明澈说车
27369 2024-06-21
寒潮雨雪期间正值春运期间,频繁的雨雪天气可能会在返乡的路途中制造一些麻烦,车主该如何保证返乡安全呢?
今天和大家聊聊关于冬季寒潮多雨多雪期间,如何自己动手操作保证用车正常。
启动前遇到车身结冰
用玻璃水或酒精就能解决
很多中部地区和南方的车主都没有遇到过车身结冰。
于是很多车主脑子里第一个想法就是浇热水,毕竟冰是由遇冷的水或蒸汽凝固或凝华的,所以最简单的除冰方法,就是加热。灌上一瓶温水,然后直接往冰上浇水。
然而玻璃热传导并不好,在升温过程中的热膨胀容易产生损坏,以前就曾经报道过:2018年1月有车主玻璃上结了冰,便把热水浇上去,“嘭”的一声,玻璃被炸飞了。所以物理的解决不了就得用化学解决!
最简单的“应急办法”!
就是“医用酒精”或“无水酒精”,使普通玻璃水变成“防冻玻璃水”。
纯酒精的冰点在-114.3℃、而乙二醇冰点在-67℃。所以玻璃水内所含的酒精和乙二醇量越高防冻性能越好。
在普通玻璃水里,兑入发动机防冻液,或者酒精(甚至最便宜的二锅头)就完了,兑入的越多,冰点越低。或者直接拿着“自制-几十度的玻璃水”直接往玻璃上和车门上撒就完了,配合我们手中的塑料卡片就能直接刮掉冰层。
这时候就可以顺利进入车辆了!
低温会使电瓶更“虚弱”
一把点不着,也不要着急二次启动
每到冬季低温天气,车辆遇到最多的故障就是电瓶亏电。
很多车主前一天晚上用着还好好的,结果停一夜后,电瓶就好像没了半条命一样。启动非常困难,可能需要连续启动两三次才能成功启动发动机。
于是想到是不是电瓶坏了,那么泰哥在这里想告诉大家一个小常识:
因此遭遇启动困难的情况,只要是第二次打火能正常顺利启动车辆的,一般不必惊慌!
等待10秒钟以上,让电瓶“喘口气”然后尝试第二次启动。不注意这个细节,您的电瓶会元气大伤,最终提前退休,不得不掏钱买新电瓶。
适当控制原地热车
可以有效减少行车时车内起雾
冬天爱车停放在室外,那么长时间停车后车内温度会极为冰冷。
一屁股坐到车里,冷的手都不敢碰方向盘,启动后立刻开车出门还会遇到严重的玻璃起雾问题。
这时候可以启动发动机10分钟左右进行暖车,让水温热起来。(有远程启动的车主可以直接在家启动发动机暖车)
这样上车就发动机水温已经达到了可以产出热风的程度,不仅可以有效降低玻璃因为车内湿度猛增出现起雾结霜,还能给车主一个温暖舒适的驾驶环境。
毕竟说到底车是为人服务的!
区区的几块钱热车油钱,相比温暖舒适的车内环境和良好的行车视野,都是值得滴!
雨雪天行车
轮胎安全至关重要
低温天气会使轮胎抓地性能降低,而雨雪又会进一步放大这种负面效果。
首先就是胎压问题!
很多车主遇到寒潮后,发现原本轮胎压力打到2.5Bar,开到户外去没多久就2.3Bar了。
这时候建议大家补一下胎压在开上路比较好了~
比方说,某车原厂要求胎压2.5Bar,在极端温差环境下可以考虑把轮胎打到2.7~2.8Bar左右的压力,这样一来,车子开出门去之后,到了寒冷的户外,轮胎压力显示值当然就降低了,最后稳定在2.5Bar左右,刚刚好!
另外,有条件的车主最好换上冬季胎。
因为冬季胎的性能取向和一般我们用的夏季胎完全两样,冬季胎的花纹设计和轮胎配方跟倾向于雪地和冰面行驶,可以非常有效降低轮胎在低附着路面打滑情况。
结冰积雪开车用车技巧
众说周知冬季雪后路面附着系数,车轮容易打滑,开车的危险性增大。
在车辆起步时可使用“低扭矩起步”法则,减少轮胎打滑风险。
操作步骤也非常简单:
手动挡车型,可以使用“2挡起步”,只要慢抬离合,轻踩油门,就可以顺利起步。
自动挡车型相对更简单,只需要把挡位切换到低速挡或雪地模式。(没有低速挡或雪地模式可以切入“手动模式”人为强制变速箱使用2挡起步)
顺利起步后,我们要考虑的就是如何把车顺利的开到目的地。
在冰雪天气里,你如果还像平时那样开车,非常容易发生追尾事故。根因为正常干燥沥青路面的摩擦系数是0.6,雪天是0.28,而结冰路面只有0.18。
所以,泰哥在这边整理了四个结冰积雪路面行驶的一些知识点,分享给大家!
结冰积雪路面行驶四大要点!
1、控制车速是首要准绳
在低附着路面行驶,猛踩油门急加速都是作死行为,城市道路行驶保持中低速,大概控制在40公里/小时,匀速行驶是控制车身姿态和安全驾驶最简单的办法。
2、沿着车辙开绝不打滑
如果积雪路上已经有了车辙,那就尽量压着前车留下的车辙中行驶,不要靠边驾驶。原因很简单,前车轮胎碾过的路面无论是积雪还是结冰情况都会优于其他地方,给予轮胎的摩擦力也相应更好。
3、刹车尽量靠发动机制动
冰雪路面减速时,非常容易出现失控现象。因此,切记不能猛踩刹车,尽量利用“收油”后发动机本身的降速制动控制车速,同时轻踩刹车,保持制动时的稳定性。当然如果你想漂移,那泰哥就不拦着你了。
4、停车后,立起雨刷防冻
停车后把雨刮器竖起来可以预防雨刮器被冻住。雪水化开后二次凝结会将雨刮器和前挡风玻璃结成冰,紧紧粘在一起。等隔天开车再启动的时候,雨刮器胶条特别容易撕裂,弄得不好还会烧毁雨刷电机。
所以停车后建议车主向下拨动雨刷拨杆,人为进入“维修模式”后,将雨刷立起后锁车离开。
天气变化本身毫无规律,就连气象台都没办法100%完美预测。
也许今天气温4度,明天气温就低至零下1度,我们普通车主不可能天天守着天气预报。
