绯色车行
34348 2024-01-12
买车简单,养车难,这话一点都不假。买了车以后,修车、保养、加油真是一笔不小的费用。而且保养过程中有很多细节,稍微不注意就会让爱车“受伤”。
大雨之际,车子进水很难防止,但为什么平时下雨我们的汽车不容易进水呢?这是因为汽车有五个排水口。但是老司机们知道在哪里吗?若不及时清理,等着生锈吧!
01 水箱排水孔
第一个是水箱的排水口。大部分的规划都是向上倾斜的,所以里面可能有很多水。所以为了我们的安全,规划了这样一个排水管,用特殊的管道来排水。如果驾驶时间太长,会在上面积聚一些灰尘或污垢。然后我们需要整理。否则,如果水不小心进入,可能会造成一些腐蚀。
当我们需要加油并打开油箱的盖子时,我们可以从下面看到排水孔,但是由于油箱盖附近积存风沙,如果堵住了,对油箱也是一种损坏。因此,建议在整理过程中使用钢丝等硬物以及高气压对其进行吹气,效果也非常显著。
02 车门旁的排水口
车门旁的排水口通常在橡胶条的方位,似乎很隐蔽,我们需要拆掉,因为一些车窗并不是特别严,遇到雨水时,它会流入车里,很容易就堵住了,这对我们的车门有很大的影响,如果水进汽车也导致电线短路,如果它引发火灾,那么汽车会出现自燃是不是因小失大了。
现在大多数汽车至少有两个排水孔,而方位在门板的下部。一旦下雨或洗车,雨水就会顺利通过并排出。但由于方位较低,所以在过程中会淤泥堵塞,所以在清理时,建议使用钢丝材料多些固体的东西来疏通,但在清理过程中,不要损坏密封条。
03 天窗的排水出口
也许很多人会认为天窗是鸡肋,但也有很多人喜欢它。毕竟,每个人都有不同的爱好。然而,拥有天窗的车主确实需要关注。如果你爱车的天窗老是漏水,很可能是排水管堵塞了,雨水无法排出去,所以雨水从缝隙流进了车里。
当你打开天窗时,你会发现有四个排水孔。如果堵塞,只会使水渗入汽车,并对内部造成损害。如果堵塞严重,会烧坏天窗电机。如果堵塞不严重,你可以稍微清理一下。但是如果堵塞严重的话,你就得去4S店找专业人员来处理。
04 发动机排水口
发动机排水口可以说是最简单呈现阻塞的,如果下雨,你发现你的车排水口不好,它还可能蔓延到发动机舱,它就会出现打不着火的情况。
05 汽车冷凝水排水口
汽车冷凝水排水口通常在汽车蒸腾箱下。通常情况下,如果我们在车下发现一滩水,就能证明冷凝水排水口出了问题。
