一直评
2026-09-15
2026 年 9 月 15 日,MediaTek 正式推出天玑 9600 系列旗舰 5G 芯片,包含天玑 9600 Pro 与天玑 9600M 两款产品。作为天玑家族新一代旗舰之作,该系列率先落地台积电 2nm 制造工艺,以 AI 原生架构为核心设计思路,在计算性能、能效比、端侧 AI 能力、游戏与影像体验等维度完成全面升级,标志着移动旗舰芯片正式进入 2nm + 全场景智能体时代。
制程工艺的升级是天玑 9600 Pro 的核心基石。依托台积电 2nm 工艺与 MediaTek 设计协同优化,这颗芯片在性能释放与功耗控制上实现了代际跨越。CPU 部分采用全新的 2+3+3 全大核架构:2 颗主频高达 4.55GHz 的 C2-Ultra 超大核负责峰值性能输出,3 颗 4.35GHz 的 C2-Pro 大核承接重载任务,3 颗 3.1GHz 的 C2-Pro 大核处理日常轻负载,整套架构配备 34.5MB 大容量缓存,并率先支持 LPDDR6 内存与 UFS 5.0 闪存。
官方数据显示,天玑 9600 Pro 单核性能较上一代提升 17%,多核性能提升 15%,而多核峰值性能下的功耗反而降低 61%。这意味着日常使用中手机可以持续输出高性能,同时显著减少发热与耗电,解决了旗舰芯片 “一烤就降频” 的普遍痛点。
与以往 “性能优先” 的迭代逻辑不同,天玑 9600 Pro 首次以 “智能体体验” 为核心设计目标,采用双 NPU 分离架构重构 AI 算力体系:第二代超能效 NPU 融合低功耗传感器中枢,负责全时环境感知、后台 AI 任务等常驻场景,功耗较上一代降低 40%,让智能体功能可以持续后台运行而不明显耗电;超性能 NPU 1090 则面向复杂端侧 AI 应用,大语言模型预填充性能提升 51%,每瓦特生成词元数最高提升 55%。
配合新一代生成式 AI 引擎 3.0,天玑 9600 Pro 的 INT4 运算能力翻倍,支持 Hybrid Attention 混合注意力运算与大模型压缩技术,可在端侧运行最高 30B 参数的 MoE 混合专家模型。这意味着无需云端联网,手机本地即可运行大语言模型、AI 生成、图像识别等复杂应用,同时保障用户数据隐私安全。
游戏性能方面,天玑 9600 Pro 搭载旗舰 G2-Ultra NX GPU,峰值性能提升 27%,峰值功耗降低 24%,光线追踪性能提升 18%。结合天玑神经网络渲染架构,GPU 与 AI 计算单元协同工作,支持 185 帧超高帧率游戏、第三代光线追踪引擎以及倍帧技术 4.0,将主机级画质与流畅度带到移动端。
影像系统搭载 Imagiq 1290 图像处理器,实现 ISP 与 NPU 深度融合计算。支持全景深计算光学影像、60fps 专业运动追焦,视频录制方面率先实现 4K 240fps 原生超高速慢动作、4K 60fps 电影级直出以及 17EV 高动态范围,覆盖日常记录到专业创作的全场景需求。
此外,天玑 9600 Pro 还补齐了全场景体验细节:支持 1nit 极暗屏动态补偿、全链路 BT.2020 色彩标准、H.266 硬件解码;通信层面升级 AI 蜂窝选网、AI Wi-Fi 速率调校与 AI 定位技术,配合三卡漫游、蓝牙双机转接等功能,覆盖出行、办公、娱乐等多元场景。
一同发布的天玑 9600M 定位 “普及旗舰”,承袭了 9600 Pro 的核心架构与技术特性,在影像、AI、游戏、调度等维度保留旗舰级体验,旨在拉低高阶 AI 与性能体验的门槛,丰富旗舰细分市场布局。
随着天玑 9600 系列的发布,2026 年旗舰芯片市场的 2nm 之战正式打响。从 “拼参数” 转向 “拼体验”,从 “CPU 主导” 转向 “AI 原生”,联发科正通过端侧 AI 技术与能效优势重新定义旗舰芯片的价值。据了解,首批搭载天玑 9600 Pro 与天玑 9600M 的智能手机将于近期上市,届时 2nm 工艺的实际表现与端侧 AI 的落地体验将得到市场验证。
