绯色车行
26192 2024-03-25
一般家用乘用车通常都是汽油发动机,油箱加注的燃料都是汽油,不同点无非是不同的车型加注的汽油标号不一样。汽油标号代表的是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。当然,对于某一款车来说,并不是选择的汽油标号越高越好,因为发动机的压缩比不同,适合的汽油标号也不同。汽油标号弄错了尚且会对车辆造成影响,更何况将柴油误加到汽油发动机里。如果汽油车误加柴油,该如何处理?本期,将带您了解相关的小知识。
汽油和柴油有什么不同
首先,我们先来了解汽油和柴油有什么不同。汽油含碳量比柴油低,其密度也比柴油低;汽油的燃点比柴油高,且比柴油更容易挥发。因为燃料的特点不同,所以其在内燃机里的点燃方式也不同:柴油的自燃点低,因而在柴油发动机中采用的是压燃的方式点燃,不同于汽油发动机,它不需要额外的火花塞来点火,只靠压缩空气就可以把温度提高到柴油的燃点,再喷入柴油就能燃烧;而汽油的自燃点较高,且易挥发,汽油雾化后需要火花塞激发出电火花引燃其与空气的混合气体才能燃烧。
如果误加柴油会怎么样
如果汽油发动机里误加柴油会怎么样?由于汽油易挥发,所以汽油发动机的喷油嘴压力要比柴油发动机喷油嘴的压力小,在较小的压力下,柴油自然无法完全雾化,而是以部分雾化、部分液态的形式进入缸体,燃料无法充分燃烧,容易形成积碳堵塞喷油嘴。
在缸体中火花塞点燃前,雾化柴油与空气的混合气体在压缩过程未完结即达到了自燃温度,开始剧烈燃烧,造成燃烧室内压力失常,即“爆震”,对发动机造成损害。
如果汽油发动机错加了柴油,很多情况下车辆是无法启动的。因为柴油本身不易挥发,难以与空气形成足够浓度的混合气体,导致无法点着,发动机启动不了。如果点着了,在行驶途中,驾驶员也会感觉汽车动力不足,无论怎么踩油门动力都上不去,毕竟燃料无法充分燃烧提供动力,车身出现抖动、排气管冒出浓浓黑烟。而且,燃烧室内提前燃烧产生的爆震会产生巨大的冲击力,不仅会损坏整个油路系统,甚至可能损坏发动机。
误加柴油该如何处理
如果在加油后第一时间发现燃油加错了,应叫拖车到修理厂将误加的柴油抽干净,重新加入汽油即可。如果行驶了一段距离才发现可能是误加了柴油,应立即靠边停车并熄火,叫救援将车辆拖到专业的修理厂进行处理,对油箱、喷油嘴、油路等进行清洗,更换汽油滤芯等,尽量挽回损失。
误加燃料并非小事,这关系到发动机是否正常运作,即使在加油站也有可能因为疏忽导致加错燃料。如果没有在第一时间发现问题,在后续行驶中一旦察觉异样,就应该立即靠边熄火,叫拖车到专业维修点进行处理,切勿强行行驶,将损失扩大。
