ams车评
2026-10-04
哈密大海道,地表温度40℃以上。一块坡度牌立在砂石路尽头,写着:48%。
中汽品科的测试员把一台ID.ERA 8X停在坡底,仪表盘电量那一栏显示1%。然后全油门。
用一台几乎没有电的增程车,去爬一条砂石低附的陡坡——这大概是检验增程系统最不留情面的方式。48%坡度换算过来是25.6度,很多标榜硬派的燃油车到这儿都得挑路线、控油门。而它上去了。
这个坡跟绝大多数人没关系。但它指向的那个问题,跟每一个考虑增程车的人都有关系:
有电一条龙,没电一条虫。
一、增程车为什么怕亏电
这句话能流传开,不是因为刻薄,是因为准确。
增程的逻辑是发动机不直驱车轮,只发电,电再给电机。满电状态下,电池是个大号蓄水池,增程器可以从容待在自己最省油的转速区间里发电,电机需要多少功率,蓄水池先扛着。
亏电之后,蓄水池空了。发动机必须实时输出,踩多深给多少,被拽着走,频繁离开经济工况区。三个后果同时出现:
发电功率跟不上,动力先掉;转速被拉高干吼,噪音和振动顺着地板和防火墙传进舱里;偏离高效区,每一滴油都烧得浪费。
所以看一台增程车的成色,别看满电零百。那个数字谁都好看。要看亏电——亏电油耗、亏电动力保持率、亏电噪音。
行业里不少增程车的亏电油耗比同尺寸燃油车还高。这不是技术做不到,是取舍没做对:把成本堆在看得见的地方,亏电表现这种试驾时试不出来的部分,能糊弄就糊弄。
上汽大众这次的做法有点反常——它把最难看的地方专门拎出来测,还找了第三方机构录像。
ID.ERA 8X交出来的数字是:实测亏电油耗5.85L/100km,增程器最高热效率43%,可以加92号汽油。
二、5.85L的油耗背后的技术基底
拆这台EA211黄金增程器,会发现它是一套互相补窟窿的组合拳,不是单点技术。
全工况深度米勒循环是热效率的底子。做法是延迟关闭进气门,让实际压缩比小于膨胀比——活塞被燃烧气体推的那一段,比压缩那一段更长,能量利用得更彻底。43%的热效率主要靠它。
但米勒循环有代价:低转速下进气量不足,动力发虚。这是物理规律,绕不过去。
于是有了VTG可变截面增压器。低速时把涡轮流道截面缩小,废气流速提高,叶片起压更早。涡轮迟滞被压下去,米勒循环丢掉的低转响应就补回来了。这套东西保时捷在用,成本不便宜。
350bar高压燃油系统解决的是烧得干不干净。油压越高,喷出的油滴越细,和空气混得越匀,燃烧更完全也更柔和。油耗、颗粒排放、燃烧噪音,一起往下降。
水冷集成式中冷系统这条最容易被忽略,恰恰是它决定了42℃环境下的表现。增压后的空气温度很高,密度低、含氧少;中冷器把它降下来,进气密度上去了,动力才稳。水冷比风冷效率高、受环境温度影响小,所以高温下进气温度不飘,输出就不掉。
最后是紧耦合排气净化装置——催化器贴近排气歧管,冷启动起燃更快,把排放窗口收窄。
五件事串起来看逻辑很清楚:米勒循环把效率抬上去,VTG把丢掉的动力补回来,350bar让燃烧更干净,水冷中冷扛住高温,紧耦合净化收尾。每一项都在补前一项留下的坑。
这套系统能成立,还有个前提:EA211本身是成熟机型。大众自研,15年迭代、三代升级,全球装机超过2500万台。装机量这个数字的意义在于,它是被上千万台车验证过的底子,不是为增程临时攒出来的。
三、亏电状态下,它还能干什么
理论讲完看结果。除了那个48%坡,夏测里还有一项更贴近日常的。
高温亏电极速194.9km/h。 条件是环境温度≥42℃、SOC 0%(表显电量归零)、高速环道铺装路面全油门,还要叠加横风,稳定通过200米测试区。
翻译成路上会发生的事:盛夏跑长途,电池早就跑干了,旁边大货车卷起横风,你想超它,深踩下去,动力还在。这194.9km/h本身不是让你去开的,它证明的是——在最不利的条件下,动力储备依然有冗余。
这才是安全问题的本质。高速超车差的那几秒,往往就是事故和不事故的区别。
同期跑完的还有底盘三科:沙地过弯平均81.1km/h通过半径100米弯道,全程没偏出3.75米宽的车道;附着系数约0.3的松散沙地上,双移线最高通过车速90.42km/h;80km/h冲过连续波浪路,车身垂向加速度恢复稳定只用1.202秒。五大科目全部通过。
这批测试视频在网上被质疑过是不是AI生成的。上汽大众的回应是直接放出中汽品科的检测记录:无AI、无特效、无后期。
四、92号汽油这笔账
亏电油耗5.85L/100km意味着什么?一台车长5020mm的中大型增程SUV,电池跑干之后,油耗水平比多数同尺寸燃油车还低一截。
更实际的是支持92号汽油。
跑长途的人都懂:进了偏远地区,加油站未必有95号,或者只有一台95号枪在排队。一台只能喝高标号油的车,在那种地方的焦虑,比续航焦虑更具体。
按一年跑2万公里、其中一半是亏电长途来粗算,92和95之间每升差几毛钱,一年下来是几百块的差距。不多,但这是持续发生的确定性支出,不是一次性的。
五、顺便说说别的
亏电表现是这台车最锋利的地方,但不是全部。
底盘是全系前双叉臂+后五连杆独立悬架带液压衬套,Max及以上给到150mm行程闭式双腔空气悬架和DCC连续可变阻尼减振器,配可提前15米识别路面起伏的智能预瞄魔毯,由VMC底盘智控中枢毫秒级协同电机、制动、转向和悬架。我实际试驾体验的时候发现,
走烂路的时候颠簸传进车厢明显被过滤得很柔和,过高速接缝几乎只剩一下很闷的声响,不会有多余的余震晃得人不舒服,激烈攻弯的时候悬架又能及时撑住车身,侧倾控制得比同价位不少主打运动的SUV还要稳。
智驾是原生Momenta R7世界模型,全车26处感知硬件,192线激光雷达全系标配,首发D2D车位到车位领航,支持借位错车、三点掉头、漫游巡航、记忆泊车、一把泊入。9X老用户也已经同步OTA推送R7。而这样的智驾实际体验也确实是第一梯队的表现,
不管是城市拥堵跟车还是高速长途巡航,跟车、变道、避障的判断都很稳,哪怕是遇到无标线的城郊小路,也能准确识别道路边界,不需要频繁接管,开长途能省不少力气。
座舱是5020mm车长、2970mm轴距的大五座,15.6英寸双联屏、W-HUD、Smart Surface门板魔术屏、12L双开门智能冷暖冰箱、母婴级Nappa全粒面真皮、前排双零重力座椅。空间部分的配置也很贴合家用需求:轴距2950mm,第二排腿部空间两拳开外,靠背支持12档电动调节,最大倾斜角度能到33度,跑长途的时候乘客可以半躺休息;后备箱常规容积就有580升,放倒第二排能拓展到1800升,放得下婴儿车、露营装备甚至折叠自行车,日常家用和假期出游都能装得下。
补能是65.2kWh宁德时代骁遥超级增混电池,CLTC纯电至高451km、综合续航1602km;800V全栈高压快充,10%到80%用时16分钟;3.5kW对外放电,露营直接接电器。
六、几句实话
5.85L/100km 是官方实测亏电油耗,测试条件由厂家和中汽品科设定。它还有一个兄弟口径:WLTC综合工况亏电油耗6.17L/100km(四驱版)。两个数工况不同,别混着用,也别拿它去跟别家公布的"馈电油耗"直接比大小——各家测试时的环境温度、起始SOC、平均车速、载荷、轮胎都不统一,数字对数字没有意义。
另外,51.1kWh和65.2kWh两个电池版本、两驱和四驱,整备质量不一样,亏电油耗会有出入;零百4.6秒是四驱版的成绩。
还有一点容易搞混:192线激光雷达和Momenta R7是全系标配,但闭式双腔空气悬架和智能预瞄魔毯是Max及以上版本才有。
9月28日已开启预订,四个配置:Pro、Max、Max长续航、Ultra长续航,入门即豪华,888元意向金抵5,888元尾款,10月12日正式上市公布售价。到那时候,所有纸面数字才算真正落地。我相信这样的大众8X必能经得起市场的考验。
