为什么油门踏板是塑料的,刹车踏板是金属的?
爱车大家说
2026-10-15
刹车踏板用金属,那是因为它受力更大,用金属才结实
这个就不用多说了,刹车直接关系到安全,用金属的最保险。因为刹车踏板控制的是刹车总泵,你踩刹车其实就是通过刹车踏板形成一个杠杆机构,放大你踩踏的力量,然后配合真空助力器的力量,一起去推动刹车泵里的刹车油,急刹的时候刹车踏板承受的力不小,必须结实。
油门踏板:早先也是金属,后来改成塑料了
早期的汽车,油门踏板都是金属的,而且结构非常简单,就是一根细圆钢弯折出合适的角度,然后在顶端焊接一个平面方便脚踩,再配合一个支架就成了,成本很低。
原因也很简单:早期的车用的是拉线式油门,油门踏板只需要驱动一根细钢索,几乎不需要什么力量,也不需要额外的功能,就是保证踩着会动就行。所以早期的汽车油门几乎都是这种构造非常简单的金属式。
后来电子油门问世,不需要拉线了,这时候厂家就保留了金属踏板本身,只是把后面那部分换成传感器了。这样做的好处是金属杆可以任意弯折,能轻松适配原来的结构,不需要改动模具。
不过这种结构只是一个过渡品,因为材料虽然不贵,但它加工过程很繁琐,需要下料、弯折、冲压、焊接、钻孔、喷漆、组装,耗费人工,综合成本并不便宜。
这时候全塑料油门就诞生了,踏板直接注塑成型,机器一压一开就是一个成品,组装时顶多打几个螺丝,甚至有些直接设计好了精密的卡扣机构,组装时啪啪几下扣上去就成了,综合成本更便宜。
另外所有踏板还需要有溃缩设计以应付碰撞测试,汽车碰撞后防火墙(驾驶室和发动机舱之间那道隔板,踏板固定在上面)带着踏板就往驾驶员腿上戳,想要保住腿,碰撞时要么让踏板断掉,要么让底座断掉,再或者让踏板往后戳的时候按预设路线避开腿。
如果用金属踏板,那方案只能是让底座断,或者诱导踏板侵入方向,设计会更复杂。而使用塑料踏板就可以在踏板上设计薄弱点,受力达到一定程度后踏板直接断开,简单粗暴,而这些都可以在注塑时一次性搞定。
这就是为什么现在刹车踏板用金属,而油门踏板用塑料。说到底还是在技术不断进步的支持下,对成本、细节的极致优化的结果。
