选车侦探
2026-08-20
代号NX5的第五代途胜,无论是造型、尺寸,还是动力,都与在售的2026款途胜L差异明显。
设计尺寸对比
现代的每一代车型,几乎都有不同的设计语言,新一代途胜也不例外,采用新的方盒子造型,看起来更硬派,设计师没有采用直来直去的边角,而是突出肌肉越野车的感觉,摒弃了现款的参数化切割面风格,这种新的方正硬朗造型被命名为“钢铁艺术”,车头采用贯穿式水平LED日行灯带,形成一个H字母,大灯隐藏在保险杠的中间部分。
尺寸方面也打了一圈,在售的2026款途胜L车长4670mm、宽1865mm、高1690mm,轴距2755mm。作为基于i-GMP平台打造的国产长轴距版本,轴距相较海外版增加了40mm。i-GMP平台采用短前悬、长轴距、长后悬的架构,轴距可以调整,但即使是加长后的版本,这个尺寸在同级别已经不占优。
新款的第五代途胜进一步加长,长宽高分别为4700mm、1905mm、1685mm,轴距达到2785mm。相较2026款途胜L,车长增加60mm,车宽增加40mm,轴距增加30mm,第二排的空间更大。此外,后车门开启角度从73度增至83度,上下车方便。
底盘悬挂对比
2026款途胜L基于现代i-GMP平台打造,采用前麦弗逊式、后多连杆独立悬架。i-GMP平台的核心是优化重心布局,将电池等较重的部件向车身中心位置集中,同时下移,降低车身的重心,包括索纳塔、起亚的K5还有嘉华等都是基于i-GMP第三代平台打造。
第五代途胜代号NX5,依旧基于第三代平台打造,底盘上应用了更多的铝合金材料,在车身增加的情况下,保持车重。现款有N-Line版本,也就是运动套件版,但没有N高性能车型,而第五代将衍生N高性能版本,采用新的防倾杆和弹簧,减少侧倾,同时更换刹车系统。
动力系统对比
2026款途胜L全系采用1.5T涡轮增压发动机,代号G4FS,采用CVVD连续可变气门持续期技术,在不同工况下,改变气门开启的持续时间,在1.5T发动机中,动力输出和油耗取得了平衡,功率达到200马力,峰值扭矩253Nm,但峰扭的爆发转速稍高,要达到2200rpm,起步低扭稍显不足,匹配现代的8AT变速箱,高配采用适时四驱。
但放在新能源时代,对于用户来说没有可选性,油耗偏高,所在在新一代车型上,全系取消了纯燃油车型,入门款就是1.6T的油电混动,新的TMED-II插混系统,由现代的子公司坦迪斯开发,与采用单电机的上一代插混系统相比,取消了传统的皮带传动P0电机,新增的P1电机直接与发动机曲轴相连,专门负责发动机启动、发电以及动力辅助。P3电机则放在变速箱输出端,直接驱动车轮,没有占用车舱的其他空间。综合功率231马力,在油耗降低的同时,多了31马力。
此外,新款还有插混版本,综合功率288马力,WLTC工况下纯电续航里程在100公里左右,相较于如今常见的2-300公里纯电续航的插混车型,这类小电池插混不再是主流,但考虑到目前还没有发布国产版本,这套海外的动力总成可能会更新。此外,新一代多了N版本,采用纯油动力,功率将突破300马力,为喜爱驾驶的用户准备。
选车侦探观点:第五代途胜的造型彻底重新设计,采用如今流行的方正硬派语言,轮拱外扩,有力量感,同时车身大了一圈,即使是标轴的版本,也要比目前国产的长轴L版本大,国产后尺寸可能进一步增加,轴距突破2.8米,进入中型SUV的范畴,同时在标准车型上,彻底取消了纯燃油版本,全系混动,包括油混合插混,短板则是插混的纯电续航里程短,同时入门款的起价更高。
