独特的上A臂五连杆,smart精灵2号对比Fortwo,差价800元
选车侦探
2026-10-13
smart精灵2号保留Fortwo双门双座+后置后驱的经典布局,但平台和动力系统完全改变,新的首发版价格11.3万,比2018款的起价低了800元,两代车有哪些差异?
平台与底盘对比
老款Fortwo采用后置后驱布局,发动机和变速箱集中布置在车尾,平台由smart与雷诺共同开发,采用前麦弗逊,后德迪翁式车桥。德迪翁悬挂通过刚性车桥连接左右后轮,但将差速器等较重的传动部件与车桥分离,减少随车轮上下运动的非簧载质量。这种悬挂类似扭力梁,但扭力梁通过横梁自身的扭转变形参与悬挂工作,常见于前驱车的后悬挂,Smart则是后置后驱。
德迪翁式车桥结构紧凑,成本可控,但问题同样存在,左右后轮互相关联,无法像独立悬挂那样,分别调整每个车轮的运动轨迹,在连续起伏路面或者单侧车轮压过坑洼时,车身晃动明显。
而新款的精灵2号,基于ECA平台,前悬与老款结构一致,后悬改为五连杆独立结构,配合前窄后宽的轮胎布局。具体来看,相比小型车常见的三连杆后悬挂,smart精灵2号的五连杆多了一个形似字母A的上叉臂。给车轮增加了一组额外的约束,A形叉臂能够帮助工程师更精确地控制车轮的倾斜角度和指向,让轮胎尽可能贴紧路面,增加抓地力和过弯稳定性。
新一代由于电池布置在车身底部,重心其实比老款的燃油版更低,还有50:50的轴荷分配,无论是乘坐舒适度还是操控的灵活性,都比老的Fortwo优异。
动力系统对比
末期的老款Fortwo搭载0.9T涡轮增压三缸发动机,66kw的功率,135Nm的峰扭,对于小车来说够用,而燃油Smart一直以来的问题都是变速箱,早期使用单离合自动变速箱,类似于自动化的手动挡,把离合器控制、换挡动作自动化,早期Fortwo在换挡过程中有明显的动力中断和车身顿挫。尤其是在城市道路频繁加减速时,开起来并不舒适,低速挪车时,离合器接合控制不佳,会出现前后闯动。
这也是Fortwo长期被车主诟病的地方:明明拥有适合城市通勤的小巧车身,却因为变速箱的响应和换挡品质,影响了日常驾驶体验。在第三代车型上,引入了干式的6速双离合变速箱,换挡平顺性有了改善,但动力匹配不如传统的前置轿车。
精灵2号改为电动车后,没有了多档位的变速箱,这个问题就得到了解决,同样的后置后驱结构,但动力源换成了电机,搭载星驱科技的小电机,功率60kW,和老款的燃油版接近,车速可以达到140km/h,上高速不慌。
35.8度的宁德时代磷酸铁锂电池,带来410公里的CLTC纯电续航,对于城市通勤的双座小车来说,这个续航水平足够。
空间与智能化对比
Fortwo核心的产品逻辑,一直是用小巧的车身,解决城市交通中的停车和通勤问题。精灵2号继承了这个定位,新一代车长2751mm,轴距1875mm,和上一代的Fortwo 几乎持平,车长微增5厘米,内部空间并没有明显的变化。
精灵2号继续采用双门双座布局,保留Fortwo标志性的分体式尾门。车轮尽可能靠近车身四角,前悬475mm,后悬401mm,减少车身前后悬的空间浪费,带来更大的乘员舱空间。
智能化方面,新一代内置吉利得到Flyme Link车机系统,屏幕下方保留了实体按键,搭配双无线充电面板。目前首发的高定版还有256色可调氛围灯、方向盘加热、座椅加热、森海塞尔音响系统、L2级驾驶辅助功能和遥控泊车系统,这些功能在老的燃油版上找不到,老款只有一个定速巡航功能。
选车侦探观点:新一代采用ECA平台,弥补了老款的几个问题,首先就是动力匹配和变速箱问题,纯电版本不再有这些顾虑,老款的德迪翁后桥舒适度欠佳,新一代改成了带有上A臂的五连杆独立悬挂,在这个尺寸的小车中并不多见,同时补足了智能化方面的缺失,电机的功率数据和老的0.9T三缸机接近,动力输出是一个短板,尤其上了高速,超车依旧困难,更适合城市代步。
