车品
2026-11-09
插混SUV的电池容量和辅助驾驶硬件,过去往往按配置高低分层,入门版小电池、少雷达,高配才给全套。用户选车时要在配置表里逐项对比,预算和配置之间反复取舍。2027款领克08 EM-P换了个做法,版型精简到三款,38.2kWh电池、192线激光雷达、骁龙8295芯片这些核心配置从入门版就配齐,没有单独的缩水版本。领克08 EM-P全球累计交付20万台,销往30多个国家和地区,在不同市场拿到安全和产品类认证,海外市场的用车反馈也反过来验证了车型的可靠性。2027款在已有车型基础上调整了外观配色、内饰主题、座椅布局和辅助驾驶方案,整体思路是把过去高配才有的硬件往下放,减少版型之间的硬件落差。新车实力如何,咱们也来详聊。
先把价格和版型理清楚。2027款领克08 EM-P三款车型,230超长续航Max指导价17.18万,限时置换价15.98万;230超长续航Ultra指导价18.58万,限时权益价17.98万;210四驱性能Ultra指导价19.88万,限时权益价19.28万。前两款是两驱,纯电续航230公里,第三款是四驱,纯电续航210公里。三款车的电池容量、辅助驾驶基础硬件、座舱芯片完全一样,区别在驱动形式、动力参数和舒适配置的完整度上。
动力和续航方面,2027款领克08 EM-P搭载1.5TEvo电混专用发动机,热效率47.26%,匹配3挡DHT电驱变速器。EM-P智能电混系统支持智能电混、纯电、性能、雪地、越野五种驾驶模式。两驱版系统综合功率300kW,综合扭矩615N・m;四驱性能版系统综合功率456kW,综合扭矩905N・m,零百加速4.6秒。电池是38.2kWh神盾金砖超混电池,CLTC纯电续航两驱版230公里、四驱版210公里。
快充支持30%到80%电量用时15分钟。日常通勤如果一天跑50公里,纯电模式能覆盖四五天不用充电,晚上回家插桩,第二天电量回满,日常通勤基本不用油。长途出行满油满电,1400公里的综合续航意味着中途加油次数少,配合3挡DHT,高速巡航时发动机能挂上高挡位,转速压低,亏电油耗控制在5.5L/100km。
空间和座椅是2027款调整的重点。2027款领克08 EM-P车长4813毫米、车宽1915毫米、车高1660毫米,轴距2842毫米。外观新增跃动橙车色,一共四种外观颜色,内饰有两种主题,全系标配金属迎宾饰条,新增暖云沙内饰。前排座椅采用分体式头枕设计,头枕角度可以单独调节,对颈部的支撑更贴合。
副驾配备零重力座椅,支持一键舒享和一键复原,16向电动调节加4向腰部支撑,腿托伸展长度75毫米,零重力坐姿下腿部抬高,身体压力分散到靠背和坐垫。前后四座都支持通风、加热和按摩,通风在夏天降低靠背和坐垫的闷热感,加热在冬天快速升温,按摩缓解长途驾驶的疲劳。第二排座椅支持118-129度电动无级调节,靠背角度往后放,配合坐垫能形成半躺坐姿。
前后排座椅可以灵活放倒,形成多种空间模式,放倒之后能跟后备厢衔接,长件物品和休息场景都能覆盖,装载长条装备时不用牺牲整排座位。车内配备7升容量冷暖冰箱,温度调节范围覆盖冷藏和保温,夏天放饮料、冬天放温热食物都能用。门板和中控区域分布了储物格,随身物品有地方放,后备厢开口规整,日常行李取放方便,第二排座椅旁边也预留了杯架和小物件的放置位置。
座舱系统方面,2027款领克08 EM-P搭载LYNK Flyme Auto 2.5智能座舱系统,芯片是高通骁龙8295,算力支撑多任务处理,系统滑动、应用启动、地图缩放的流畅度有保障,多屏同时运行的时候不会出现卡顿。车内配备95英寸超画幅AR-HUD,导航、车速、辅助驾驶信息投射在前挡风玻璃上,减少低头看仪表的频次,导航路口的车道指引直接显示在视线前方。
座舱内还有EVA实体机器人,配合语音系统提供交互。语音助手能理解自然语义,连续对话不用反复唤醒,一句我冷了就能触发温度调节,分区语音能识别主驾、副驾和后排的不同指令。音响采用哈曼卡顿23扬声器,布局为7.1.4.2,包含头枕扬声器和低音炮,天空声道分布4个扬声器,配合NVH静谧性,声音的层次感和环绕感有硬件支撑,头枕扬声器还能让导航提示只传给驾驶员,不打扰其他乘客。
辅助驾驶方面,2027款领克08 EM-P全系标配192线激光雷达,同时标配千里浩瀚H5辅助驾驶方案,H5搭载Orin-Y芯片,算力200TOPS,支持高速NOA、城市NOA、D2D车位到车位领航辅助。高速路段能自动跟车、变道、进出匝道,根据导航路线选择车道;城区路段能识别红绿灯、行人和非机动车,应对环岛和路口通行。泊车功能包含HPA记忆泊车、APA泊车辅助、FTP指尖泊车、RAPA遥控泊车,侧方、垂直、斜列车位都能覆盖,记忆泊车能记住常用车位路线,遥控泊车适合窄车位人先下车再泊入。
千里浩瀚H7方案顶配可以选装,H7搭载Thor-U芯片,算力700TOPS,在领航范围和车位到车位场景上进一步扩展。AES紧急避让辅助属于主动安全功能,遇到障碍物能辅助避让。激光雷达从入门版就配齐,不是高配专属,夜间和恶劣天气下的感知能力有硬件支撑。192线代表激光雷达的扫描线数,线数越高,对物体轮廓的勾勒越细密,识别行人和异形障碍物的能力越强。
底盘方面,2027款领克08 EM-P前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架。四驱性能Ultra搭载CCD连续可变阻尼电控减振系统和智能悬架,减振器以20毫秒频率调节阻尼,带主动预瞄功能,提前感知路面起伏,提供舒适、标准、运动三档。两驱版的悬架调校兼顾日常滤震和高速稳定,过减速带和破损路面时,弹簧和减振器把冲击吸收掉,车身多余的回弹被压住,连续颠簸时车内乘员不会被反复抛起。四驱性能版双电机四驱,过弯和湿滑路面的动力分配更灵活,前后轮扭矩根据抓地力动态调整。
安全方面,2027款领克08 EM-P采用笼式高强度车身框架,高强度钢占比75%,车门防撞梁使用2000MPa热成型钢,搭配一体式热成型硼钢门环,碰撞时乘员舱的变形被控制在较小范围。全车配备6个安全气囊,贯穿式侧气帘长度超过2000毫米,副驾驶气囊容积120升,侧气帘在碰撞后保持压力6秒,覆盖翻滚等持续场景。健康座舱采用三"0"标准,针对车内挥发物和空气质量做了控制,针对甲醛、苯等有害物质做了材料管控。电池层面,38.2kWh神盾金砖电池采用NTP无热蔓延防控技术和多层物理防护,降低热失控风险,电池包结构也做了防撞和防水设计。
再说说三款版型怎么选。230超长续航Max是入门款,核心的大电池、激光雷达、8295芯片、冰箱都带,适合预算卡在16万左右、看重基础配置齐全的用户,日常通勤和家庭出行的需求都能覆盖。230超长续航Ultra比Max贵1.4万,舒适配置更完整,适合想要舒享体验的两驱用户。210四驱性能Ultra动力跳到456kW,配四驱和主动悬架,适合对加速和底盘质感有要求的用户。大家感兴趣的话,也可以持续关注一下。
