选车侦探
2026-09-21
新一代奥迪S5 Avant首发版价格为57.18万元,比老款S5指导价低了6万,但让人意外的是,六活塞卡钳变成了家用车一般的单活塞,为何有这样的变化?其他配置如何。
发动机对比
2024款S5 Sportback使用的是代号为EA839的3.0T V6发动机,用在大众集团内的多款高端车型上,改装潜力大,功率354马力,峰值扭矩500 Nm,匹配8AT变速箱。新一代S5 Avant则使用EA839 evo,属于进化版本,代号EA839evo LK2。
表面上看,两代发动机的排量一致,但技术并不相同,EA839 evo使用了重新设计的VTG可变截面涡轮,低转速时缩小有效流道,让废气流速提高,更快推动涡轮,高负荷、高转速时再扩大流道,避免排气背压过高,让涡轮在更宽的转速范围内保持效率。
发动机的压缩比也从上一代的11.2:1提高到了12.0:1,同时加入米勒循环、重新设计进气道和喷油系统。奥迪还把原来的空气-空气中冷方案换成了集成式水冷中冷器,在高负荷工况下,发动机响应速度更快。
一番改动,新款功率达到367马力,峰扭也比老款增加了50Nm,此外,新一代标了48V轻混PLUS系统,可以提供18 kW的功率;以及230Nm的扭矩,改善市区起步的低扭表现,起步不用深踩油门,就有更丝滑的动力。一套下来,百公里加速时间从5秒缩短到4.5秒,百公里油耗也下降了1L左右。
变速箱和四驱系统对比
老款是带有液力变矩器的8AT变速箱,新款则换成了7速湿式双离合,来降低前轴重量,改善车辆的灵活性,同时换挡时间要比8AT更短,不过平顺性和长期使用的稳定性不如8AT。另一个主要变化是纯机械的quattro四驱没有。
2024款采用机械中央差速器quattro,通过机械中央差速器完成前后轴动力分配,而新S5 Avant采用的是电子控制多片离合器式quattro,反应速度不比上一代差,甚至可以根据车辆状态提前改变前后轴动力分配,而不是等车轮已经出现打滑之后再进行修正。但另一方面,短板也有,那就是后轴的动力分配少了,只能分到50%,而老款可以带来更偏向后驱的驾驶体验。
刹车系统对比
两代S5的底盘悬挂结构类似,都是奥迪常用的前后五连杆,主要的争议点在于刹车系统,前刹车的卡钳从老款的6活塞改成了单活塞,同时将前轴的固定卡钳变成了浮动卡钳,固定六活塞刚性更高,刹车片压力分布更加均匀,更适合激烈驾驶,当然也更适合这样的高性能车。
新S5 Avant使用单活塞的主要原因,是引入了轻混PLUS系统,新款减速时首先通过电机进行能量回收,回收功率25kw,一部分的刹车功能转移到了电机上,如果是城市通勤、高速巡航和普通山路,机械制动加上电机的动能回收,可以满足需求,而且结构简单,重量更低。
但如果连续进行高负荷的刹车,比如赛道驾驶,机械刹车承担的热负荷会迅速增加,这时候六活塞固定卡钳的结构优势就出来了,如果你喜欢激烈驾驶,到手第一件事就应该是换一套更硬核的刹车卡钳。
选车侦探观点:上一代S5是一款传统的性能车,更具机械感,代号EA839的V6加上8AT变速箱,没有电机辅助,匹配机械quattro四驱,刹车也是高性能车专用的结构,六活塞卡钳,但油耗偏高,新一代S5则变成一台电子化的性能车,加入了大众集团新款的轻混PLUS系统,48V电机可以带来230Nm的辅助动力,优点是起步更丝滑,油耗也降了1L,加速快了0.5秒,但车重增加,影响了操控灵活性,同时机械quattro没了,还有薄弱的单活塞刹车,这是新一代的短板。
