绯色车行
30024 2024-04-24
节气门,相信大家都不陌生。作为控制空气进入发动机的重要部件,其干净与否对发动机的整体性能有着很大的影响。那么我们平常应该多久清洗一次节气门呢,节气门脏了又会有什么症状呢?今天小编就节气门问题和大家好好科普一下,希望能够帮到大家。
当节气门过脏时,主要会有以下这几个症状。一是油门反应迟钝,我们在踩油门的时候会明显感觉到其反应变慢了,车辆加速也不如以前流畅。尤其是在爬坡或者是超车的时候,会明显感觉吃力。二是启动困难,如果节气门里面非常脏,会影响其密封性,从而导致汽车启动困难。三是油耗增加,因为节气门脏了以后会影响发动机的正常运转,这就导致发动机需要消耗更多燃油来保证其正常工作。
那么为什么节气门和发动机一样会变脏呢?这是因为节气门上面连着空气滤清器,空气滤清器使用时间久了会变脏,从而导致无法过滤完全,因此空气中的杂质会附着在有油污的地方,形成积碳油泥。另外,汽车在低速运转的时候,汽油无法充分燃烧,从而会产生低温油泥,这是导致节气门变脏非常重要的两个原因。
那么我们平常究竟该多久清洗一次节气门呢?这里小编建议大家20000公里或者24个月清洗一次,但具体清洗时间还是得根据你的用车习惯和用车环境来决定。比如你经常在沙尘比较多的路上开车,那可能10000公里就要清洗一次。
清洗节气门的方法也非常简单,只要把整个节气门拆下来,用专门的清洗剂清洗干净即可。
不过小编要提醒大家清洗完节气门以后,一定要重置车辆电脑系统。因为节气门拆下来清洗会断电,导致与车载电脑数据信息丢失,所以得重新匹配一下电脑。
我们除了要定期清洗节气门以外,车上这些部位零件也要定期清洗。首先是汽车发动机舱,汽车使用时间久了以后,发动机舱会堆积很多灰尘。而且有些汽车发动机存在渗油漏油现象,时间久了还会形成油泥。不仅会影响发动机正常运行,增加油耗,甚至会加速发动机舱部件老化,构成安全隐患。所以我们一般半年或1万公里就要清洗一下发动机舱,并且注意在清洗的时候不要使用高压水枪,容易造成发动机短路。
