还没入冬,为何冷车怠速突然成1000转,还有汽油味?
爱车大家说
2026-11-06
从十一假期往后,各地汽油车车主应该陆续都发现了这样的情况:早上冷车启动后发动机怠速明显比之前高了,而且还能闻到明显的生汽油味。这还没入冬呢,怠速怎么就提前升高了呢?
其实这不是故障,而是汽车电脑里应对尾气检测的程序在起作用,触发它的信号就是气温。
汽油车冷启动和尾气排放
冷启动时发动机是凉的,汽油挥发慢,混合气浓度低,火花塞点不着,车就打不着火。这时候就得多喷油,挥发再慢也架不住油多。这样可以保证混合气浓度,起码发动机能打着火。但气缸里也会留下很多没蒸发的液态汽油。由于无法燃烧,就直接随尾气排出去了,于是咱就能闻到生汽油味了。
车是打着了,但谁都能看出来此时发动机燃烧很不充分,尾气堪称毒气。所以法规就专门针对汽车冷启动的工况做了一个尾气排放标准,让厂家去钻研技术,尽可能降低冷启动时的尾气排放。
而厂家首选的方法就是高怠速,一来有利于汽油挥发,二来燃烧温度更高,多少能烧得更充分,而且此时点火时间还会推迟,排出的尾气还带着火,可以加热三元催化器,使其尽快工作。
什么时候用高怠速
法规要求的冷启动尾气测试有两项,一项是常温冷启动尾气测试,另一个是低温冷启动时的尾气测试。
常温测试温度为20℃-30℃,这个温度下汽油挥发速度也不算很慢,所以冷启动压力并不大,于是冷启动排放的标准自然就更严格。所以你会发现,每当入秋后气温降到20多摄氏度的时候,冷启动时怠速就升高了。这就是为了应对冷启动排放。而大热天气温三四十度的时候冷启动怠速就正常,因为这天够热,汽油的挥发速度已经很快了,所以就不需要高怠速了。
而低温冷启动的测试温度是零下7℃,这个温度要低得多,汽油挥发速度明显变慢,冷启动就得多喷很多油,排放肯定好不到哪里去,这是客观因素,谁也没办法。所以法规对低温冷启动的尾气质量要求就更宽松,毕竟环保虽然重要,但你得让人家能打着车吧。
由于要求相对宽松,很多厂家哪怕不用高怠速也一样能满足要求。再加上测试温度在-7℃,很多地方冬季气温也没那么低,所以很多车到了冬天冷启动后怠速反而很正常,不升高。
日系车是例外
这里头日系车是个例外,冬天低温冷启动,几乎日系车的怠速都特别高。我认为这可能是为了稳定性。因为低温天气本来汽车冷启动难度就大,万一再加到品质不好的汽油,或者汽车哪里有那么点小问题,在低温时都可能被放大,导致发动机运行出现异常。
而冷启动后用高怠速就相当于替车主轰油门,只要油门轰起来,一些小问题可能就不会暴露了。最明显的例子就是很多德系车加的油稍微不对就亮故障灯,反倒是很多日系车却没那么挑油品。
所以了解完以上内容后,再遇到车辆怠速出现波动,你看看气温就能判断个八九不离十了。
