悬挂调节变顶配专属,2027款纵横G700对比2025款,价格不变
选车侦探
2026-10-06
2027款纵横G700起价32.99万元,和2025款保持一致,但造型设计、电池容量、底盘悬挂等均有调整。
外观内饰对比
相比2025款车型,2027款变得更像城市SUV,少了一丝越野味道。2025款采用分体式前杠、大面积黑色塑料包围和粗犷的越野套件,视觉类似皮卡这样的工具型硬派SUV。2027款将前后保险杠、轮眉、侧裙改为车身同色涂装,格栅加入镀铬装饰,大灯和尾灯进行了黑化处理,更贴近城市方盒子的造型。
整车的尺寸没有变化,但内饰有一些小调整,首先软包材质的包覆更多,车顶采用翻毛皮材质,浅棕方案看起来更像豪华SUV,而不是皮卡风格。六座版第二排有两个零重力座椅,一二排标配了加热,次入门版有前后排座椅通风和按摩,作为一款高重心的SUV,纵横还设计了减少乘员晃动的座椅侧翼自动收紧功能。
动力续航对比
2025款和2027款均采用插混系统,由2.0T混动专用发动机和P1+P3+P4三电机组成,系统综合功率665kW,综合扭矩1135Nm,匹配2挡DHT变速箱,4.6秒破百,对于越野SUV来说,已经足够,2027款并没有改动。
真正的差异在电池,2025款全系搭载34.13度的宁德时代磷酸铁锂电池,对于一台整备质量超过3.1吨的中大型SUV,电池容量显然不够,CLTC纯电续航在150km的水平,真正用车也就100公里的纯电续航,这个续航意味着日常通勤两到三天就要充电。
2027款多了长续航版本可选,采用59.45度的宁德时代电池,CLTC纯电续航来到260km,一周一充成为可能,发动机在市区工况的启动频率降低。但超过3.1吨的大体格,在亏电的情况下,动力稍显不足。
底盘悬挂对比
纵横G700是一款传统的越野车,采用非承载式车身,有传统的一体式大梁,作为一款插混车型,并没有中央的传动轴,所以前后都是双叉臂的独立悬挂,保障了市区的舒适度,加上CDC可变阻尼减振器加空气悬架,支持悬架软硬和高低调节,在越野模式下,空气悬架可以让离地间隙抬升到320mm。但问题是2027款的空悬只有超过44万的顶配车型才有,而25款37万多的纵野版就有,同时25款的大部分车型带有悬挂软硬调节,在2027款上被取消。
前后牙嵌式差速锁和中央能量锁则没有减配,和四驱系统一样,都是标准配置。在标准状态下,纵横G700离地间隙为230mm,接近角35°、离去角28°、纵向通过角21°,涉水深度900mm,越野参数接近硬核SUV,但电四驱系统的稳定性与机械四驱无法比拟,尤其在高温环境中,不适合去重度越野。
智能化对比
2025款的基础版仅提供L2级辅助驾驶,中配采用猎鹰500辅助驾驶系统,而华为乾崑ADS系统仅出现在40万元以上的高配车型上。对于一台车长近5.2米、宽超2米的SUV来说,城市通勤的驾驶负担不小,高阶辅助驾驶更有必要。
所以在2027款上,捷途将华为乾崑ADS 5下放至更多配置,38.59万的智境乾崑版就有华为乾崑。硬件层面,核心是896线激光雷达,加上400TOPS算力的芯片,支持城市NOA、高速NOA领航辅助和全场景泊车3.0,倒地锥桶、散落铁片等一些奇形怪状的障碍物如今也可以识别。2027款还将辅助驾驶与越野场景结合,激光雷达和摄像头可提前识别泥地、沙地、涉水等路况,自动调整动力输出模式。
选车侦探观点:2027款在外观内饰设计、配置上都有变化,更注重座椅的乘坐体验、内饰的材质,同时华为乾崑ADS 5下放至更多车型,无需选择超过40万的高配版本,同时高配提升了纯电续航里程,市区用车成本下降,大部分时间可以当做纯电车来用,但缺点也有,那就是27款取消了大部分车型都有的悬挂软硬调节,而单腔空悬只有顶配车型才有,也就是说,大部分车型悬挂不可以调节软硬和高低,对于超过30万的SUV来说,配置稍显不足。
