ams车评
2026-11-30
近日,一辆造型极为特殊的奔驰纯电测试车进入了人们的视野。没有车身、没有车门,甚至连挡风玻璃都没有,电机、电池以及悬挂系统几乎完全暴露在外。更值得关注的是,这辆测试车采用了不同于主流纯电动车的电池布局,配合靠近后轴的双座座舱,不禁让人联想到已经停产多年的奔驰SLK/SLC系列敞篷跑车。那么,奔驰究竟在酝酿一款全新的纯电双座跑车,还是在为未来车型验证全新的电驱及底盘技术?
来自奔驰研发部门的照片展示了一个能够行驶的底盘,两名男子并排坐在上面。两人都系着多点式安全带,副驾驶乘员的腿上还放着一台笔记本电脑。
他们的前方没有挡风玻璃,两侧也没有车门,甚至连车轮都没有覆盖件。其他测试车通常隐藏在车身钣金和伪装膜下的部件,在这里却一览无余,甚至能够清楚地看到各个独立的悬挂部件。
整个测试车的基础是一个由箱形型材构成的黑色框架,框架上设有大面积的镂空结构。研发人员在其上搭建了一个临时驾驶区域。地板、脚部空间以及仪表台的部分结构,看起来似乎都是由胶合板制成的。框架最前端安装了两盏小型LED灯。在它们后方布置着一些电子设备,而在一辆完整的汽车上,这些设备通常会隐藏在前机舱盖下方。
从侧面观察,可以明显发现转向柱的位置非常靠后。在前轮与方向盘之间,留有一段很长且基本处于开放状态的区域。由此,两张座椅也被布置在非常靠近后轴的位置。
按照这样的布局,车辆并没有为第二排座椅预留空间。前轮悬挂同样引人注目。两侧的减振支柱安装座近乎直立,并明显高出车架。
相对于这个裸露的底盘而言,前轮看起来已经相当大,而后轮的直径则更大。在两个后轮之间,可以清楚地看到悬挂系统粗壮的横向控制臂。电动机就布置在其上方。至于这台电动机能够输出多大的功率,以及这套电驱动单元究竟采用何种具体结构,都无法从照片中得知。
此外,研发人员将电池直接布置在电动机后方。如果这是一辆拥有完整车身的汽车,那么电池就会位于行李厢地板下方。电池壳体看起来相对紧凑,并向后延伸至后轴之外。许多电动车都会在前后轴之间布置一块大型扁平电池,占据车辆底板区域,但在这些照片中,并没有看到这样的电池。未来的量产车型是否也会将电池布置在这一位置,目前仍不得而知。
如果想象在驾驶员前方那段较长的区域上覆盖一块发动机舱盖,那么呈现出来的便是一辆座舱位置明显靠后的紧凑型敞篷跑车的轮廓。在奔驰的车型体系中,符合这一特征的车型并不多,因此很容易让人将思路集中到SLK/SLC系列上。
1996年,奔驰以SLK的名称推出了这样一款双座跑车。只需按下按钮,其可折叠式金属硬顶便能够收纳至行李厢内。直到2016年,奔驰对第三代车型进行改款时,这款敞篷跑车才正式更名为SLC。2020年,该车型结束生产。
从视觉上看较短的轴距以及后轮驱动布局,都符合一款纯电动继任车型的特征。不过,与这一推测相矛盾的是前部减振支柱安装座的高度。以这样的结构来看,要在其上方实现此前SLC那样低矮的车头造型,恐怕相当困难。
另一种同样有可能的情况是,真正的测试工作仅集中在车辆的后半部分。奔驰或许正在利用这一开放式底盘,测试电动机与车轮悬挂在负载状态下如何协同工作。在两次测试行驶之间,研发人员无需进行大规模拆卸工作,就能够直接接触电驱动单元以及悬挂部件。
对于短距离测试行驶而言,布置在车尾的紧凑型电池同样是合理的。通过这种方式进行测试的技术,未来可能会应用于多款车型。至于为什么设置两张座椅,也有一个显而易见的解释——一张供驾驶员使用,另一张则供负责在行驶过程中监测各项测量数据的同事使用。
当然,我们已经就此向奔驰方面寻求官方回应,目前仍在等待答复。奔驰究竟是在为一款纯电双座跑车做准备,还是利用这一底盘为多款车型测试电驱动及悬挂技术,目前仍是一个未知数。
