深度车评
2026-10-24
原创 | 车评君
很多车企都在提“以赛促研”,赛事夺冠的宣传层出不穷,但多数赛事更偏向品牌传播,赛车和量产车是两套独立体系。奇瑞却不是,他们把CTCC职业赛场纳入官方研发流程,和实验室标定、极端环境耐久、全场景用户验证一起,组成四重整车验证矩阵。赛道上拿到的数据,实实在在回流、优化、落地到普通家用车上。今天我们借着艾瑞泽8六战十冠的成绩,聊清楚这套从赛道走向量产的闭环到底是怎么跑通的。
9月13日,CTCC中国杯上海站在上海国际赛车场圆满收官,至此奇瑞在今年CTCC赛场拿到了六站十冠的彪炳战绩,艾瑞泽8赛车在国内顶级房车赛事的赛道上持续领跑。
也许很多人会好奇:赛道冠军车型,是不是只是一台重度改装、和家用量产车毫无关联的展示工具?答案是否定的。艾瑞泽8的赛场制胜逻辑,早已跳出单纯赛事营销,它背后是奇瑞一套成熟、完整、行业独有的四重产品验证体系。
CTCC等职业赛场,已正式成为奇瑞产品研发的第四大赛车验证体系,与实验室标定测试、极端环境耐久试炼、全场景用户验证三者并列,共同组成奇瑞完整、闭环式的整车产品验证矩阵。简单来说,奇瑞所有新车的品质打磨,不再只靠实验室、路试、用户反馈,顶级职业赛场极限测试,已经纳入官方研发流程,成为车辆上市前必不可少的一关。这也是奇瑞“以赛促研、以赛提质”最核心、最硬核的底层逻辑。
长久以来,多数车企的赛事运营,本质属于品牌宣传,赛车与量产车是两套完全独立体系,赛道数据很难落地民用。但奇瑞完全不同,它把CTCC职业赛场,当成一台全天候、高负荷、极限工况的移动超级试验室。日常道路测试、高温高寒测试、实验室机器标定,都模拟不出赛道连续缠斗、持续高负荷、极限操控冲击的严苛工况。唯有职业赛场,能在短时间内,把整车底盘、动力、制动、车身结构、耐久极限全部逼到边界,放大车辆细微短板,实现普通路试无法完成的深度验证。
在CTCC多站高强度赛事中,车辆要经历直道极速冲刺、连续弯道侧向挤压、频繁重刹高温衰减、高转速持续输出、车身高频颠簸拉扯等极限工况。每一圈赛事的动态数据、每一次车手的操控反馈,都会实时回传奇瑞研发中心,成为工程师优化底盘阻尼、悬架刚度、制动热稳定性、动力响应逻辑、车身抗扭强度的真实依据。
不同于纯定制赛车,艾瑞泽8赛事车保留了量产车的核心硬件。正因为同源基底,赛道迭代出来的标定、优化的结构、升级的控制策略,可以直接反向沉淀、转化到量产版车型上,实现真正的“赛用技术民用化”。
实验室负责精密参数标定,极端环境试炼负责冷热、干湿、高原恶劣工况验证,全场景用户验证负责日常千万级用户真实路况反馈,而CTCC职业赛场,专门补齐“极限操控、极限耐久、极限稳定性”的最后一块验证短板。四重验证测试体系相互补充、层层把关,让艾瑞泽8的整车素质,从诞生之初就经过多维度、全场景、极限级的严苛打磨。
最终,这套四重验证体系的红利,全部落到普通用户的日常用车体验里。经过赛道级制动优化,量产版艾瑞泽8刹车脚感线性稳定、抗热衰能力更强,高速连续制动不发软;经过赛道底盘调校沉淀,整车过弯侧倾更小、跟随性更精准,高速行驶更稳、不飘不散;经过高负荷动力验证,整车动力输出更平顺耐久,长时间爬坡、满载出行,动力不会轻易出现衰减。赛道里为极限对抗打磨的标定,最终变成家用车更好开、更稳、更可靠的底色。
当然,赛道技术落地量产,不是简单把赛车零件直接装车,这里有一道严谨的转化门槛。赛车追求极致圈速,往往要牺牲舒适性、NVH、油耗、耐久成本。但民用车需要平衡舒适、省油、安静、长期可靠性、维保成本。奇瑞工程师的工作,就是做取舍与适配:保留赛道验证过的底层架构逻辑、材料可靠性、控制算法,剥离掉竞技化的极端设定,重新做民用化标定,让赛道验证的成果适配千家万户的出行场景。
CTCC六战十冠,不是一句简单的宣传口号。奖杯是结果,而奖杯背后这套“以赛促研”的工程体系,才是奇瑞的核心收获。赛道是试验场,赛车是验证载体,量产车是成果出口。从车手在弯道里的一次反馈,到研发实验室里的参数修改,再到最终走进4S店交到用户手上的艾瑞泽8,整条链路打通了。
市场里不乏各种各样的赛事冠军,但真正难得的,是让赛道不脱离量产根基,让冠军技术走出赛场,惠及每一个普通车主。奇瑞这套从赛道到量产的闭环也告诉行业,赛车运动最好的价值,就是用极限的考验,倒逼民用车持续进化,这才不会让以赛促研停留在宣传口号。(END)
