方向盘半圈打满,2026款智己L6对比2025款,涨价1万
选车侦探
2026-08-19
2026款智己L6更新了底盘系统,预售起价22.99万元,比25款贵了一万,这个差价,产品层面的差异在哪里?
设计对比
2025款智己L6的长度为4937mm,轴距2950mm,2026款没有加长,车长反而短了13mm,不过与车内空间无关,主要是前后保险杠设计的变化。2025款采用梯形进气格栅,风格偏向运动张扬,2026款格栅经过重新设计,不再向雾灯区域延伸,整体造型变得简洁内敛,多了银色和绿色两种车漆。
除了普遍版本,2026款还有一个新的高定版本,与华裔鞋履设计师周仰杰联名,在一些细节上重新修饰,比如新的车漆,水晶切割的Logo,还有蓝色卡钳,贝母饰板,但这个版本要比同电池容量的普通版贵1.5万元,适合追求个性化的用户。
底盘悬挂对比
2025款智己L6采用前双叉臂、后五连杆独立悬架,高配支持后轮转向,单侧轮胎的转向角度可以达到9度,这意味着更小的转弯半径,但2025款的转向系统仍为传统的机械+电子助力结构,方向盘与车轮之间保留着物理硬连接。方向盘从正中到单侧打满要1.5圈,在窄路掉头时依然需要搓方向盘。
为了解决这个问题,2026款采用了全线控转向,取消了方向盘与车轮之间的机械硬连接,转向指令通过电信号传输。方向盘角度与车轮转角不再是固定的比例关系,可以根据车速、驾驶模式动态调整。支持三档的转向比调节,低速泊车时转向比更小、操控更轻盈,高速行驶时转向比变大,手感也沉稳。
2026款的方向盘从正中到单侧打满仅需半圈,这要常见的1.5圈更简单,窄路掉头或者泊车时,再也不用双手交叉搓方向盘,半圈一把就能完成掉头,但另一方面,高速低速转向比不同,需要时间来习惯,有时候高速行驶,误认为低速的转向比,影响驾驶安全。
除了线控转向,还使用大陆品牌的MKC2线控刹车,让人担心的是,刹车和转向,都没有机械结构连接,安全如何保障?这一点工程师也考虑到了,采用三重安全冗余,有独立的备份通道,系统失效后,备份系统迅速接管,但对于注重安全的用户来说,还是有疑虑。
动力系统对比
2025款的动力分为三种,后驱版包括高低功率版本,入门款的功率为245kw,5.9秒破百,对于家用来说,这个加速能力已经足够,但对于喜欢高性能电动车的年轻玩家来说,显然不满足于这样的动力,25款还有四驱版可选,功率达到579kw,2.74秒破百,但电耗偏高。
2026款的后驱版动力与老款保持一致,但四驱版降低了功率,在扭矩不变的情况下降低电耗,同时电池的容量也多了3度,达到103度,875V的电压架构改为900V架构,充电速度更快,但加速能力并没有变差,和老款保持一致。
辅助驾驶对比
2025款搭载IM AD 3.0系统,配备1颗激光雷达、11个摄像头,支持高速与城市领航辅助驾驶,采用一段式端到端大模型,但城市和高速的辅助驾驶都需要选装,并不是标配。
2026款适配Momenta世界模型方案,比端到端更进一步,软件算法迭代。支持无图NOA,覆盖了高速ETC通行、环岛通行、路口掉头等场景,除了这些,还新增了互动功能,比如可以在多个地点接人、顺路停靠,能规划更复杂的行程。不过需要注意的是,在预售期间可以享受免费的辅助驾驶包,但后续正式上市可能依旧是选配,价值3.68万元,如今这个价位的大部分车型都标配城市领航辅助驾驶,智己L6这一点还需要优化。
选车侦探观点:相比2025款,2026款的设计有所变化,多了一个设计师定制版本,同时调整了电池和电机配置,当然主要的变化依旧是机械到线控的转变,全系都标配线控的转向和刹车,虽然有几层冗余,但对于用户来说,还是会有疑虑,可靠性真的比机械结构高吗,要打一个问号。
