爱车董女士
2026-10-07
这车要是真卖25万起步,那还没上市就已经凉凉了!所以绝对不可能是这种价格啊!自从限时价格8.99万起步的 大众ID.ERA 5S、指导价12.99万起步的大众ID.AURA T6上市后,大家应该明白了,在新能源领域,大众不再是高高在上了,它也想要销量,它也想活下来。如今的大众新能源,和国产新能源对比,产品力已经差不多了,没啥品牌溢价。
10月12号,大众ID.ERA 8X就要上市了,这款车产品力如何?定价会是多少?我来预测一波,大概率就是我说的这个数,偏差不会很大的。那么咱先1分钟简单介绍一下大众ID.ERA 8X的参数,你也可以评论区打出你的预测价格,到时候我们看看,谁猜的更准。
大众ID.ERA 8X是一款5座中大型SUV,车长5020mm,轴距2970mm。增程动力,用的是大众EA211的1.5T发动机 ,全系800伏高压快充平台。预售的四个配置中,两款搭载51.1度的正力新能电池,两款搭载65.2度的宁德时代三元锂逍遥电池。只有入门款是两驱版,其他全为四驱。具体版本对应的纯电续航和动力表现如图所示,咱就不再赘述了。![]()
底盘呢,全系都是前双叉臂后五连杆的结构。而且它采用的是CEA架构打造,和之前大众ID.6 X所用的老款MEB平台有本质区别,说人话就是新能源架构打造,不再是油改电了。
入门版所标配的功能配置,给大家上一个图,核心亮点就这些,标配激光雷达,有Momenta R7大模型的高阶驾驶辅助,有12升的双开门冷暖冰箱,Nappa真皮的座椅,前后四个座椅均配备加热通风功能,前排还配有10点式的按摩。轮毂标配20英寸,扬声器标配11个。还有255色的环抱式氛围灯。屏幕尺寸全系都是一样的,8.88英寸的内嵌式液晶仪表,搭配两个15.6英寸的中控副驾连屏,车机芯片8295。全系标配HUD抬头显示功能。
好了,看完了入门款核心数据,你感觉会卖多少钱呢?说一下我的预测,成都车展期间,上市的大众ID.ERA 5S,权益价8.99万起。不管是它的车身尺寸,续航动力,配置实力,包括价格,其实和银河的星耀6,星耀7是差不多的。
而这个即将上市的大众8X,它的车身尺寸,动力形式,包括续航配置等等,它和银河M9是差不多的。这是银河M9的价格图。没有驾驶辅助的两个版本,咱就不看了,大众ID.ERA 8X全系标配高阶的驾驶辅助系统。然后100km的短续航版,咱也不看了。大众ID.ERA 8X的入门版,应该是和19.78万的230千米两驱智航版实力差不多。虽说银河M9这个版本电池只有41.46度,但是它是宁德时代的。它和50度左右的正力新能电池,价值也差不多。因此叠加完各种权益后,我预测大众ID.ERA 8X它的起售价,应该在19.98万左右。再低的话18万多,可能性不大。二十一二万起步的话,这款车大概率会和ID.ERA 9X一样,上市就凉凉。![]()
然后次低配Max版,相对入门版主要是增加了一套四驱系统,底盘有了双腔空悬和可变阻尼悬挂,还多了全车的电吸门。四驱值1万,这几个配置值1万。总价相对入门款加两万,也就是限时价格21.98万左右。
再往上,长续航Max版,主要是把正力新能的电池,换成三元锂65.2度的宁德时代逍遥增混电池。续航增加,品牌更换,保守估计又是2万的差价,价格就来到了23.98万。这个版本大概率会是大众ID.ERA 8X的主销款。
最后顶配版本,增加了电动门,有了前排双零重力座椅,还有二排门板屏,23扬声器,矩阵大灯,21英寸轮毂。大概率还是2万的差价,也就是25.98万。
19.98万~25.98万,这就是我的预测。那么抛砖引玉,你预测大众ID.ERA 8X会卖多少钱呢?来吧,评论区留下你的高见。
