汽车引力场
30849 2024-06-21
只要买了车就逃不开例行保养!
就算你开的是特斯拉,刹车、轮胎、齿轮油,空调滤依然都需要定期更换。所以呢,应该说没有一个车主会说自己从来没操心过自己的车如何保养。
爱车保养时遇到最多的话题或者问题是什么呢?
其中机油可以说是问到最多的问题了!——我的车换什么机油好啊?
我的车多久需要换机油啊?我的车需要不需要去做发动机内部清洗啊……一连串的问题从未停止过。
因为这是车主们自己接触最多的话题,自然也就成了最关心的话题了。
10万块的家用车
用全合成机油纯属浪费?
一直以来泰哥都会面临相同一个问题:“我的车用这款机油如何,听说是全合成的”。
然后这时候就会有一个“老好人”跳出来回答:“车是给人服务的,不要老是供着它,便宜的车没必要用全合成润滑油,多出来的钱买点吃的喝的不好么?~”
没错!直到现在,很多车主还是把“全合成”看成是高端的代名词,似乎在他们看来,最普通的家用车没必要用“全合成”,似乎“全合成”都是为高档车准备的。
因为“原厂出厂机油也不是全合成”,那你非纠结这个何必呢?
10年前全合成被分为“X类X类”
如今划分就难了:新品太多
这种认知究竟正确不正确呢?可以说是绝对错误的!
当然有人会认为车子档次确实应该和机油档次挂钩,也有人认为对车子好一点无妨。这里我想要先确定一下“全合成”的定义是什么。因为近年来随着技术的进化,如今的全合成的定义发生了变化。
机油的成分就是基础油+添加剂,这套理论泰哥已经说的不想再说了!
至于机油是不是全合成,关键就看基础油。
按照以往的常规分类,基础油被分为5类。从石油里直接提炼出来的叫做矿物油(1类),然后加氢精炼过的叫做2类基础油,高度加氢裂解或加氢异构化蜡被称为3类(GTL天然气制油被称为3类+),而PAO为4类,酯类是5类。
合成油的制造方法有很多,包括把天然气分子打断重新合成的天然气油(GTL)、还有从煤炭里化学分子重组的煤炭合成油(CTL)、甚至还有基于生物化工的BTL合成油。
以及高端的醇类PAG基础油,甚至还有基于植物的蓖麻基础油……你说它们应该给划入几类?就算是PAO这一类都下分好几种呢!
4类“纯PAO油”不现实,
当然也不存在5类“纯酯类油”
因为门类太多,无法再给他们划一个“6类”“7类”“8类”了,因此统一全都叫做“合成油”。
而另外一点,我们知道机油虽然是基础油+添加剂构成,但是并不是说一款机油里的基础油仅仅就1种。事实上在一瓶机油里,同时存在多种基础油。
比如不少的合成机油,大致的配方就是以3类油为主体,然后添加了一定量的4类PAO,然后为了保证黏度指标,又添加了一定量的2类精炼矿物油,最后融入添加剂。再比如某些高端润滑油,以3类油为主体,加入一定量的脂类5类油,然后添加剂伺候。
这种情况是目前非常主流的常规情况。
所以正常来说世界上不存在“纯PAO+添加剂”或者“纯酯类+添加剂”的全合成机油!
因为道理很简单,因为机油添加剂几乎无法融入100%PAO基础油,而且纯粹的PAO是没有任何润滑能力的,它需要其他的载体油来提供物理润滑。
这里就是一个商家喜欢“夸大宣传”的点了,所谓的“PAO全合成”其实是说基础油里添加的PAO量比较大(比如某峰号称纯4+5类基础油,实际上还是用到了2类油做润钢剂和粘度改进剂,只是基础油大头是4类pao+5类多元醇酯)。
而纯酯类基础油几乎没有任何高温抗氧化安定性。
“酯类全合成”也是如此,意思是基础油里酯类(可以是单酯、双酯、多元醇酯)的添加量比较大。酯类基础油说实话也不算特别高科技,我们常见的硫化猪油、蓖麻子油、都算作5类基础油。
所以不要特别迷信五类,这不是啥稀奇货
PAO的添加是为了让机油的长寿能力更出色,衰退速度更慢,油品更稳定。而纯粹的酯类虽然润滑能力惊人,但它的抗水性和寿命、以及积碳问题却很“弱鸡”。
至于为什么便宜车,老车很多人不推荐用全合成,主要问题就是PAO添加量很高的机油售价绝对便宜不了!
为啥?因为PAO很贵啊!但如果基础油几乎都是以3类油为基础,那么售价当然就会下跌很多,因为3类油相对便宜很多啊!那么3类合成油的价格,已经可以做到和“半合成”接近的水平,为啥我们还要去买“半合成”呢?
