老路说车
20704 2024-07-01
近些年来货运行业内卷愈发严峻,低迷的运价、超高的成本困扰着货运从业者。在重压之下,天然气重卡成为了新的“大趋势“。相较于柴油重卡来说,天然气重卡的燃料成本更低,日常用起来更省,自然能够在当下“火爆出圈”。
作为陕汽德龙旗下的高端产品,X5000凭借高性能、高可靠及低能耗深受市场欢迎。为了应对当前行业趋势,陕汽德龙X5000成功换芯,打造LNG牵引车车型,拍摄车辆采用4×2单驱底盘,主打超长续航、畅行无忧。
经典外观大气耐看 肌肉感满满
车辆前脸
在外观设计上,陕汽德龙X5000 LNG牵引车延续了德龙家族一贯而来的肌肉感。倒梯形进气格栅构成前脸的主要元素,线条横平竖直,与下方的保险杠造型遥相呼应,显得十分整齐,大气耐看。当然,倒梯形设计也有“聚宝盆“的美好寓意。
车辆前脸
前面罩带有丰富的镂空纹理,起到引导气流供发动机散热的作用,同时也提升了前脸的精致感。陕汽车标镶嵌于前面罩中央,与上方的“SHACMAN”英文车标、德龙及X5000字样铭牌组合,辨识度极高。
车辆前脸
保险杠内的倒梯形格栅与前面罩遥相呼应,内部集成踏板及前部毫米波雷达。竖置式大灯位于格栅左右,主光源带透镜,照明效果更强。
前风挡上方设计有遮阳板,能够阻挡逆向入射的光线。
驾驶室后部带有可调节的导流罩,与挂车匹配可以降低风阻,优化气耗。
车门上带有“530 国六”字样的拉花
强芯动力气耗低 1+1+1>3
发动机
陕汽德龙X5000 LNG牵引车采用潍柴WP15NG530E61型LNG发动机,能够输出530马力及2500N·m扭矩。这款发动机是潍柴新一代大马力天然气发动机的中坚力量,采用燃料喷射装置+EGR控制装置迭代优化设计,结合精准空燃比控制技术,使空燃比精确度提升50%,让每一滴燃料都能更完全燃烧,气耗较同排量产品降低约2kg/100km。
变速箱
与发动机匹配的是法士特智行S16AD AMT变速箱,具备16个前进挡,采用双中间轴+斜齿结构,换挡表现平顺,动力衔接流畅。此外,它的换挡控制单元高度集成,系统结构紧凑,可靠性高。离合器执行机构为同心式,控制精确,换挡速度更快。同时,变速箱还采用全铝壳体设计,兼具轻量化及坚固性。
后桥匹配汉德H系列高效节油专用桥,与高效发动机、变速箱结合,实现1+1+1>3的节气效果。
在按轴收费的政策下,4×2驱动十分适合快递等轻抛货物运输。
汉德H系列高效节油专用桥采用高精度齿轮和全新润滑油流管理技术,驱动巡航工况效率达到目前行业最高的98.8%,较同类产品高3%以上。极高的传动效率有助于降低气耗,提升运输效率。车桥的B10寿命超180万公里,采用长换油设计,减少车辆停运时间,提升出勤率。
后桥采用4气囊空气悬架,减震效果更好,同时能够调节高度,适应不同的挂车及货台,同时方便甩挂运输。
钢制轮圈保障了车辆载重性能
前桥采用两片钢板弹簧悬挂,兼顾了轻量化、支撑性和可靠性。
实拍的陕汽德龙X5000 LNG牵引车气瓶采用背驮式设计,安装在驾驶室后部的车架上方。单气瓶配置,气瓶容积达1500L,保障出色的续航能力。
尾气后处理系统安装在右前轮后方位置
刹车储气筒、电池箱安装在左前轮后方,同时后方固定有金属登车爬梯,与底盘上方的工作平台匹配,更方便驾驶员登车工作。
车尾设计有防静电拖地带,它能够将车辆行驶过程中积蓄的静电导向地面,避免静电打火等情况造成事故。
人性化内饰 驾乘舒适体验好
拉开车门后,三级登车踏板映入眼帘。踏板的进深和宽度都较为可观,与锯齿状的防滑纹路搭配,便于驾驶员安全登车。
主驾驶座椅采用织物表面,通风透气坐感舒适,脏了也便于清洁打理。
驾驶区域
坐上驾驶座,规整的驾驶区域映入眼帘。方向盘是驾驶者与车辆结合的第一印象,它采用平底设计,为驾驶者让出更多腹部空间。方向盘上带有多功能按键,驾驶员可在手不离方向盘的情况下操控车辆功能,安全性及便利性兼得。
仪表盘采用机械+液晶屏的混合设计,其中左侧为发动机转速表,右侧为车速表,中央液晶屏可显示更多的车辆信息,使驾驶员能够轻松掌控车辆。
换挡采用怀挡形式,将仪表台及中央过道区域释放出来。
差速锁采用旋钮控制,设置在转向柱右侧。
中控台上设计有原厂手机支架及中控大屏,各类操控按键如钢琴按键一般排列在下方。
手刹采用双手刹配置,位于主驾驶座椅右后方处,组合设计有储物槽易用性更强。
后卧铺最宽处达90cm,与超厚床垫配合,为驾驶员带来舒适豪华的休息空间。
上卧铺的加入为“人停车不停”的双驾驶员工况提供了便利
车顶区域
前部设计有三个大尺寸吊柜,并带有两个储物槽,能够携带更多随车物品。车顶天窗区域安装了一台驻车空调,即使是炎热的夏季也能保持车内凉爽,提供更好的休息质量。
车辆电源接口
卧铺下方集成车载大功率逆变器,可输出220V交流电,最大功率达1200W,烧水壶、电煮锅等小电器使用不在话下。
如今,天然气重卡的渗透率已达到历史新高,如何选择一台合适的天然气牵引车这点至关重要。今天这款陕汽德龙X5000 LNG 4×2牵引车具备动力强、续航长、舒适佳等优势,而超低气耗、省钱多赚则是它脱颖而出的法宝。
