售13.68万起,华为乾崑+宁德时代+800V,带你了解极狐阿尔法T7
盘车匠
2026-09-17
现如今新能源市场都在疯狂的卷参数,要么价格低、要么配置高,要么价格低。但北汽这次真的豁出去了,今天要聊的极狐阿尔法T7全系宁德时代的电池、全系800伏快充,还配最了最新的华为乾崑ADS 5 pro,底盘更是交给了麦格纳调教,关键不到14万就可以拿下。
接下来就带大家全面了解极狐阿尔法T7。
定位为中大型SUV的阿尔法T7,推出了纯电、增程两种动力共9款车型,厂商指导价为13.68-17.28万元(上市补贴价为13.28-16.88万元)这价在同级SUV市场中还是挺实惠的,可以满足我们普通工薪阶层的购车预算。另外,该车预售21天累计订单更是突破了6万台。
在外观设计上,可以看出阿尔法T7的前脸采用了封闭式设计,这样的设计也在新能源车型中较为常见,而贯穿式灯组增加辨识度的同时也拉伸了整车的视觉宽度,下方则是LED远近灯大灯设计。引擎盖上隆起的筋线和前保险杠则提升了车辆的力量感。根据我了解,车漆还由极狐与PPG联合开发,漆面不仅看着上档次,而且漆面抗腐蚀。
车身侧面流畅且舒展,前后轮胎微微外凸的设计配合大尺寸铝合金轮圈以及红色刹车卡钳,让阿尔法T7看起来运动氛围拉满,它并没有采用隐藏式门把手,而是采用了更加实用的半隐藏式门把手设计。另外,圆润的车辆的尾部加入了LED贯穿式后尾灯,上方镂空扰流板与扩散器进一步提升车辆的运动气息。
尺寸方面,新车的长宽高分别为5020/1996/1685mm,轴距达到了3040mm,这样的尺寸参数不仅在同级SUV市场中颇有优势,而且还带来了宽敞的乘坐空间。为了更好的给大家反应车内的乘坐空间,我在试驾的时候特别留意了车内的乘坐空间,我个人身高为178cm(体重为170斤)在前排将座椅调整好之后,头部空间为一拳三指,保证前排位置不变,在坐入第二排之后,头部空间为一拳,腿部空间则非常的宽敞就算翘个二郎腿也不会影响。
坐到阿尔法T7这个座椅,第一感受就是舍得下本钱,不是那种软塌塌一坐就陷进去的感觉,支撑性特别到位,我 178cm(体重170斤)坐上去,腰、后背、大腿都能托住,跑长途不容易腰酸。并且部分车型还提供了零重力座椅,前后排座椅均提供了加热/通风/按摩。
后备厢方面,在常规状态下阿尔法T7的后备厢拥有645L容积,日常家用是完全够用的,正常五个人出行,东西全都放得下不挤乘坐空间。如果将第二排座椅放倒之后,那后备厢容积将会直接扩展至1845L,而且放倒之后地板几乎是纯平的,外出可以当做大床使用。
另外,而且这车还有个200L的电动前备箱,相当于多一个储物格。带泥的鞋子、湿的装备、味道大的东西,直接扔前备箱,做到干湿分离,不会把座舱里面弄脏串味,这个大五座真的很懂家庭和露营玩家。
动力方面,阿尔法T7提供了纯电版和增程版两种动力可供选择。其中,纯电版车型搭载了一台永磁/同步的电动机,电动机总功率为227kW、电动机总马力为309Ps、电动机总扭矩为334N·m,官方0-100km/h加速时间为6.8秒和7秒。另外,增程版车型由1.5L自然吸气发动机+电动机组成,官方0-100km/h加速时间为7.6秒,两种动力均配备了电动车单速变速箱。
电池方面,全系标配极狐与宁德时代联合共创的宁德时代电池。纯电版的电池提供了75.4kWh、84.8kWh,CLTV续航分别为650km、715km。而增程版车型则搭载了43.9kWh电池组,纯电续航为320km,CLTC综合续航里程为1315km。
值得一提的就是,全系标配800V高压超充平台,官方称15分钟可补充370km续航,并兼容国标充电桩。 极狐称,该车电池可实现全时全域零自燃、接近零衰减,相关表述仍需长期使用验证。
底盘方面,采用了前麦弗逊式独立悬架+后多连杆式独立悬架的结构组合,并且高配车型还有可变悬架(支持悬架软硬调节功能)而且车辆是由麦格纳调教进行调校。实测阿尔法T7在经过路面的小坑,减速带过滤的很柔软,不会生硬地直接传到车里,跑快速路,车身稳,不会轻飘飘晃来晃去。
另外,转向手感调得偏家用,不轻不重,开起来很好拿捏。变道的时候,侧倾控制得不错,不会大幅度晃身子,家人坐后排不容易晕车。 高配版本带可变阻尼减震,能实时根据路面调软硬。想舒服就偏软,过坑更从容;切运动模式,悬架变硬,跑山路、快速变道支撑更强,兼顾舒适和操控。
而且大量用了轻量化铝合金部件,簧下重量减轻,底盘响应更灵敏,同时也能省电。 还有车身刚性这块,底盘结构做了强化,高速跑起来车身紧致,没有那种松散的异响。加上四驱版本自带的车身稳定系统,雨天湿滑路面开,信心更足。
内饰设计方面,可以看出阿尔法T7的车内采用了简洁且规则的设计风格,并且还采用了大量软质包裹,细节上加入了银色镀铬饰件和仿木纹装饰件进行点缀,营造出兼具高级感与居家范围的座舱环境。中控下面留了掏空的储物区域,包包、杂物直接塞进去。无线快充板也安排上,手机放上去随手补电。
其中,1.1米超宽全景天际屏、17.3英寸中控屏、21扬声器音响、阿里千问与豆包双AI智能体,以及8.2L智能冷暖箱。
辅助驾驶方面,阿尔法T7直接上了华为乾崑智驾ADS 5 Pro。 高速NCA、城区NCA,还有园区领航NCA全都安排上。官方说高速NCA平均跑1500公里基本不用接管,跑长途能省不少精力。这个园区领航更实用,全国一百多万个停车场都能用,进地库、找车位、自动泊车,交给车自己来。
全车一共有27个传感器,感知底子很足,再配上华为乾崑CAS 5.0全维防碰撞系统,前向AEB最高130km/h都能实现紧急刹停,遇到突发情况能帮你兜底。
这里必须提醒一句,这套只是驾驶辅助,不是自动驾驶。用的时候还是要盯着路面,受法规、路况还有驾驶员状态影响,不能完全撒手不管。一句话总结:ADS 5 Pro 高速、城区、停车场全场景覆盖,传感器硬件拉满,主动避险能力很强,但开车人始终要保持注意力。
安全方面,阿尔法T7车身用了高强度钢打造,关键位置有2000MPa级别的热成型钢,整个车身刚性很强,发生碰撞的时候,座舱不容易变形,能保住乘员生存空间。高强度钢占比很高,再配上6安全气囊,前后排都能给到保护,不管正面还是侧面撞击,给车内人兜底。另外,电池有多层防护,防挤压、防穿刺,遇到磕碰不容易起火,再加上智能电池温控系统,高温低温都能稳住电池状态。
小结:初步体验下来,我觉得这台极狐阿尔法T7给我的感受是什么,就是极狐这个品牌的新车越来越成熟了,而且拥有较高的品价比。阿尔法T7在中国品牌的SUV中,也是属于实力派的存在。车辆的外观设计足够吸睛,内部的质感以及配置丰富度方面的表现也很不俗,空间和载物空间完全可以满足家用需求,而双动力和操控性同样可以满足广大消费者的用车诉求,如果你想选一款中大型SUV,阿尔法T7值得好好看一看。
