汽车扒一扒
42128 2024-10-01
十一出行,高速公路压力拉满。
2021年以来,国内的电动化发展速度飞快,大量的新能源车进入到了市场中,和油车配套的加油站一样,电车匹配的是充电桩。
之前我们提到过一个概念,插电混动车辆,本质上是油车,是属于“碳减排车辆”。
电车则不同,电车由于没有发动机,所以在使用过程中属于“碳中和车辆”,而且纯电动车只能依靠充电桩补能。
充电桩的品质、速度、空缺率,决定了纯电动车的出行半径,以及用户在复杂场景下的使用频率。
今年的十一假期,不出意外又是车流量爆棚,和过去几年不太相同,过去一年的电动化产品在疯狂渗透,路上的新能源车辆明显增加了不少。
虽然每年都在加大力度建设充电桩,但截止到2023年年底,车桩比是2.4:1,而且这个数据还在增加,因为新能源车的增速,要远远高于建设充电桩的速度。
但我们查了下数据,今年1-8月,新能源产品的销量超过了600万台,但公共充电桩的增加数量是54万左右,新增的车桩比是11:1。
也就是说,插电混动车辆以后还好,出远门的时候可以和加油站匹配,但纯电动车想要出远门,只能匹配充电桩。
纯电车充电有个特性,就是80%之前非常快,80%之后非常慢。
尤其是目前800V车辆匹配上1000V的充电桩,很多车辆从20%电量充到80%可能只需要15分钟,但从80%充到100%,则需要20分钟。
考虑到充电桩需要占用公共资源,服务更多用户群体的因素,有限资源最大化利用,能够在相同时间内解决更多电车用户群体的充电痛点。
比如说这一次十一期间开电车上高速,充电桩依然是排队状态。
我看到最多的问题是,有些电车只要拿到充电枪,就一定要把电量充到100%,但这样充电至少需要40分钟,在时间紧迫、后续排队车辆不断增加的情况下,这样无疑会增加交通压力。
快充桩有一个特性,是可以设置给车辆充电上限的,比如说上限只能给到80%,对于所有车辆来说都是一件好事儿。
一个是,自己虽然只能充到80%,但如果自己在排队充电的时候,等待的时间也会变短,毕竟所有车辆都是80%上限,充电速度都是最快。
另一个是,直流快充桩本身就不建议充满,充到80%本身对于电池来说就是比较好的状态。
经常开电车的人都知道,高速充电桩的压力本身就不小,需要承接来自四面八方车辆的充电任务,如果每一台车都充到100%,那么等效时间内,充电桩的输出电量一定会降低。
从运营商的角度来看,大家都希望在同样的时间内,给更多的车辆解决续航的问题,也给自己带来更大的收益。
电池包的特性就是80%以内速度最快,80%以后“慢速充电”。
理想情况下,80%的充电设置上限,在一个小时时间中是可以给4台800V车辆补能完毕的,能够解决四台车的续航问题,但如果上限是100%,可能连两台车的充电需求都无法满足。
如果用户无法自觉,就应该由行业出台标准,尤其是在大压力出行节假日,更应该如此。
