中锁,可以控制前后扭矩。但相比于传统越野皮卡,无论是后期的改装潜力,还是可靠程度,电四驱都无法与机械四驱比拟。
目前G700的版本更多,除了常规版本,还有顶火改装版,以及环塔版,采用亮红色的螺旋弹簧,越野能力更进一步,F700的版本则比较单一。
空间与实用性对比
G700要比F700小,车长5198mm,轴距2870mm,提供5座和6座布局,适合全家出行。F700则更像是大玩具,这个“大”不仅仅是大号玩具车,还有尺寸比G700更庞大,长度达到5495mm,轴距3350mm,比G700长了近300mm、轴距长了近500mm,主要不是乘坐,而是给了货箱,货厢容积1300L,有大量原厂无损拓展锚点。
如果作为露营车,F700装载能力明显超过了G700,五人出去玩,有更大的空间,加上3.5吨合法牵引资质,标配拖车取电口与智能拖车模式,还能挂着房车出去玩,20kW驻车发电和6.6kW外放电进一步提升了户外能力。
但另一方面,如果只是偶尔去玩,大多数时间市区驾驶,缺点也明显,首先就是报废问题,选择之前要考虑好,根据《机动车强制报废标准规定》,载货汽车(包括皮卡)使用年限为15年。也就是说,纵横F700作为多用途货车,在现行法规下同样面临15年强制报废的问题,即使自己开不了那么久,也要考虑后期的保值率问题。
选车侦探观点:纵横F700其实就是G700的皮卡版本,不是原生的皮卡工具车,更像是后排变成货箱的SUV,乘用车化,超过900马力的动力,三把锁+非承载车身,还有1300L货箱和3.5吨拖挂,如果你经常和朋友去户外玩,适合作为大玩具。但缺点也多,首先就是报废问题,其次市区驾驶车身太大,宽2米出头、长近5.5米,城市停车、窄路通行不便,并且目前国产皮卡的价位大多在几万到十几万,30多万的国产皮卡,品牌影响力显然是个问题,需要时间建立市场信任。
