一台“方盒子”的底层逻辑:银河战舰700上市,吉利在硬派越野赛道交了什么答卷
湾区汽车网
2026-10-11
10月10日晚。吉利把一段深水河道和一面陡坡搬进了发布会现场。
没有过多修饰性的铺垫,直播镜头直接切到车辆入水、漂浮、爬坡的画面。一家首次涉足硬派越野品类的中国品牌,选择用这种最朴素也最冒险的方式完成首秀。银河战舰700在这一晚正式全球上市,限时焕新价16.98万元起,上市12分钟大定突破10000台。
硬派越野的“矛盾”,到底卡在哪
在讨论这台车之前,有必要先厘清一个背景问题:新能源硬派SUV为什么做起来难。
传统非承载式车身的优势是抗扭和抗冲击,劣势同样明显——重心高、公路操控差、空间利用率低、油耗高。城市SUV的舒适性和经济性,在越野场景下又完全不够用。过去几年市场上的产品基本沿着两条路线分化:要么是“带电的传统越野车”,保留了硬桥和大梁,但智能化和舒适性短板明显;要么是“方盒子造型的城市SUV”,外观硬派,骨子里却经不起真正的越野考验。
吉利选择了一条第三条路。GTA原生新能源越野架构的核心思路,是把大梁结构“拆解重构”:前纵梁采用超高强热成形钢,中段为辊压集成大梁,后纵梁使用变厚度热成形工艺,再与门槛梁、横梁连成整体骨架。通俗地说,大梁还在,但不再是独立于车身之外的“附加件”,而是嵌入车身成为结构的一部分。
这一设计带来的直接结果:整车扭转刚度达到44180 N·m/deg,较传统硬派越野车提升两倍以上;相比独立大梁方案减重约100kg,配合其他轻量化措施整车降重200kg;释放出80mm的纵向空间,得房率达到80.3%。从工程视角看,这是在“保留大梁优点”和“解决大梁问题”之间找到的一个可行解。
越野的“技能门槛”,能不能用AI消解
硬派越野长期存在一个隐性壁垒:它会开和不会开,体验差距极大。同样的车,老手能过交叉轴,新手可能陷在原地。选路、控油、锁差速锁的时机,都需要经验积累。
银河战舰700的应对方案是“超感知AI全地形系统”。这套系统主动识别路况并在毫秒间完成模式切换,响应速度是人类识别决策的十倍以上;一键智能攀爬模式自动切入低速四驱,零经验用户面对陡坡只需按下按钮。这不是概念层面的“智能越野”,而是一次对操作路径的实质性简化。
动力构型也在服务于这个目标。雷神EM-T采用三电机四驱布局,前后轴和左右后轮由两把“智能软锁”独立控制,后桥另配一把电控机械差速锁,200毫秒内锁止,单轮扭矩可放大至9000牛·米。四轮扭矩在0到100%区间灵活分配,这意味着脱困不再完全依赖驾驶者的判断,电控系统承担了相当一部分决策负荷。
顶配2.0T版本综合功率830kW,综合马力1129匹,零百加速3.95秒。在巴丹吉林沙漠尼三锅的实测中,满载五人、零速起步、不助跑,一把直拔登顶。这个场景的说服力在于:它不是实验室数据,是有地形、有负载、有目击者的真实工况。
“不造速成车”的另一种诠释
在发布会后的交流中,吉利方面提到银河战舰700的开发周期接近五年,样车数量和试验里程均为吉利体系内最多。在环塔标准的夏测中,车辆完成了2000公里实际路况验证。
这些信息指向一个容易被配置表掩盖的维度:硬派越野品类的可靠性验证,无法靠仿真和台架完全替代。连续交叉轴对车身刚性的考验、长时间沙地行驶对散热系统的压力、高寒高温环境对电控系统的稳定性要求,都需要实车实地的累积里程来暴露问题。环塔的2000公里,本质上是一次“用最笨的办法跑出来的数据采集”。
发布会现场另一个值得注意的细节是:吉利宣布将应急漂浮脱困技术专利免费向行业开放。这项功能在涉水深度超过800mm时激活,整车支持40分钟漂浮,水中脱困速度最高3.78节。从商业逻辑看,开放一项独家技术专利似乎“不划算”;但从品类逻辑看,新能源越野的涉水安全标准目前仍是空白,吉利选择把技术拿出来,客观上是在推动行业形成共识基线。
270万之后,硬派越野是另一道题
吉利银河的成长速度确实可观。从首款车交付到270万辆,用时不到三年半;从100万到200万仅用10个月。但硬派越野是一个不同的市场——体量更小、用户更挑剔、容错率更低,品牌认知的迁移需要时间。
银河战舰700的策略不是做一个“越野版的银河SUV”,而是从架构底层重新设计一台车。一体式大梁、三电机四驱、AI全地形、卫星通信、应急漂浮,这些配置的组合方式指向一个明确的目标:让硬派越野的使用门槛降到城市用户也能接受的区间,同时不牺牲真正的越野能力。
这条路是否正确,首批用户的真实反馈会给出答案。但至少从技术路径的选择上,吉利没有选择最省事的方式。在一个“方盒子”造型就能换来关注度的市场里,从底盘结构开始重构,是一种相对“重”的打法。这种打法是否值得,取决于你如何看待硬派越野这件事本身——它是造型风格,还是工程能力。
