汽车引力场
25888 2024-03-15
车手在驾驶的时候,如果想要快速驾驶手动车,跟趾动作(以及转速匹配)是需要了解和经常使用的重要技术。
跟趾技术允许车手平稳地降档而不会使他们的车辆失去平衡,同时尽可能在机械上产生共鸣。
因为会有很多地方需要协调,所以要掌握这一技术并不是一件容易的事情,但是,通过练习,我们是完全可以学会跟趾技术的。
所谓跟趾动作,就是在刹车时,右脚的脚掌踩在刹车踏板上用来制动,脚跟补油门的动作;
主要是用来将档位降低至适合出弯的档位,并维持引擎,整车运转平稳。这里的“跟”就是指脚跟,“趾”就是脚趾。
常规的跟趾操作
制动时用右脚左部踩住刹车踏板的右部,同时右脚右侧的一小部分放在油门上,但是不要往下踩。
用左脚踩下离合踏板,继续保持刹车压力。
保持刹车压力,降档。
保持刹车和离合器踩下的同时,右脚右部快速的踩油门。
保持住刹车压力,松开离合踏板。
左右脚恢复跟趾前的状态,准备下一次降档。
步骤一
加速进入即将到来的拐角。
档:4
右脚:开足在油门上
左脚:不动
手:放在方向盘上
转速:增加
速度:增加
步骤二
开始为即将进入的弯道刹车。
齿轮:4
右脚:完全制动
左脚:不动
手:放在方向盘上
转速:降低
速度:减小
步骤三
仍然为即将到来的弯道制动,但要移动脚准备踩油门,同时蘸离合器。
齿轮:4
右脚:完全制动
左脚:倾斜到离合器
手:放在方向盘上
转速:降低
速度:减小
步骤四
继续刹车,踩下离合器,踩下加速器,从第4档变为第3档(棘手的步骤...)
齿轮:4
右脚:完全制动
左脚:倾斜离合器
手:从第4档转为第3档
转速:增加
速度:减小
步骤五
继续刹车同时释放离合器(希望发动机和车轮速度能匹配)
齿轮:3
右脚:完全制动
左脚:松开离合器
手:放在方向盘上
转速:降低
速度:减少
【注】有些车型在松离合时会自动补油,这样的话跟趾可能不太容易操作。因为自动补油的时机和补油量不容易确定。
如果比赛过程中变速箱带故障或者出于保护变速箱考虑,可以采用两脚离合的操作。在第二次松离合踏板时可以进行补油。
在这个全力刹车的过程中,视觉注意力应该看着外边的距离牌、刹车区或APEX的,不要看转速表。
在踩下油门踏板时,要注意保持刹车压力的稳定。
全力刹车过程中轮胎已经处于临界附着力状态了,如果松离合时出现严重的补油不足,引擎制动力可能会抱死驱动轮。所以离合要柔和的松开,或者在松离合的同时稍微松一些刹车,防止抱死。
如果是循迹刹车过程中降档,补油不足造成的减速顿挫很容易导致重量大幅前移,造成甩尾。要在转速比低档位所需的数字稍高一些时松离合。
