小林和汽车的那些事
22498 2024-03-25
汽车也怕冷,而且不注意养护的话,可能维修费用就要大几千,车主可以做哪些方面的养护,让爱车平安过冬呢?
1.轮胎养护
轮胎是橡胶制品,气温过低会变硬,导致胎面的抓地力下降,制动距离延长,从而影响行车安全,所以要定期检查更换(根据不同的轮胎质量,一般建议3-5年更换一次)。如果您的轮胎还没有到更换周期,冬季可以适当增加轮胎胎压,并定期清理花纹中的杂物,北方较寒冷地区建议更换冬季专用轮胎。
2.发动机养护
作为汽车的核心部件,发动机机油的选择和更换尤其重要。冬季低温情况下机油会变得粘稠,流动性变差,不仅降低润滑效果,还会使零件在运动过程中的摩擦阻力增加,甚至导致汽车启动困难。冬季选择低温流动性好的帝航0W机油,南方地区可选择5W机油,建议优先选择全合成机油。全合成机油性能稳定,不易受到低温影响,而且换油周期长,四季通用。
3.冷却系统养护
汽车冷却系统养护重点关注防冻液的检查更换,因为防冻液可以防止冻坏发动机和冷却系统,而且对于空调制热也有密切的关系。防冻液缺失要及时补加,防冻液水壶上有MAX标志表示液体充足,液位低于MIN标志则表示防冻液缺失,2年以上防冻液建议更换。
4.电池养护
低温环境下蓄电池的电池容量会比平常要低,所以电瓶很怕冷,部分车主遇到冬季车子难启动的情况,多数情况下是电池电量不足造成的。电池的日常检查包括电极处有无松动、腐蚀等现象,长期停放的车辆定期启动车辆充电,使用时间较长的蓄电池可以去汽修门店做个检测,定期更换。
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
