豪哥说车
31358 2024-06-21
前天上午,一位车友联系到我,反馈说他的八代凯美瑞跑高速的时候有时候方向盘会抖动。因为他的车没撞过,也没被撞过。买来不到3年,跑的里程也不多,所以应该来说不至于底盘的胶套、球头衬套那些东西老化。所以他猜测会不会是轮胎动平衡方面的原因?
但是他爱车的2个前轮曾经换过轮胎,照理说换轮胎肯定是要做动平衡的。那么会不会是后轮时间久了,动平衡参数不对了,需要重新做了?或者是前轮动平衡没做好导致的遗留问题呢?
如何判断车轮动平衡
是否存在问题?
事实上要判断方向盘抖动到底是不是和车轮动平衡有关,通常最简单的办法就是“找规律”。因为动平衡没做好引发的方向盘抖动是特别典型的:具体来说就是:在车速达到一定区间后,方向盘开始抖动。车速降低或者升高之后,反而不抖了。
比方说某台车,开到80km/h车速时,方向盘开始抖动;然后我们继续缓慢提速,方向盘依然在抖;可是当车速提到110km/h后,方向盘反而“收敛”下来,不抖了。进一步提高车速到120km/h依然不抖,只有在80~110km/h之间,方向盘抖动的最明显。
那么我们说这台车的抖动原因,必然大概率就是轮胎动平衡引起的!——根据这位车友的回忆,他的凯美瑞,每次只要车速到90km/h时,方向盘就有些震动感。然而急加速(快速冲过90km/h)时,方向盘并不抖。此外确定一件事:车速开到120km/h之后,啥抖动都没了。
铝合金轮毂的平衡块
确实有掉落可能
因此从现象上来说,就是典型的车轮动平衡不良!——接下来的事情那就简单了:直接找轮胎店认认真真做一次动平衡即可。当然了,我也给这位车友留下了一些提示。希望能够一次解决困扰他的方向盘抖动问题。
首先呢,轮胎时间久了动平衡参数发生变化确实是可能的。因为如今的车轮绝大数是都是铝合金轮辋(俗称“轮毂”),动平衡配重块是“粘贴式”的铅块(目前其实大多数都是钢质配重块,但习惯依然叫“铅块”),差不多可以理解为“用双面胶把配重铅块贴在轮毂内侧”。
如果贴铅块的时候,轮毂表面没有擦拭干净,那确实容易发生“虚贴”。车轮高速滚动,只要掉落一个铅块,那车轮的动平衡也就彻底完蛋了!——这里不得不怀念一下以前老式的配重块,是卡扣式的,装上后扣合的很紧,基本不会掉,虽然真的贼丑……
动平衡之前建议:
清理石子+仔细查看轮毂边缘
具体到做动平衡时,我们也可以提出一些建议。比如要求师傅简单清理轮胎的石子。很多轮胎店在做动平衡的时候,往往都忽略了“替轮胎清理石子”这一步操作。很多师傅甚至可能会认为“没关系”。
要知道,车轮动平衡的专用配重铅块,最轻的是5克规格一块的。然而很多时候轮胎上夹稍微大一点的石子(扣下来一看能有小指关节那么大),重量可能都不止1克了。虽然听起来确实影响不大,但能做的更好为啥不做呢?
然后呢,做动平衡的时候,我们顺便可以自己检查一下轮毂是否存在变形。这个检查很容易的,我们自己用肉眼就可以完成:车轮安装到动平衡机上之后,让师傅先别启动机器,自己先用手推着轮胎慢慢转几圈,眼睛盯着轮毂边缘看,如果轮毂变形明显,一眼就能看出来。
能做到“0;0”标准的,
一概按照“0;0”标准做
确定轮毂无明显变形之后,开始做动平衡。具体做的时候,最好按照“0;0”的标准来做。——这里简单解释一下到底什么是“0;0”。因为很多车主都听过“动平衡要做到0;0才最好”,但却不明白“0;0”代表什么意思。
简单来说,动平衡的2个数字,分别代表了:车轮的“外侧”和“内侧”。你站在车边上,看到的车轮的样子就是“车轮的外侧”,而“车轮的内侧”只有你钻到车底下才能看到。——因为汽车轮胎/轮毂的宽度都很宽,所以动平衡参数一共有2个:外侧不平衡量/内侧不平衡量。
动平衡做到“0;0”是最理想的了。因为上面说过,动平衡铅块最小的规格就是5克,所以不平衡量<5克时,机器上就直接显示0,就是这么简单。——4月1日后,我国高速超速20%以内不扣分,可以遇见今年下半年之后越来越多人会开快车。实话说,动平衡尽量做到“0;0”只有好处没有坏处(开快车的老司机一定懂我意思)!
