饭后闲聊汽车
33258 2024-07-30
CVT变速器的寿命有多长?这是一个非常富有争议性的话题,有的车主说,CVT变速器耐久性优秀,稳定性强劲,还有的车主持截然相反的态度,CVT变速器容易打滑,稳定性不足,奉劝大家别入坑,究竟谁的观点更准确?CVT变速器能够行驶30万公里或使用15年吗?“汽车概况”给大家谈一谈个人看法!
CVT变速器的耐久性及稳定性
如果谈及CVT变速器的耐久性,它究竟能不能行驶30万公里或使用15年?我可以确定的是,CVT变速器绝对有行驶30万公里以上的能力,毕竟很多日系车,像奇骏、逍客等车型,他们都行驶了30万公里以上;唯一不确定的是CVT变速器能否使用15年,毕竟15年以上的日系车几乎绝迹,而匹配CVT变速器且车龄在15年以上的车辆更是少之又少,或许再过5年之后,我可以回答这个问题。
CVT变速器在设计过程中,其设计标准乃是30万公里,在车辆开发过程中,任何一款车型的CVT变速器都需要进行相关的耐久性测试工作,而这种耐久性测试并不是实际路试30万公里,而是通过一定的算法进行模拟,让CVT变速器在激烈的工况下驾驶,这种驾驶环境对CVT变速器的破坏更加激烈,CVT变速器车辆试验5万公里可能就相当于实际驾驶30万公里,甚至40万公里,从而缩短研发周期。
如果你看过CVT变速器的耐久性测试过程,你就会发现它的性能是相当牢靠的。车辆在满负荷条件下驾驶,发动机以6000rpm连续运转,测试CVT变速器在极端环境中的工作性能;车辆在测试过程中,需要进行低速、中速、高速地板油加速测试工作,在剧烈减速条件下还要进行急加速测试试验,以此衡量CVT变速器的工作稳定性。这些驾驶工况,车主一辈子可能都用不到,只是因为不舍得这样糟蹋变速器,而我看过这样的测试工作,所以,我对CVT变速器的耐久性满怀信心。
很多车主可能会有所疑问,CVT变速器为什么不实际路试30万公里?大家试想一下,30万公里,一天跑24小时,按照1000公里计算,30万公里大约要跑一年,这是在保证试验车不出现任何故障的情况下完成的,而车辆的研发周期是两年,如果中间稍微出现质量问题,耐久性试验需要重新进行,在有限的研发周期内,车辆的耐久性测试工作肯定是无法正常完成。
为什么有些车主的CVT变速器,行驶两三万公里就坏了?
对于机械零部件而言,其加工制造乃是有误差的,产品合格率并不能达到100%,只要符合相关的规定要求即可,这是机械加工的固有属性。CVT变速器在生产过程中,它也是存在加工误差的,但我们都知道,只要一款车型固定,其动力系统固定,CVT变速器的TCU控制数据便会固定,这一个TCU数据需要满足几十万个变速器,TCU数据不变,而变速器由于加工误差的存在,导致TCU的数据并不能非常合适地控制所有的变速器,所以,有些运气不好的车主,可能会买到质量不好的CVT变速器,导致车辆存在一定的问题。
另外,对于不同的车主,其驾驶习惯显著不同,CVT变速器都有自我学习功能,在没有学习完成之前,如果对CVT变速器暴躁驾驶,车辆也很可能出现问题。
综上所述,CVT变速器损坏只是概率问题,根据CVT车辆的市场保有率来看,CVT变速器出现质量问题的概率依然非常小。总体来说,CVT变速器变速器的耐久性及稳定性都还是非常不错的,虽然不能说每一款CVT变速器都能行驶30万公里或使用15年,但满足家用还是没有问题的。
