中秋假期多地将持续降雨,堵车将成常态,雨天驾驶需格外谨慎
天和Auto
2026-09-25
“二十公里的路程咱们开了一个小时了!什么时候能到家,为什么雨天这么堵?”一觉醒来看着窗外的雨幕,决定今天也不出门了;这个中秋假期建议非必要不驾车出行,原因是必然会很堵,而且可能是从出门就开始堵。
原因在于这个中秋节的雨水很多。
云南内部、四川中南部、重庆、湖北西北部、湖南北部、贵州北部、福建南部、广东南部、山东南部、江苏北部、安徽北部等地区,在中秋节当日或假期期间会有降水,具体有短时强降水。于是许多地方的城市公路和高速公路都已在绵绵秋雨之中,同时雨水还会伴随着降温,所谓一场秋雨一场寒会具象化的体现出来。
为何堵车将会成为假期常态?
原因非常简单:
“一年两箱油”的车主们集中启动出行拥车家庭雨天出行普遍选择汽车雨水让驾驶员视线变差影响行车效率走亲访友的外埠车辆路况不熟容易走错雨天交通事故率攀升
上述五个原因必然让中秋节假期的公路变得拥堵,而且程度绝对能达到“PLUS”的水平;出行效率难免会大幅降低,所以如出行时间规划不够充分的话,建议合理调整假期休闲娱乐的规划。
避免集中出行过程中发生交通事故,影响团圆时的好心情。
反之,如有出行刚需的话,则建议合理延长行程规划时间;要做好出行时间规划延长一半到一倍的准备;出行过程中要合理控制情绪,避免出现“路怒”的情况才好。并且假期里一定不要在饮酒后驾驶机动车,在出行高峰期里,交警们是非常辛苦的,依然会去维持秩序;同时也会加强对酒驾等交通违法行为的检查,司机们切勿以身试法。
如带儿童出行切不要超员超载,儿童也需要占一个座位,要系好安全带或配备儿童安全座椅,这也是假期期间交警重点检查的交通违法行为之一。
雨天驾驶车辆要格外谨慎,同时要掌握三个安全驾驶的知识。
1.满载出行时如果车窗持续起雾,原因在于车内人员呼吸时造成车内空气湿度大幅升高,车内空气温度也会升高;而雨水会持续冷却车窗玻璃,加强其冷却水蒸气形成冷凝水的能力,所以会非常容易起雾。此时可以持续开启车窗除雾模式,如在气温较高的区域可用冷风加前挡出风模式除雾;如在气温较低的区域则在行车之前即开启暖风,同时切换到前挡出风模式,暖风可以持续有效除雾。
车辆建议使用外循环,以避免满载状态下车内乘员呼吸造成车内二氧化碳浓度快速升高进而造成司乘人员缺氧的情况;二氧化碳浓度过高会让人昏沉,所以用外循环才能保证驾驶状态的良好,并且乘员也不容易晕车。
2.在任何路段都不要急加速、急刹车,更不要超速驾驶;雨天的轮胎抓地力是会大幅下降的,汽车轮胎与干燥铺装路面(商砼路面或沥青路面)的滑动摩擦系数大约为0.9~1.0,此时急加速或急刹车也不容易出现车轮打滑。但是一旦路面上有雨水,轮胎与有雨水路面的滑动摩擦系数是可以降低大约⅓左右的;此时一旦出现紧急情况,急刹车的时候可能会出现刹车距离不足或者车身侧滑失控的情况。
路面也有可能出现积水,进而导致车辆高速行驶压到积水位置时出现水滑现象,也是比较危险的。所以雨天驾驶确实需要慢一些,必要时可以选择在安全区域停车。
3.在高速公路上如果遇到大雨或暴雨,一定要学会正确使用灯光。首先不要持续使用远光灯,要以近光灯为主,无法准确判断时采用远近光切换的方式判断;随后在能见度较低的时候,比如低于200米时,车辆要开启雾灯。
重点在于如果能见度低于100米,车辆不仅要开启近光灯和雾灯,同时还要开启危险报警闪光灯,即俗称的“双闪灯。”有些老司机认为在高速公路上遇到雨天或其他能见度较低的天气只需要开雾灯即可,这是错误的观点。
《道路交通安全法》明确规定在能见度低于100米的时候不仅要开启雾灯,还要开启“双闪;”记住这一点不是建议或意见,而是写入交通法的规定,司机们只需要照做即可,这是诸多血的教训总结出的结论。
关于双节雨天出行的安全驾驶注意事项就先讲到这里。
