小林和汽车的那些事
20862 2024-07-31
不知道从什么时候开始,车主们开始关注发动机转速,甚至于说,通过120km/h定速行驶,以发动机转速的大小来衡量车辆的好坏,发动机转速越低,众车主们认为这样的车辆也就越好。这种说法对不对呢?“汽车概况”给大家仔细分析一下!
动力系统传递原理
大家首先要了解一下车辆动力系统传递原理,知道车速V和发动机转速之间的对应关系。车辆定速V行驶时,发动机转速Ne的大小与变速器的传动比i有关,变速器传动比越小,车辆发动机转速也就越低。车辆速度,发动机转速,变速器传动比,满足下列关系式:Ne=k*v*i。也就是说,车辆在120km/h定速行驶时,发动机转速的大小是由变速器最高档传动比决定的,那变速器最高档传动比是如何确定的呢?
一方面是根据车辆动力,车辆在高速行驶时,变速器处于最高档,在最高档的情况下,为了保证车辆良好的驾驶感,车辆应该有一定的加速能力,这乃是车辆行驶最基本的要求;另一方面,现在汽车排放法规越来越严格,车辆在高速120定速行驶时,还应该保持较低的燃油消耗值,所以,发动机转速不能太高。在此基础上,现在有这么一种设定原则,发动机排量越小,对应的变速器最高档的传动比越大,发动机转速也就越高。
120定速行驶,发动机转速大小根据其排量进行设定
对于1.6L以下排量的发动机,发动机最大扭矩都比较小,一般都在160Nm以下,这种情况下,变速器传动比要设置的较高一些,车辆在120km/h定速行驶时,发动机最高转速一般都在3000~4000rpm之间。
对于1.8L~2.5L排量的发发动机,发动机最大扭矩相对较大,一般集中于170~230Nm之间,这种情况下,变速器传动比设置的的较低一些,车辆在120KM/h定速行驶时,发动机转速一般都控制在1800~2800rpm之间,发动机排量越大,对应的转速也就越低。像凯美瑞车型,120km/h'定速行驶,2.0LCVT动力系统,发动机转速大约在2000rpm,2.5L8AT动力系统,发动机转速大约为1800rpm。
为了降低车辆的油耗,现在的车辆开始流行匹配涡轮增压发动机,其中使用最多的就是1.4T、1.5T、1.6T、2.0T发动机。像大众的1.4T发动机,匹配了7DCT变速器,当车辆在120km/h定速行驶时,发动机最高转速值基本都处于2200rpm左右。本田的1.5T发动机,匹配CVT动力系统,车速120,发动机转速大约为2100rpm左右。只有2.0T的发动机,像奥迪A6L,2.0T 7DCT动力系统,该车辆120km/h定速行驶时,发动机转速大约低至1800rpm,同级别的奔驰E级和宝马5系,分别匹配2.0T9AT、2.0T8AT变速器,其发动机转速也低至1800rpm。
120定速行驶,转速低至1800,这些车辆的特征
我们常说的,120km/h定速行驶,发动机转速低至1800rpm的车辆,对应的发动机应排量应该是2.0T及以上的发动机,变速器档位数量也应该在8挡以上或CVT变速器。该车辆的动力较优秀,发动机在低转速的情况下,可使车辆保持定速行驶;车辆高速行驶时,发动机转速较低,发动机噪音振动较小,车辆高速行驶质感也更舒适;另外,在高速跑长途的时候,该车辆的油耗相对而言也更低一些。
