汽车晓知道
21960 2024-05-22
俗话说得好:买车容易养车难,随着经济的发展,现在很多人都能买得起汽车,但是养车却成了大多数人的问题。单单是车险一年差不多就要一万,而且现在油价非常贵,一年开下来油费也是一笔不小的数目。很多人在加油的时候会遇到这样的问题,明明汽车加油还没加满却跳枪了,这究竟是什么原因造成的呢?接下来小编就来给大家讲讲造成汽车没加满油就跳枪的原因。
造成汽车没加满油就跳枪的原因有很多,首先有可能是因为汽车油路管道发生了堵塞,这会导致管道内气压增大,从而导致油枪跳枪。这时候我们需要把汽车送去维修店检查一下,看看油路系统存在什么问题。
其次还有一个原因是加油枪故障了,也就是存在质量问题。因此汽车还没加满油就跳枪。此外还有可能是因为油箱碳罐堵住了,这也会导致加油枪跳枪。这时候需要清理碳罐,才能解决跳枪的问题。最后可能是因为加油站"偷油",也就是我们所说的偷工减料。加油站的工作人员为了多赚点钱,在加油的时候进行抖枪,驾驶员花了相同的钱却少加了很多油。
我们在加油的时候要注意以下这几点,第一点也是最重要的一点就是在加油的时候一定要熄火,因为空气中的汽油遇到火花容易被点燃,从而引发火灾,后果非常严重。第二点要注意的是加油的时间,最好选择在早晚时间段加油,尽量不要在中午加油。因为中午气温比较高,汽油体积会随着温度的升高而增加,也就是说你花了一样的钱却加了更少的油。还有我们在加油的时候不要等到油灯亮了再加油,因为这会使油泵得不到良好的润滑和冷却,从而缩短油泵的寿命。
我们在加油的时候还要注意不要加太满,俗话说得好"吃饭七分饱",加油也是如此。但是有些车主为了节约时间会选择一次性加油加满,这样就可以间隔很长一段时间再去加油。但是油箱加油加太满会导致汽油溢出,一旦遇到明火就会自燃,这是非常危险的。
此外我们在加油的时候千万不能混加,有些车主觉得95号汽油好,在加油的时候会选择加95号汽油。但是他的车是适合加92号汽油的,低标号汽油的汽车加高标号汽油会导致油箱积炭过多,适合自己汽车的汽油才是最好的。
最后我们在加油的时候要选择正规加油站加油,不要为了省钱而去一些不正规的加油站加油。一旦加了油量品质不好的汽油,会对汽车造成很大的损伤,反而得不偿失。
车主们平时聚在一起讨论最多的两个关于爱车的话题恐怕就是性能和油耗了。性能方面自不必说,不同品牌不同车型之间肯定会有一些差别。但说到油耗,有些车主便觉得比较吃惊了,明明和别人买的是同一款车,油耗却相差得有些大。这是什么原因造成的呢,让我们来具体分析下。
其实说到这个问题,我们的第一反应应该就是怀疑自己或他人的用车习惯问题了。众所周知,一些用车的坏习惯会在无形之中增加油耗。相信大家之前应该也了解过一些,在此我们再来复盘一下,看看有没有自己平时没有注意到的问题。
一是车速过快,过度追求驾驶激情,比如猛加油门、抢道超车等行为,所以要尽量保持经济时速哦,当然如果是手动挡车型高档低速也是不可取的;二是过度热车或耍小聪明而采用空挡滑行的方式以求省油等一些容易导致积碳产生的错误用车行为;三是新手容易遇到的问题,驾驶不太熟练,需要总踩刹车等。由此可见,驾驶中需要掌握的技巧还是很多的,需要车主朋友们用心呵护爱车。
再一个比较大的原因,大概就是空调的问题了,不懂得如何正确使用也会造成油耗多的问题。在夏季时,天气炎热,如果一上车就开空调、或是空调温度调得过低或档位过高、把车内当成空调房休息、还有为了所谓的省油而时不时开启关闭等等一系列行为都会直接导致油耗的升高。而在冬季,天气寒冷,也是一上车就开暖气是不好的,耽误了发动机的预热又感受不到太多的温暖。
第二个就是与天热时相对的无限量调高温度。同时,也注意不要停车时开着暖气休息,记得在熄火之前要先关掉暖气才对。总之,冬天的能量消耗并不大,主要开冷气时要多注意些。最后,也不要忘了对空调进行保养,比如对管道、空调滤芯、出风口等的清洁;保护好压缩机;适量添加制冷剂等。
除以上人为导致的结果之外,还有一些客观原因也会造成油耗的差别。第一个便是载重的问题,这和车上平时搭载多少人或者后备箱的物品重量有密切关系。如果平时都习惯于多人出行或者后备箱存放很多大件物品,都会给汽车增加负担,那自然也就比较耗油了。
第二个便是路况的问题了,崎岖不平的道路会使车辆在通过时更费力,那么油耗也就随之受影响了。另外一个大家都不太好避免的状况就是市区容易堵车了。这样一来,汽车长期低速、怠速行驶是很容易产生积碳的,油耗也是蹭蹭往上涨。
总之,导致两台车油耗差别大的原因还是很多的,与每个人的使用情况密切相关,大家只需要努力避免一些主观状况就可以了。
