ams车评
2026-11-29
从传统V级迈向S级般的豪华体验,奔驰对全新纯电MPV VLE寄予了厚望。全新的VAN.EA平台、800V高压架构、115千瓦时超大容量电池、空气悬挂以及后轮转向系统,让这款车型拥有了冲击豪华MPV市场的技术底气。然而,在全面测试中,VLE 300虽然展现出了出色的续航、充电性能和乘坐舒适性,却也暴露出载重能力不足、动力表现平平以及做工欠佳等问题。奔驰口中的“Grand Limousine”,究竟有多少真正的豪华旗舰成色?
那些尺寸较小、采用800V技术的奔驰纯电车型,有些已经售罄。现在,是时候迎来一款尺寸尽可能大的纯电动车了。因此,舞台准备就绪,不,应该说是超大号舞台准备就绪——欢迎全新VLE登场。
当然,我们也非常期待能够在这样一辆多功能汽车里活动、进行测试,并驾驶它四处巡游。这里应该有近乎无限的空间、折叠小桌板、厚实柔软且可以电动调节的座椅,以及储物柜和冷藏箱。甚至连电视机,车辆配置器中都有提供。
然而,当我们看到测试车辆的内部时,这份喜悦很快便烟消云散。六个座椅,其中四个位于后舱,而且只能手动调节——除此之外,再无其他。那些在我们看来,一辆厢式车理应具备的功能性配置呢?没有,这实在令人心痛。
至于配置如此简陋的原因,只要看看车辆的载重能力就明白了。VLE 300比其前代车型长了17厘米,车重几乎正好为3吨。考虑到它的车身尺寸,以及布置在前后轴之间的115千瓦时电池,这个重量倒也勉强可以接受。
然而,车辆登记证上标注的最大允许总质量为3.5吨——那么,显而易见,只剩下500公斤的载重能力。对于一辆六座车型而言,这个数字少得令人担忧。因此,这辆车牌号为S VE 654 E的测试车上,没有那些额外的花哨配置,而这些配置原本可以在此次首次测试中为它赢得不少分数。
另一种选择是采用X4B重量规格的VLE,其最大允许总质量为3.78吨。对于那些在上个千年就已经拿到驾照的年长用户而言,这并不是什么问题。但按照目前适用的B类驾驶执照规定,3500公斤就是上限。
这对我们来说也意味着:年轻一些的测试人员不能驾驶这款车型,否则得到的积分就不仅仅是这里的测试评分,还会出现在弗伦斯堡的交通违法记分系统里。这一麻烦的背景,是欧盟在一年多以前批准的《驾驶执照指令4.0》。该指令将采用替代能源驱动的车辆最大允许重量上限提高至4.25吨。
那么,它已经被纳入德国国内法律了吗?还早着呢。这对奔驰来说可不是什么好消息,对于其他一些厢式车和房车制造商而言,想必也是如此。怎么说呢,他们这次算是押错了宝。
内部空间究竟能提供些什么?
于是,剩下的就是一些储物空间、六个表现中规中矩且配有柔软填充扶手的皮革座椅,以及一直延伸至最后一排的USB接口和Burmester柏林之声音响扬声器。只要稍加练习,再加上一副足够结实的腰背,后排座椅也可以采用面对面的方式进行安装。此外,还有开阔通透的空间感,而巨大的全景天窗进一步强化了这种体验。是啊,是啊——这确实很美好,而且并不常见。
前排方面,VLE通过三块显示屏、功能丰富的MB.OS操作系统,以及大量娱乐功能来取悦驾乘人员。批评者们对空调系统采用触控操作的方式颇有微词。此外,中控屏幕的位置也不太理想,不过这似乎又难以避免。
不仅是手臂较短的驾驶员,为了触碰一些距离较远的功能卡片,例如除霜按钮,都必须使劲伸长手臂。这有时确实会分散驾驶员的注意力。不过,好在那些令人厌烦的提示音可以迅速关闭,而聪明的AI语音控制系统也能够提供辅助。
不过,这套语音控制系统也会遇到自身的极限。后排乘客拥有各自独立的空调温区,待遇相当不错,但他们只能通过语音指令来改变温度。如果车上有孩子,再加上遍布车内的扬声器正在播放流行音乐和摇滚乐呢?那么,想要让系统听懂指令,就只能靠大声喊叫——甚至完全无法实现。到最后,往往只能求助于司机。
相比之下,电动滑门(标配)以及滑门上的隔音玻璃则获得了好评。两扇车门都可以通过按键开启,车窗玻璃也能够完全降入车门内部。这是一个令人愉快的惊喜,因为在许多大型MPV上,人们只能将就使用小小的外掀式车窗。
相比之下,最大装载容积倒并没有带来太多惊喜。当四个座椅全部从坚固的滑轨上拆下,并被存放在车库里之后(得益于座椅集成的滚轮,这一过程很容易完成),VLE从地板到车顶可以容纳4078升的物品。
不过,别忘了它那有限的载重能力。还有什么是缺失的呢?一个专门用于存放充电线缆的空间,如果能有一个前备厢,那就更好了。如今,与充电线缆配套的收纳箱就只能闲置在后备厢里,通过登山扣固定在金属系固环上。
驾驶VLE上路
关于内部空间的话题暂且告一段落——现在是时候进入驾驶测试环节了。VLE最大允许总质量较低的版本,或许能够从这些精简措施中获益。按照这样的思路:重量降低,续航提升?
还真是如此。测试平均电耗为29.1千瓦时/100公里,而在经济性测试路线中,每100公里仅需23.8千瓦时。与之对应的续航里程分别高达422公里和516公里。对于这样一辆体型庞大的厢式车而言,这样的表现完全可以接受,甚至还要更好一些。那些重量更轻、同样配备大容量电池的多座车型,例如沃尔沃EX90或现代汽车IONIQ 9,其电耗也没有低多少。
关于前轴上那台消耗电能的电机,并没有太多不同寻常的事情值得一提。这台永磁同步电机的系统功率为203千瓦,扭矩为400牛·米,它确实肩负着一项相当艰巨的任务。仅仅是前轴,就承受着1.56吨的重量。那些没有将VLE装载至极限,甚至没有利用其1.75吨拖挂能力的人,算是幸运的。
作为替代选择,奔驰推荐配备双电机的VLE 400 4MATIC(310千瓦),不过这款车型肯定不会更轻。无论如何,这辆纯电厢式车能够平稳而从容地释放其并不算充裕的动力——除了将加速踏板完全踩到底时出现的轻微振动,以及前轮打滑发出的摩擦声。最终,它的最高车速止步于并不容易达到的180公里/小时。
相比之下,VLE在补充能量这件事上的表现,要运动得多。当电池电量耗尽并连接至充电桩时,它的充电功率一度甚至超过了官方公布的300千瓦最大充电功率。我们的测试结果显示,其平均充电功率为170千瓦。作为对比,在类似的夏季气温条件下,以下几款测试车型的表现分别为:现代IONIQ 9为171千瓦,沃尔沃EX90为173千瓦,奔驰纯电C级为180千瓦。因此,VLE在这方面完全达到了其他高性能纯电动车的水平。
只需16分钟,就能够补充行驶200公里所需的电量。如果能够在这短短的时间里展开一张小桌板,悠闲地喝上一杯意式浓缩咖啡,那该有多美好啊。不过,还是算了吧,别再提这个令人烦恼的话题了。反正到了首次对比测试时,我们还会把这个话题重新从抽屉里拿出来。
凭借323千瓦的最大直流充电功率,VLE甚至超过了官方公布的300千瓦,不过这一功率仅维持了两分钟。电池电量从10%提升至80%,正好需要30分钟。使用22千瓦家用壁挂式充电桩进行完整充电,则需要5小时45分钟。其中,22千瓦交流充电功能为选装配置,价格为622欧元。
舒适性与操控性
因此,离开充电站,重新回到道路上。无论是在乡间道路上,还是在高速公路上行驶,几乎没有什么区别。在这两种路况下,这辆配备空气悬挂的厢式车都堪称目前最舒适的纯电动车之一。
无论是路面的大幅变形、我们一直乐于使用的那条“折磨测试路”上的细碎冲击,还是高速驶过高速公路上的接缝——几乎没有什么令人不快的冲击能够传递给测试人员。与此同时,测试人员所体验到的,是一辆会根据路况产生较为明显起伏和摇摆的汽车,但这种表现并不会让人持续感到不适。即便是坐在车内最后面角落里的同事,也同样如此。
如有需要,AIRMATIC空气悬挂可以将这辆重达3吨的汽车升高40毫米,也可以在运动模式下释放部分空气,让车身朝路面降低1.5厘米。不过,“运动”显然是一个有些夸张的词。更有实际意义的是能够随动转向的后轮:其最大转向角度可达7度,让这辆车身长度达到5.31米的奔驰拥有惊人的灵活性。
综合来看,这是一套极为出色的组合。不过,VLE那种软绵绵的制动脚感,以及仿佛要一直踩到车身底板的漫长制动踏板行程,并不值得掌声。但考虑到其制动距离表现(约35米)符合要求,看来也只能接受这一点了。
最后的印象
同样不太令人愉快的,还有车辆的材料品质。驾驶员座椅左侧的侧翼,看起来就像是曾经有一头大象坐在上面一样。许多地方,柔软塑料与乏味的硬质塑料之间的衔接处理得并不规整,让人想起过去V级与Vito威霆之间的那些差异。此外,在仪表台上部、靠近那套值得推荐的抬头显示系统的位置,还传来了吱吱作响的异响,进一步令人感到烦扰。
因此,将VLE冠以“Grand Limousine”之名,依然是一种颇为大胆的做法。不过,无论如何,这辆纯电厢式车都是一艘颇具吸引力的豪华陆地游轮,也是此前市场上所缺少的车型。至少对于某些仍然将旧式驾驶执照放在自己那鼓鼓囊囊的钱包里的人来说,确实如此。
