10万以内家用轿车推荐:比亚迪第三代秦PLUS DM-i,空间更大、油耗更低、智能更全
汽车评论吧
2026-11-15
10 万以内挑家用轿车,绕不开三个问题:后排坐不坐得开、油钱每个月花多少、智能配置够不够用。比亚迪第三代秦PLUS DM-i 在 10 月 27 日上市,限时补贴后 7.69 万到 9.79 万,一共三个版本。下面按更大、更省油、更智能三块,一块一块说清这一代给到了什么。
一、更大:后排坐不坐得开,先看轴距
先看尺寸。车身 4840×1900×1498mm,轴距 2800mm。上一代(2026 款)轴距 2718mm,多了 82mm;车宽从 1837mm 加到 1900mm,多了 63mm;车长从 4780mm 加到 4840mm,多了 60mm。
82mm 加在轴距上,后排腿部空间更宽裕。前排座椅调到驾驶员习惯的位置,再坐到后排,膝盖到前排靠背之间还能剩下多少,用拳头或手掌比一下就知道。这段余量决定长途时后排能不能换个坐姿。
车宽多出的 63mm,改善的是后排坐三个人时的肩部空间。中间位置的乘客不用一路侧着身子。
装载这一项,后备箱容积 570L。后排座椅支持 4:6 比例放倒,官方说明是可容纳行李箱与尺寸更长的滑雪板这类物品。
座舱里还有两个数字。后排坐垫比上一代加长 21mm,前端对大腿的支撑更完整,长时间乘坐腿部不容易发酸。全车储物位置 33 处,手机、水杯、票据、充电线这些零碎各有各的位置。
轮距也同步调整:上一代前 1580mm、后 1590mm,这一代前后都是 1620mm,分别多 40mm 和 30mm。轮子向车身两侧外移,转弯和变道时车身侧倾小一些。
车身尺寸三个版本完全一致。也就是说,限时补贴后 7.69 万的 140KM 领先型,它的轴距、车宽、后备箱和 9.79 万的 220KM 卓越型是同一套数字。预算卡在 8 万以内的人,空间这一项和顶配一致。
二、更省油:每个月的油钱,落在亏电油耗上
插电混动车的油耗要分两种情况看:有电的时候看纯电行驶,电量低的时候看亏电油耗,也就是主要靠发动机驱动时的百公里油耗。
先看亏电油耗。140KM 领先型是 2.58L(NEDC 工况),220KM 超越型和 220KM 卓越型是 2.72L。上一代三个版本都是 2.79L。140KM 领先型比上一代降了 0.21L,220KM 两个版本降了 0.07L。
再看电耗。220KM 两个版本的电池容量 24.3kWh,CLTC 纯电续航 220 公里;上一代是 25.28kWh 对应 210 公里。按续航和电池容量折算,上一代每百公里大约用 12.0 度电,这一代大约 11.0 度。140KM 领先型同理:电池容量 16.2kWh、CLTC 纯电续航 140 公里,上一代是 15.87kWh 对应 128 公里,折算下来每百公里电耗从约 12.4 度降到约 11.6 度。
同样的电量能跑更远的路,说明每一度电都用得更充分。发动机热效率 46.06%,这个数字指的是燃油转化成动力的比例,越高越省油,是这背后的支撑之一。对买的人来说,同样充满一次电,能多跑十几公里;同样的通勤距离,充电的频次会低一些,电费也跟着降。
日常通勤单程 20 公里以内,220 公里的纯电续航能跑四五个来回再去充一次。
充电这一项,220KM 超越型和 220KM 卓越型配 48kW 直流快充,电量从 30% 充到 80% 最短 20 分钟;140KM 领先型是 23kW,上一代 128KM 进取型是 15kW。20 分钟大致相当于在服务区停一次车的时间。
跑长途的话,油加满、电充满,220KM 两个版本的综合续航是 2290 公里。日常通勤用电、长途用油,这是插混车最常见的用法。
油耗和续航这两项,直接对应每个月的用车开销。
三、更智能:跑高速和停车,它能接手哪些事
智能配置上,三个版本给的是两套。7.69 万的 140KM 领先型和 8.79 万的 220KM 超越型是同一套:定速巡航、倒车影像、10.1 英寸中控屏,高速上设定车速后脚不用一直踩油门,倒车时有画面和距离提示,导航和音乐可以用语音控制。
9.79 万的 220KM 卓越型,配的是天神之眼C 辅助驾驶系统和 DiLink 100 智能座舱。先说开车。
高快领航辅助在高速和城市快速路上按导航设定的路线行驶,跟车、保持车道这些动作由系统完成,手要放在方向盘上,随时准备接管。需要变道时打一下转向灯,车辆自己完成并线,这项叫拨杆变道。
停车也有三种方式:人下车后车辆自己找位置停进去,在车外用手机遥控泊入,或者坐在车里由车辆自动完成。车身四周的画面在中控屏上合成一张全景,靠边停车时车身和路沿的距离也有提醒。
主动安全方面,前方有碰撞风险时车辆会自动刹车;倒车时侧后方来车,会提醒并辅助制动;变道时侧后方有车,外后视镜亮灯提示;停车开门那一刻,后方有自行车或来车经过也会提醒;疲劳或分心时还有提示。这些功能配在 220KM 卓越型上。
被动安全方面,前排双安全气囊、前排座椅侧安全气囊、前后一体侧安全气帘一共 6 个,三个版本一致。
还有一项是这一代新增的:高速爆胎辅助稳定控制系统,配在 220KM 超越型和 220KM 卓越型上。车辆在高速上发生爆胎时,这套系统会介入,把车身稳住,官方给出的适用范围是 140km/h 及以下,响应时间是毫秒级。爆胎是小概率事件,但发生在高速上,那几秒里车能不能稳住,往往决定后面的事。
DiLink 100 这套座舱里,12.8 英寸中控屏配 5G 网络。语音支持连续对话和可见即可说,屏幕上显示的功能可以直接说出来操作。空调在屏幕上三指滑动就能调,不用翻菜单。停车熄火后车辆周围的情况可以持续记录,手机也能远程查看。
9.79 万的 220KM 卓越型比 8.79 万的 220KM 超越型多 1 万,多出来的是 12.8 英寸中控屏、天神之眼C 整套、全景天窗、50W 手机无线快充,以及 5G 网络、全场景语音、哨兵模式这些座舱功能。这一万块,主要花在智能和便利上。
三件事,三个版本:钱花在哪一版
更大、更省油、更智能,对应的是乘坐空间、每个月的用车开销,以及开车和停车时的轻松程度。
三个版本怎么分,看预算。7.69 万的 140KM 领先型给到的是同一套车身尺寸、同样 6 个安全气囊、140 公里纯电续航和 23kW 快充,配 10.1 英寸中控屏、定速巡航和倒车影像。8.79 万的 220KM 超越型在同样的车身之上,纯电续航 220 公里,快充 48kW,增加了高速爆胎辅助、前排座椅通风加热、双温区空调和主副驾电动座椅。9.79 万的 220KM 卓越型这一档,配的是天神之眼C 和 DiLink 100。
日常走市区、停车位置宽敞,7.69 万和 8.79 万这两版的定速巡航和倒车影像够用;常跑高速、停车位置窄,这一档的高快领航和全场景泊车会轻松不少。
无钥匙进入、无钥匙启动、远程车控、整车 OTA 升级、手机 NFC 车钥匙这些日常配置,三个版本都有。
10 万以内的家用轿车,比的不是哪一项数字最大,而是这几项各自解决什么问题。空间解决一家人坐得开,油耗和续航解决每个月的用车开销,智能解决的是长时间开车和停车时的那份轻松。这三件事,比亚迪第三代秦PLUS DM-i 都有对应的答案。
