车市百晓生
2026-09-17
【车市百晓生】理想今年的纯电旗舰,正式落地了。
9 月 16 日,全新理想 i9 Home 旗舰六座 SUV 正式发布。这是理想第二代纯电平台的首发旗舰,全国统一零售价 36.98 万元,只提供 Home 一个版本。
从预售节奏看,理想对这台车的定位很明确:不做多版本、不搞配置游戏,一款车打透 35 万级六座纯电市场。
风阻 0.215:官方称"全球量产 SUV 最低"
先看很硬的一个数字:风阻系数 0.215Cd——理想官方称其为"全球量产 SUV 最低"。
对一台 5.2 米车长、六座布局的大 SUV 来说,0.215 的风阻是很夸张的水平。低风阻带来的直接好处有两个:一是同样的电池跑得更远,二是高速时风噪更小。
尺寸上,理想 i9 长宽高 5225×1970×1752mm,轴距 3168mm。虽然造型"低趴",但通过能力并没有妥协:空气悬架标准高度离地间隙 156mm,较高模式 176mm(和理想 L9 相当),最高可到 196mm,足以应对烂路和轻度越野。空悬升到最高时,最大涉水深度 650mm。
705km + 10 分钟充 500km
三电配置上,理想 i9 全系标配 101kWh 三元锂 5C 超充电池,前后双电机智能四驱,CLTC 综合续航 705 公里。
补能是这台车的重点:官方称 10 分钟可充电 500 公里。5C 超充 + 大电池的组合,让"长途纯电"这件事的体验,向"加油"靠拢。
底盘方面,标配有:线控转向 + 后轮转向,第三代双腔双阀魔毯空气悬架。5.2 米的车长,做到了约 5.3 米的转弯半径——后轮转向的加入,让这台大车的城市灵活性大幅提升。
4 把零重力座椅 + 二排旋转:Home 空间
空间和舒适性,是理想 i9 Home 的另一个核心。
它标配 4 把全尺寸零重力座椅,三排支持电动前后滑 + 55 度大躺角,二排还提供旋转座椅。官方把这套空间定义为"Home 空间"——Home 客厅 + Home 影院 + Home 套房。
座舱科技上:29 英寸 6K 全景屏、21.4 英寸 4K 娱乐屏(支持前后滑移)、高通骁龙 8797 座舱芯片,支持苹果 CarPlay(登陆全景屏,显示面积相当于三台 iPhone Duo,且使用 CarPlay 时原生导航与车机应用仍可正常使用)。
智驾算力来自马赫 M100 芯片,单片算力 1280TOPS,支持马赫 VLA。此外还标配电动前备箱、超大后备厢 + 下沉储物、4 个电容防夹电关电吸门、Home 音乐厅音响。
可选装的还有:双马赫具身智能套装(首销期 2 万元)、Home 剧院音响(首销期 1 万元)、电动调光玻璃(1 万元)、悬浮组合桌板(3500 元)。
一个有意思的细节:把储气罐藏进防撞梁
这次发布里,有一个细节值得单独说:理想 i9 的后防撞梁集成了空气悬架的储气罐。
这是理想自主研发的新一代后防撞梁专利技术,采用官方称"行业最高强度"的自研铝合金材料,从一开始就按一体化结构设计和验证。官方表示,在满足国标安全要求的基础上,这套结构能抵御的尾部碰撞能量,高达国标 50km/h 后碰要求的 3.3 倍。
更有意思的是成本承诺:新一代后防撞梁在材料和制造上成本更高,但理想官方称这部分成本不会让用户承担——即便发生碰撞需要维修,也按普通后防撞梁的价格定价,不会因为集成了储气罐就加价。
把原本要占用空间的储气罐,藏进防撞梁这一结构件里,同时还不把增加的成本转嫁给用户——这个设计思路,体现了理想对"空间"和"用户成本"的双重考量。
总结
理想 i9 Home 的发布,是理想在纯电赛道的"旗舰补位"。
它的打法很清晰:用"36.98 万 + 六座 + 0.215 风阻 + 705km + 10 分钟充 500km + 4 把零重力座椅 + 线控后轮转向",在 35 万级六座纯电 SUV 市场,打"家庭旗舰"的牌。
几个值得注意的判断:
一是理想在纯电上的"补课"决心。理想此前的强项是增程,纯电产品线(MEGA、i 系列)的市场反馈有起伏。i9 Home 作为第二代纯电平台的首发旗舰,承载的是理想"把纯电做起来"的任务。
二是"只做一个版本"的自信。不搞多版本、不玩配置分化,一款车 36.98 万——这种打法,靠的是"标配即顶配"的产品底气。
三是细节上的用户思维。后防撞梁集成储气罐、维修不加价、CarPlay 上车且不影响原生功能,这些细节说明理想在"用户会怎么用"这件事上,想得比较细。
这个价位段,问界 M9、蔚来 ES8 都是强敌。理想 i9 的差异化,是"风阻 + 续航 + 空间"的组合,以及理想在家庭用户运营上的积累。这台车能不能帮理想在纯电市场站稳 35 万级,值得关注。
